Пореден проект TL с BG20 или хорна:)
#16 Мнение от gps »
Ако имаш възможност-направи една пробна кутия от голо ПДЧ 18 мм (може и 16 мм и ) събрана с винтове за дърво и уплътнена с силикон -така става най-бързо и лесно,ако ти е нарязан точно материала събирането отнема 20-30 минути .И после пробвай какво ще се получи.На пробната кутия ще можеш да променяш офсета на драйвера и да си играеш с ватата а също ще можеш да пробваш с порта долу и порта горе като просто я обърнеш ,аз така правих с пробната кутия за която писах за да преценя звука.
Miroslav Danov
#17 Мнение от Miroslav Danov »
Това безспорно е много правилен подход и ще взема наистина така да направя, че иначе може да се получи неприятна изненада. Дори все още се двоумя между U образна линия с отвор отгоре. Стената зад говорителя ще е по-близо и не знам кое ще е по-добре. :roll:
Miroslav Danov
#18 Мнение от Miroslav Danov »
Е, вече поръчах материал за проба - голо пдч 18мм. Смятам да пробвам и двете конструкции, че може и МЛТЛ с тези вътрешни размери в см - 105х26,4х22. :)
#19 Мнение от gps »
След пробите кутията се разглобява ,ПДЧ-то се почиства лесно от силикона и плоскостите може да се ползват за друго -например за друга пробна кутия :wink: .Ще чакам да споделиш резултатите от пробите.
oceanman
#20 Мнение от oceanman »
При по-малко Sl има и такава опастност-да се получи завихряне, но все пак то ще е несравнимо по-малко от басрефлекса.
По-далечко от стените.
МЛ-ТЛ има обикновенно по-висок SPL , но хода на АЧХ е около 24 дб/окт. Докато при класическите ТЛ е около 12 дб/окт.
Тук конструктора само може да избира. Добра класическа ТЛ става при верния говорител и оптимална конструкция. МЛ-ТЛ има доста повече толеранси към Т/С параметрите....
Аз винаги съм бил за оптималните линий. Късите звучат по-пълноценно от максимално изцедените и доближени до безкрайната преграда...Поне моите практически наблюдения са такива.
taslak
#21 Мнение от taslak »
Напълно споделям казаното от Oceanman. С наклон 12dB на октава лесно се постига по-високо завуково налягане на най-ниските честоти - напр. 20-30 Hz (разбира се ако помещението го позволява).
Miroslav Danov
#22 Мнение от Miroslav Danov »
Благодаря за съветите! Дъските са в къщи и като ми се отдаде възможност - започвам. Ще меря само импеданса, друго не мога.
И слушане разбира се. Хубавото на ТЛ е, че можеш да ги настройваш за помещението си.
А -3дб на 60Хз дали е достатъчно за да не се загуби ударността?
oceanman
#23 Мнение от oceanman »
"Малките" ми ТЛ са 100 херца на -2-3 дб...Смешен параметър...Но на практика не усещам липса на бас,а спада е по-малко от 12 дб/окт.
"Големите", които са по-малки от "малките" са на 60 херца на -3 дб а там баса е просто невероятен...С дълбочина и ударност,които се равняват почти на големите ми 20 сантиметрови Визатон GF-200, но ги превъзхождат безапелационно по "правилност",безрезонансност и дълбочина...
Taka,че ако наклона ти е 12 дб/окт-действай.
Miroslav Danov
#24 Мнение от Miroslav Danov »
Поиграх си, не е като да не съм. И какво стана?
Като сглобих замислената конструкция, се оказа че въобще не е подходяща за този говорител. Дълбочина има, но не и ударност. Ходът също не е особено контролиран и ниските са безформени.
След това направих оушънменския L=71", , So=1.8*Sd, Sl=0.6*Sd, Density=0,55lb/ft^3 с отвор отгоре и прозвуча порядъци по-добре. Разбира човекът :D. Много ниско слиза и звучи чисто, но исках по оформен бас.
Направих и по-късия оушънски модел със L=65",офсет 10",So=1.35*Sd, Sl=0.5*Sd, Density=0,55lb/ft^3 и той вече много се доближи до моя вкус.
Играх си и с офсетите. Без офсет е по-безрезонансно, отчетливо и по-ударно, но дупките се усещат и то във важните за мъжкия глас 180Хз. С офсет малко се размазва картината, но е 3Д и по-реална. Наистина за този говорител трябва минимален ход, съответно малко Sо. Търсенето продължи и засега му увеличих изхода на линията от 0,5*Sd на 1*Sd и сложих още вата. Много по-обемно и отворено прозвуча, линията е почти права и въпреки това при симулациите основният пик на акустичния импеданс е около 30Хз.
Наложи се да намаля оцветяванията, защото площта зад говорителя е много малка. За целта направих едни измишльотини от дунапрененен лист дебел 3см, като нарязах с нож за кашкавал пирамиди и в падините пробих дупки със замби с различни диаметри от 1 до 2см. С така приготвените сложни геометрични повърхности облицовах стените зад говорителя. Оказаха се по-добри от очакванията ми - звукът много се избистри и басът придоби твърдост за разлика от ефекта при всякакви вати и пирамиди, които се справят главно с високи и среди, и в крайна сметка оставят мътилка.
За пълнеж на линията използвах агнешка вълна, а там където се разрежда-вълнена прежда. Плътността зад говорителя и към затворения край е голяма и плавно се разрежда, като последата 1/3 е празна.
Като изводи до момента, говорителят е много добър за цената си и с малко игра може да се получи много добра ТЛ.
Последно промяна от Miroslav Danov на Съб Ное 19, 2005 11:09 am, променено общо 2 пъти.
#25 Мнение от Stefan Stefanov »
Браво!
Искаме снимкиииииии! .... :D :D
Miroslav Danov
#26 Мнение от Miroslav Danov »
Незабавно:
#27 Мнение от gps »
Супер си се справил!!Особенно ми харесва идеята за дунапрена и направо ще я заимствам (тоест открадна :wink: :D )Сега разбираш защо те съветвах да направиш пробна кутия-симулациите са си симулации но ухото трябва да чуе :wink: а и идеята ми за BG20 като евтин фулрейндж за експерименти и трупане на опит .
Miroslav Danov
#28 Мнение от Miroslav Danov »
Да, без пробна кутия щях да си гриза ноктите. Благодаря за съвета, много е полезен. Така можеш да правиш каквото ти душа иска на воля :D
#29 Мнение от Nanko Rusev »
Съвет как се прави отвора ?
И в Бриколаж и Практикер правят ли и кръгли отвори ? :)
В крайна сметка до какво стигна с "пробната" кутия ? Каква ще е крайната конструкция ? :roll:
Miroslav Danov
#30 Мнение от Miroslav Danov »
Кръглият отвор го правя с прободен трион или т.н. зеге. Най-добре е с обер фреза, но нямам. В бриколаж ще те погледнат с очудване. Режат само прави линии и то с грешка 1мм.
Ако е за пробна кутия може и дупка до дупка :lol: .
Гравитирам около малкия оушънски проект. С ватата е голяма игра и аха да реша че съм я настроил, и нещо ме подразва.
Обратно към “Хорни и ТЛ”
