Какви CD-R ?
- Местоположение: ХАРМАНЛИ
Има ги в техномаркетите 50 диска кутия 48 скоростни са , аз съм с такива , драскат се яко в колата . 50 стинки се вързва броя някъде .
- Fenkiller
Във Варна : Като тръгнеш от Червения площад посока Чаталджа завиваш вляво веднага преди Хеброс банк и на около 20 метра по улицата в дясно има гараж. Фирмата се казва FLY. Продават само подложки и са официален дистрибутор и на Вербатим като държат цена на представителтвото във Варна. Има доста голям избор а цените са много прилични освен това спестява разкарването до маркетите!
Zmej
Още малко инфо: директен тест на Verbatim pastel (Taiyo Yuden) и Samsung Pleomax (Prodisc), дисковете са записвани един след друг на записвачка ТЕАС 524, плеъра е ей това Sony.
Разликата е малка (много малка), но я има в полза на Samsung-a. Вербатима звучи по-глухо и като че ли с по-ниско ниво.
офф: с Владо (oceanman) не можахме да хванем разликата въобще (при първото прослушване), а приятелката ми я хвана на първата смяна на диска...
LansLing
вместо да си напъваме ушите за недоказани прилики и разлики, слушайки на CDP, не е ли по-добре да се направи един и същ запис на 2 различни диска, след това да се рипне в WAV с ЕАС (аз поне с това го правя) и накрая да се отворят и двата файла с WaveLab (например) като се използва функцията "Compare files".
Ако е съществувала някаква разлика между информацията, записана на 2-та диска, тя ще се отчете и ще се покаже точно.
Аз правих подобен тест между оригинален диск и най-евтиния възможен PRINCO CD-R.
Резултатът беше "The two files are completely equal!"
Разбира се, ПРИНКО-то беше записвано с ЕАС.
Предполагам, че ако го бях извъртял с NERO-то на 48-ма, нямаше да има такъв резултат
НЕ КОМЕНТИРАМ издръжливостта на подложката
LansLing
Става въпрос за вградения механизъм за корекция на грешки. Според Редбук стандарта са позволени за секунда 200 грешки от първи тип (те напълно се коригират от шумозащитния код използван при кодирането на информацията на цд-то), 0 грешки от 2ри тип (те също се коригират, но при няколко съседни може да се окаже че не могат).
Та, когато пуснеш едно ЦД с много грешки в него ЕАЦ-то го прочита и то бит по бит еднакво с оригинала. Но когато го пуснеш на ЦД-плеър шанса да чуеш същото каквото ще чуеш от ЦД с по-малко грешки е много малък. Та тука говорим, за туй, че хората пекли на Тайо Йуден споделят грешки от порядъка на 0,9 грешки от първи тип за секунда. А хора пекли на Принко - около 50 за секунда. И освен това се шири мнението че това е чуваемо - защо не пробваш да ЧУЕШ и ти, а ме караш да пиша глупости?
LansLing написа:bobalan написа:за друго става въпрос в случая. Точно на ЦД плеър се усещат най-добре разликите. Иначе защо изобщо печеш аудио цд? Действай си със дата ЦД-ромите и толкоз![]()
За какво "друго" става въпрос, я ме светни...
Svetoslav Kalqshev
- Регистриран на: Пон Дек 13, 2004 1:00 am
LansLing
И тъй като поечето сме тук, за да събираме и обменяме информация, може ли да ми поясниш горното: Искаш да кажеш, че ЕАС не отчита, когато има под 200 грешки от т.нар. 1-ви тип или не съм разбрал?bobalan написа:Та, когато пуснеш едно ЦД с много грешки в него ЕАЦ-то го прочита и то бит по бит еднакво с оригинала. Но когато го пуснеш на ЦД-плеър шанса да чуеш същото каквото ще чуеш от ЦД с по-малко грешки е много малък. Та тука говорим, за туй, че хората пекли на Тайо Йуден споделят грешки от порядъка на 0,9 грешки от първи тип за секунда. А хора пекли на Принко - около 50 за секунда. И освен това се шири мнението че това е чуваемо - защо не пробваш да ЧУЕШ и ти, а ме караш да пиша глупости?
А как може да се разбере приблизително колко грешки дава даден модел CD-R?
