СЕСИИ с IRRIDIUM 1 от ЕТЕРАУДИО
На място ще е финиша , то ако беше лесно щях да направя едно джази парти с хорни, ГМ-70 , много винили и алкохоли в заведението ми .
Тогава пръскането отпада.Marian Lozev написа:На място ще е финиша...
Мисля си за покритие с тониран лак, който да подхожда на кафявото на шпертплата и да може да се нанася лесно и равномерно с мече, например Arreghini от магазина срещу зала Универсиада.
Страничните повърхности се надраскват с шкурка 300, за да хванат добре лака, а срезовете се шлифоват и се байцват в цвят орех. После всичко се минава с две ръце матов лак, тониран също в цвят орех. Тонирането става в магазина, като можеш да си поръчаш двойна доза пигмент, но тогава колоните ще станат почти черни.
Румене това е добра идея ,но аз трабва да одебеля страниците и си мислех дали да не купя по-качествен шпертплат и да му използвам самата шарка ,слаб съм на тема лакове и баицове.
Аз затова ти препоръчах този лак.Marian Lozev написа:Румене това е добра идея ,но аз трабва да одебеля страниците и си мислех дали да не купя по качествен шпертплат и да му използвам самата шарка ,слаб съм на тема лакове и баицове.
Прави добро и равномерно покритие с обикновено мече.
Като десен трябва да избереш дали цялата колона да е в един или в два цвята. Ако подлепиш страниците с по още един лист, може да го оставиш с естествения цвят и да лакираш с прозрачен лак. Тогава само предниците ще останат кафеви.
Да точно , но ако лицето е тъмно на цвят дали има вариант леко да се потъмнят страниците , тоест да се напаснат двата цвята за да не резонират.Rumen Suvandjiev написа:Ако подлепиш страниците с по още един лист, може да го оставиш с естествения цвят и да лакираш с прозрачен лак. Тогава само предниците ще останат кафеви.
- Angel Gekov
Като ще даваме акъл, да се включа и аз - по тая част сме много силни.
Ако ще лепиш втори страници, защо просто не ги фурнироваш предварително - ще можеш да ги обработиш спокойно извън помещението, а след залепването само ще шлайфаш и лакираш на място. Една комбинация от черно лице и страници от естествен фурнир би стояла добре (поне по моя вкус).
А иначе - поздравления за проекта - изглежда внушително.
Трябва да се внимава, лист се фурнирова винаги двустранно. В противен случай се изкривява - проверено.Angel Gekov написа:Ако ще лепиш втори страници, защо просто не ги фурнироваш предварително - ще можеш да ги обработиш спокойно извън помещението, а след залепването само ще шлайфаш и лакираш на място.
Ако ще се фурнироват страниците, моята препоръка е да се използва обработен фурнир с подходящ цвят. Така тонирането после отпада, а снего и опасността повърхността да стане на петна. Тя не е малка и ще си личи.
Охооо,колко много помощ.Много благодаря за което и се извинявам,че не писах веднага,но тоя Sven Väth ни изкърти главите,едвам се въстановихме...
Момчиле , Милене , Геков,благодаря , но имайте в предвид,че фурнира отпада.Не че не ме радва -напротив.Причина е,че ако недайсе си сменя жилището след време и тръгнеме да разнасяме тея 8,50 метра охлюви по 150кг. едната с височина 2400 мм и финишът им е от фурнир ами мисля че от фурнира няма да остане много.
Румене, наистинали има вероятност от петна и какво предлагаш,само лак ли...... ?
След червеното хапче , моднатото ЦД от Аспарух , сребърните кабели , ЕТЕР 6-те и тяхните къщички доиде ред и на мрежовия филтър .
Кита естествено е от Аспарух Желясков,както и кутията която модифицирах външнно по мой вкус и възприятие.
П.С. Милене от Хасково ей имаш задължения към мен ,обеща ми мен.
Като че ли най-добре, стига повърхността да изглежда добре лакирана.Marian Lozev написа:Румене, наистинали има вероятност от петна и какво предлагаш,само лак ли...... ?
Байцовете на водна основа дават по-равномерен цвят при нанасяне с четка, но не е ясно как ще се държат на шпертплат.
Тези на спиртна или ацетонова, за да станат на такава площ равномверни, трябва само да се пръскат, което не върви в жилищна стая.
Ако искаме цвят, остава само тониран лак с мече, но нека и Владо DGD да даде мнение...
- nikikoz
- Регистриран на: Чет Яну 25, 2007 1:00 am
Просто питане
Като гледам май сме съседи или поне сме близко един до друг аз съм в Западен парк. Ако не ти е проблем бих искал да чуя системата ти, хвърлил си бая усилия, желание и средства и ми е любопитно да чуя резултата...Ако има някакъв вариант пиши на личноMarian Lozev написа:
Новите ми придобивки "Hypnotic front horn"
Не се стряакайте!
Те са временни ,докато не се появат истинските ....
Причината за двата цвята е нищожния бюджет за двата рупора....
Въпреки,че са направени с с остатъчни материали , ефекта на предния рупор е впечатляващ.
Успехи на всички ....
Не се стряакайте!
