съвет за лм1875
HIGHLY INTEGRATED AMPLIFIER SOLUTIONS
Teodor Gugulanoff
Местоположение: Троян
#16 Мнение от Teodor Gugulanoff »
Ама и аз се изложих яко, направо непростимо за гейнклон-фен ;)
Miroslav Danov
#17 Мнение от Miroslav Danov »
Teodor Gugulanoff написа:Ама и аз се изложих яко, направо непростимо за гейнклон-фен ;)
А така, да видиш как се почувствах, когато написа онова за погрешното впечатление.:D
Ветеран, с какви диоди и входен кондензатор си, ако има такъв?
И още, според вас какъв е диаметъра на захранващите кабели от снимките?
Teodor Gugulanoff
#19 Мнение от Teodor Gugulanoff »
Миро, съжалявам, откъснал съм се малко от света на чиповете, което само по себе си не извинява изхвърлянето ми по-горе ... да, трябва повече да се мисли и по-малко да се бърза :)
veteran написа:..(между другото някой може ли да каже какъв е приемливия офсет на изхода на един усилвател?). ...
- През 2004г. в продължение на няколко месеца при мене 3875 работеше при почти 1 V, както съм написал в сайта ми. Аз също не го изключвам с изключение на случаите когато го нося някъде.
Miroslav Danov
#21 Мнение от Miroslav Danov »
Симпатично. И аз използвам същия галетен превключвател. За месинговите плочи малко ти завиждам, но ще ми мине. Копчето от Ригонда също вкарва много романтика в цялата картина.
Сега и аз да споделя опита си:
С лм1875 пробвах каквото се сетя. С инвертираната схема първо ми звучеше по-прозрачно, но нещо в средите ми се губеше, а и високите бяха малко неестествено приповдигнати. Върнах се на неинвертираната и започнах да сменям кабели до умопомрачение, защото все нещо мидбаса беше напрегнат. Доста време мина докато се сетя за диодите. Бях с FR604, прежалих се да взема и MUR860, но препоръчвам BYV28 на всеки!!!
В крайна сметка, ампът е с траф с 2х17в. , 4 диода BYV28, 0,6мм захранващи и заземяващи кабели едножилни. Между другото, на снимките на 47лаб и двамата братя ми изглеждат с повече от 0,4мм. Всички останали кабели са ми единично УТП. Към колоните - разплетена единична двойка. Схемата я показах по-горе, но е с намален гейн под 10 и входен електролитен кондензатор 4,7uf Elna.
Edit: Актуализиране :)
Последно промяна от Miroslav Danov на Пет Ное 02, 2007 11:30 am, променено общо 1 път.
ceneto
Регистриран на: Нед Дек 31, 2006 1:00 am
Местоположение: софия
съвет за захранването
#22 Мнение от ceneto »
сега си поръчвам захранващ трансформатор
приемам съвет с какво напрежение да е
значи за сега зхранването ще ми е
две отделни намотки за двата канала 4х18 волта вторични
Teodor Gugulanoff
#23 Мнение от Teodor Gugulanoff »
ceneto написа:сега си поръчвам захранващ трансформатор
18 е добре; бих препоръчал да не е повече от 22 VAC, особено ако ще се ползва предимно с 4-омови колони. Според мене, след като трафа ще е един за двата канала - по-добре е да е с две вторични, а не с четири; мощност - 150-300 VA.
Ето един гейнклон с ЛМ3875, подобен на ветеранския :smt023 :) , трафа е отделно, 250 VA - 2x22VAC:
Успех и приятно слушане!
Местоположение: ХАРМАНЛИ
#24 Мнение от Nikolay Kolev »
veteran ще пуснеш ли схема на твоя :)
ceneto
#25 Мнение от ceneto »
оригинален външен вид, собственика на тоя амп да не е фен
на едноцилиндрови мотоциклети
а идей откъде да си купя (намеря) алуминиев радиатор за
охлаждането
#26 Мнение от Nikolay Kolev »
Най-евтино ще ти е ако можеш да си намериш от процесор нещо от сокета А или 748 вървят по 2-3 лева за бройка, в магазинчето зад булбанк има доста радиатори :)
dimovdid
Местоположение: Бургас
#29 Мнение от dimovdid »
В момента првя същия усилвател за компютъра. Още не съм го пуснал. Но 1000uF не са ли малко. Няма ли брум. Аз все си мисля, че трябва да са около 5-10000. Правя го по схемата на pdf от производителя и със същата платка.
Всичко ще е в една кутия- усилвателя и захранването (добре екранирано).
Чудя се само какъв усилвател за слушалки да сложа- да използвам същия с делител или да си направя друг в същата кутия -например с OPA 2227. Има добри отзиви за тази инт схема.
Miroslav Danov
#30 Мнение от Miroslav Danov »
dimovdid написа:В момента првя същия усилвател за компютъра. Още не съм го пуснал. Но 1000uF не са ли малко. Няма ли брум. Аз все си мисля, че трябва да са около 5-10000.
Брум има, ако не са направени добре звездите на земята, т.е. ако има т.н. граунд луупс(стр.13).
С 1000uF близо до чипа, определено звучи по-добре.
dimovdid написа:Всичко ще е в една кутия- усилвателя и захранването
Главната причина за отделянето на трафа в отделна кутия според мен е заради 50 херцовите механични вибрации. Чиповете са много чувствителни към всякакви вибрации, които в крайна сметка размътват звука.
Обратно към “CHIP (CHEAP) AMPS”
