СЕСИИ с IRRIDIUM 1 от ЕТЕРАУДИО
Marian Lozev
#16 Мнение от Marian Lozev »
На място ще е финиша , то ако беше лесно щях да направя едно джази парти с хорни, ГМ-70 , много винили и алкохоли в заведението ми . :partyman:
#17 Мнение от Rumen Suvandjiev »
Marian Lozev написа:На място ще е финиша...
Тогава пръскането отпада.
Мисля си за покритие с тониран лак, който да подхожда на кафявото на шпертплата и да може да се нанася лесно и равномерно с мече, например Arreghini от магазина срещу зала Универсиада.
Страничните повърхности се надраскват с шкурка 300, за да хванат добре лака, а срезовете се шлифоват и се байцват в цвят орех. После всичко се минава с две ръце матов лак, тониран също в цвят орех. Тонирането става в магазина, като можеш да си поръчаш двойна доза пигмент, но тогава колоните ще станат почти черни.
Marian Lozev
#18 Мнение от Marian Lozev »
Румене това е добра идея ,но аз трабва да одебеля страниците и си мислех дали да не купя по-качествен шпертплат и да му използвам самата шарка ,слаб съм на тема лакове и баицове. :cry:
#19 Мнение от Nanko Rusev »
Ако ще ползваш шарката на шпертплата приготви се за солидно шкурене...
#20 Мнение от Rumen Suvandjiev »
Marian Lozev написа:Румене това е добра идея ,но аз трабва да одебеля страниците и си мислех дали да не купя по качествен шпертплат и да му използвам самата шарка ,слаб съм на тема лакове и баицове. :cry:
Аз затова ти препоръчах този лак.
Прави добро и равномерно покритие с обикновено мече.
Като десен трябва да избереш дали цялата колона да е в един или в два цвята. Ако подлепиш страниците с по още един лист, може да го оставиш с естествения цвят и да лакираш с прозрачен лак. Тогава само предниците ще останат кафеви.
Marian Lozev
#21 Мнение от Marian Lozev »
Rumen Suvandjiev написа:Ако подлепиш страниците с по още един лист, може да го оставиш с естествения цвят и да лакираш с прозрачен лак. Тогава само предниците ще останат кафеви.
Да точно , но ако лицето е тъмно на цвят дали има вариант леко да се потъмнят страниците , тоест да се напаснат двата цвята за да не резонират.
Momchil
#22 Мнение от Momchil »
Ако искаш мога да се метна за два три дни до София и да ги фурнироваме , не ме бърка стига да си си взел материали ! :)
Иначе за проекта "Евала " сигурно ще е разкъртващо .
Лично аз не си падам по този вид завършек на устата , но това си е мое виждане . :)
Успех за напред !
Поздрави : Момчил
Anonymous
#23 Мнение от Anonymous »
Ако трябва помощ за някоя събота и неделя и аз мога да помогна :)
Angel Gekov
#24 Мнение от Angel Gekov »
Като ще даваме акъл, да се включа и аз - по тая част сме много силни. :D
Ако ще лепиш втори страници, защо просто не ги фурнироваш предварително - ще можеш да ги обработиш спокойно извън помещението, а след залепването само ще шлайфаш и лакираш на място. Една комбинация от черно лице и страници от естествен фурнир би стояла добре (поне по моя вкус).
А иначе - поздравления за проекта - изглежда внушително.
#25 Мнение от Rumen Suvandjiev »
Angel Gekov написа:Ако ще лепиш втори страници, защо просто не ги фурнироваш предварително - ще можеш да ги обработиш спокойно извън помещението, а след залепването само ще шлайфаш и лакираш на място.
Трябва да се внимава, лист се фурнирова винаги двустранно. В противен случай се изкривява - проверено.
Ако ще се фурнироват страниците, моята препоръка е да се използва обработен фурнир с подходящ цвят. Така тонирането после отпада, а снего и опасността повърхността да стане на петна. Тя не е малка и ще си личи.
Marian Lozev
#26 Мнение от Marian Lozev »
Охооо,колко много помощ.Много благодаря за което и се извинявам,че не писах веднага,но тоя Sven Väth ни изкърти главите,едвам се въстановихме...
Момчиле , Милене , Геков,благодаря , но имайте в предвид,че фурнира отпада.Не че не ме радва -напротив.Причина е,че ако недайсе си сменя жилището след време и тръгнеме да разнасяме тея 8,50 метра охлюви по 150кг. едната с височина 2400 мм и финишът им е от фурнир ами мисля че от фурнира няма да остане много.
Румене, наистинали има вероятност от петна и какво предлагаш,само лак ли...... ?
След червеното хапче , моднатото ЦД от Аспарух , сребърните кабели , ЕТЕР 6-те и тяхните къщички доиде ред и на мрежовия филтър .
Кита естествено е от Аспарух Желясков,както и кутията която модифицирах външнно по мой вкус и възприятие.
П.С. Милене от Хасково ей имаш задължения към мен ,обеща ми мен.
#27 Мнение от Nanko Rusev »
Филтъра е лудница брат!
#28 Мнение от Rumen Suvandjiev »
Marian Lozev написа:Румене, наистинали има вероятност от петна и какво предлагаш,само лак ли...... ?
Като че ли най-добре, стига повърхността да изглежда добре лакирана.
Байцовете на водна основа дават по-равномерен цвят при нанасяне с четка, но не е ясно как ще се държат на шпертплат.
Тези на спиртна или ацетонова, за да станат на такава площ равномверни, трябва само да се пръскат, което не върви в жилищна стая.
Ако искаме цвят, остава само тониран лак с мече, но нека и Владо DGD да даде мнение...
nikikoz
Просто питане
#29 Мнение от nikikoz »
Като гледам май сме съседи или поне сме близко един до друг аз съм в Западен парк. Ако не ти е проблем бих искал да чуя системата ти, хвърлил си бая усилия, желание и средства и ми е любопитно да чуя резултата...Ако има някакъв вариант пиши на лично
Marian Lozev
#30 Мнение от Marian Lozev »
Новите ми придобивки "Hypnotic front horn"
Не се стряакайте!
:smt082 Те са временни ,докато не се появат истинските ....
Причината за двата цвята е нищожния бюджет за двата рупора....
Въпреки,че са направени с с остатъчни материали , ефекта на предния рупор е впечатляващ.
Успехи на всички ....
Обратно към “Хорни и ТЛ”