И не мога да разбера защо ми държиш такъв тон. След като си правя труда да записвам и сравнявам АУДИО дискове софтуерно, не мислиш ли, че първо съм пробвал "аналогово"? Освен впечатлението, че на записания МОЖЕ БИ му липсва съвсем малко динамика, друго не усетих. И не съм сигурен дали това не е самовнушение, та за това сравнявах с WaveLab.
не отчита. Коригира ги. Ако има от 2ри тип - отново ги коригира. Когато са много поредни 2ри тип - дори тогава ще се опита да ги коригира, но вече с интерполация, защото шумозащитния код вече не може да помогне. Софтуер - ПлексТуулс - върви с Плекстор Премиум записвачките. Неро ЦД-ДВД Спийд също отчита броя на грешките, пробвай го. Има и хардуерни тестери, те са скъпи.
Извини ме за тона, изобщо не подозрях, че си пробвал да слушаш. А явно си и чул, и затова си започнал да търсиш обяснение.
Аз също пробвах най-различни марки ЦД-та, накрая установих че ми е достатъчно подложката да е Тайо, за да съм сигурен в горе-долу добър резултат.
entusiast4eto
òîåñò WaveLab-à ïðè ñðàâíÿâàíåòî íà 2 wav ôàéëà, ùå îò÷åòå ñàìî êîðåêöèèòå îò èíòåðïîëàöèÿòà... à òåçè îò ïúðâî íèôî â wav-ôàéëîâåòå íå ñè ïðîëè÷àâàò... àìè àêî òåçè 2 wav-ôàéëà ïîñëå ñå çàïèøàò íà åäíàêâè ïîäëîæêè, íå ìè êàçâàé, ÷å òîãàâà ùå èìà ðàçëèêà â çâó÷åíåòî ì/ó òÿõ, ïîðàäè òîâà, ÷å ïúðâèÿò ïúò åäíàòà ïîäëîæêà å áèëà ïî-äîáðà îò äðóãàòà
àç ìàé ñå ñáúðêàõ íåùî
Между тези два уав файла записани на еднакви подложки най-вероятно няма да има разлика. Все пак остава възможността да има разлика между оригиналното ЦД и всяка от тези двете подложки
(неговата подложка може да е качествена, а може и още първото сваляне от него да съдържа грешка, коригирана с интерполация... )
entusiast4eto
äîáðå äå, àìà íàëè èçõîæäàìå îò òîâà ÷å wav-ôàéëîâåòå ñå ñðàâíÿâàò è ìåæäó òÿõ íå ñå îò÷èòà ðàçëèêà, ò.å. äîðè åäíàòà ïîäëîæêàòà äà å ïî ñêàïàíà, CD-òî íà êîìïþòúðà ìèíàâà íà ïî-íèñêà ñêîðîñò, ìú÷è ñå, çîðè ñå, è èçâëè÷à íåùî, êîåòî å 1:1 êàòî îò ïî-êà÷åñòâåíàòà ïîäëîæêà (÷å CD-òî íà êîåòî ñå ñëóøà ïîñëå, íå ìîæà òàêà äà èçâåëå ñúùîòî - òîâà ìè å ÿñíî, òàì ãðåøêèòå ñè ïðîëè÷àâàò) è WavLab-à ïîêàçâà, ÷å ñà 1:1 ïîñëå ñå çàïèñâàò íà êå÷åñòâåíè íîñèòåëè è òàì âå÷å CD player-úò òðÿáâà äà ñâèðè åäíàêâî, äà íå ðàç÷èòà ãðåøêè îò ïúðâî íèâî...bobalan написа:à ìîæå è îùå ïúðâîòî ñâàëÿíå îò íåãî äà ñúäúðæà ãðåøêà, êîðèãèðàíà ñ èíòåðïîëàöèÿ...
ïî÷âàì äà äàâàì çàåòî
è äðóãî - àêî ðàç÷èòàíåòî íà åâòèíèòå äèñêîâå ñúçäàâà ïðîáëåìè, ëîãè÷íî å è êà÷åñòâîòî íà CD çàïèñâà÷êèòå äà îêàçâà ãîëÿìî âëèÿíèå, íàëè òàêà? è ïî îòíîøåíè íà çàïèñà è ïî îòíîøåíèåòà ðèïâàíåòî. Plextor å âîäèÿò "íàé", àìà äàëè íÿêîé íÿêúäå å ñðàâíÿâàë òîçè ôàêòîð íà ïðàêòèêà? à òî è Plextor èìàò ðàçëè÷íè ìîäåëè, êàòà ÷å...
