съвет за лм1875
- Teodor Gugulanoff
- Местоположение: Троян
Miroslav Danov
- трупа сериозен опит
Teodor Gugulanoff написа:Ама и аз се изложих яко, направо непростимо за гейнклон-фен
А така, да видиш как се почувствах, когато написа онова за погрешното впечатление.
Ветеран, с какви диоди и входен кондензатор си, ако има такъв?
И още, според вас какъв е диаметъра на захранващите кабели от снимките?
- Teodor Gugulanoff
Миро, съжалявам, откъснал съм се малко от света на чиповете, което само по себе си не извинява изхвърлянето ми по-горе ... да, трябва повече да се мисли и по-малко да се бърза
- През 2004г. в продължение на няколко месеца при мене 3875 работеше при почти 1 V, както съм написал в сайта ми. Аз също не го изключвам с изключение на случаите когато го нося някъде.veteran написа:..(между другото някой може ли да каже какъв е приемливия офсет на изхода на един усилвател?). ...
Miroslav Danov
Симпатично. И аз използвам същия галетен превключвател. За месинговите плочи малко ти завиждам, но ще ми мине. Копчето от Ригонда също вкарва много романтика в цялата картина.
Сега и аз да споделя опита си:
С лм1875 пробвах каквото се сетя. С инвертираната схема първо ми звучеше по-прозрачно, но нещо в средите ми се губеше, а и високите бяха малко неестествено приповдигнати. Върнах се на неинвертираната и започнах да сменям кабели до умопомрачение, защото все нещо мидбаса беше напрегнат. Доста време мина докато се сетя за диодите. Бях с FR604, прежалих се да взема и MUR860, но препоръчвам BYV28 на всеки!!!
В крайна сметка, ампът е с траф с 2х17в. , 4 диода BYV28, 0,6мм захранващи и заземяващи кабели едножилни. Между другото, на снимките на 47лаб и двамата братя ми изглеждат с повече от 0,4мм. Всички останали кабели са ми единично УТП. Към колоните - разплетена единична двойка. Схемата я показах по-горе, но е с намален гейн под 10 и входен електролитен кондензатор 4,7uf Elna.
Edit: Актуализиране
Edit: Актуализиране
Последно промяна от Miroslav Danov на Пет Ное 02, 2007 11:30 am, променено общо 1 път.
- ceneto
- Регистриран на: Нед Дек 31, 2006 1:00 am
- Местоположение: софия
съвет за захранването
сега си поръчвам захранващ трансформатор
приемам съвет с какво напрежение да е
значи за сега зхранването ще ми е
две отделни намотки за двата канала 4х18 волта вторични
- Teodor Gugulanoff
18 е добре; бих препоръчал да не е повече от 22 VAC, особено ако ще се ползва предимно с 4-омови колони. Според мене, след като трафа ще е един за двата канала - по-добре е да е с две вторични, а не с четири; мощност - 150-300 VA.ceneto написа:сега си поръчвам захранващ трансформатор
Ето един гейнклон с ЛМ3875, подобен на ветеранския
Успех и приятно слушане!
- Местоположение: ХАРМАНЛИ
veteran ще пуснеш ли схема на твоя
Най-евтино ще ти е ако можеш да си намериш от процесор нещо от сокета А или 748 вървят по 2-3 лева за бройка, в магазинчето зад булбанк има доста радиатори
- dimovdid
- Местоположение: Бургас
В момента првя същия усилвател за компютъра. Още не съм го пуснал. Но 1000uF не са ли малко. Няма ли брум. Аз все си мисля, че трябва да са около 5-10000. Правя го по схемата на pdf от производителя и със същата платка.
Всичко ще е в една кутия- усилвателя и захранването (добре екранирано).
Чудя се само какъв усилвател за слушалки да сложа- да използвам същия с делител или да си направя друг в същата кутия -например с OPA 2227. Има добри отзиви за тази инт схема.
Miroslav Danov
Брум има, ако не са направени добре звездите на земята, т.е. ако има т.н. граунд луупс(стр.13).dimovdid написа:В момента првя същия усилвател за компютъра. Още не съм го пуснал. Но 1000uF не са ли малко. Няма ли брум. Аз все си мисля, че трябва да са около 5-10000.
С 1000uF близо до чипа, определено звучи по-добре.
Главната причина за отделянето на трафа в отделна кутия според мен е заради 50 херцовите механични вибрации. Чиповете са много чувствителни към всякакви вибрации, които в крайна сметка размътват звука.dimovdid написа:Всичко ще е в една кутия- усилвателя и захранването
