Denon - що за "антискейтинг"?
#16 Мнение от velinski »
Елементът, който прилича на кондензатор, ми се вижда последователно вързан на захранването към двигателя - така ли е? Какво пише на него?
#17 Мнение от Stefan Stefanov »
Да не би двигателят да е за по-ниско напрежение и това да е гасящ кондензатор?
pdkfoto
Регистриран на: Съб Авг 26, 2006 12:00 am
#18 Мнение от pdkfoto »
Вечерта мога да видя какво пише. Най вероятно "кондензатора" е последователно свързан ,но не съм сигурен. Доста добре е изолиран елемента и трудно може да се види надпис преди да се разпои. Пробвах вече.
#19 Мнение от velinski »
Stefan Stefanov написа:Да не би двигателят да е за по-ниско напрежение и това да е гасящ кондензатор?
И на мен така ми се струва, той регулира оборотите. Ама такава регулация е супер несериозна с това плаващо мрежово напрежение и трябва да се мисли за нещо друго... прост стабилизатор например, но първо трябва да се измери консумацията на двигателя и да се калибрира до 0.01V скоростта на въртене със стробоскоп за да се фиксира напрежението за регулация. Може да се използва по-мощен жичен потенциометър за калибрирането на напрежението. Можеш да ползваш плейтър със стробоскоп от друг грамофон за калибрирането на скоростта. Останалото е лесно.
pdkfoto
#20 Мнение от pdkfoto »
Доколкото разбрах ако се подмени кондензатора с нов оборотите би трябвало да си дойдат на място. Но поради качеството на напрежението в България схемата на стабилизиране е примитивна и трябва да се промени.
Simonov
#21 Мнение от Simonov »
Моторчето на постоянно или на променливо напрежение работи? Оборотите по-високи ли са и при двете скорости(33, 45)?
едит: имам подозрения за една липсваща част ;)
Borislav Uzunov
#22 Мнение от Borislav Uzunov »
Това е асинхронен двигател с ротор накъсо. Статора също има участъци които са закъсени с медни шини (вижда се на снимката). Аз лично се съмнявам, че с промяна на напрежението върху мотора ще се променят оборотите. Снимай мотора от страната на ремъка.
Министерство на Звука
We are the Musicmakers
Simonov
#23 Мнение от Simonov »
Подозренията за липсващата част са все по-реални. Тъй като това е грамофон създаден за универсално захранване (120V/220V - 50Hz/60Hz), ясно е че при различните честоти на захранващото напрежение, моторчето върти с различни обороти. При това положение някъде по шасито е била закрепена допълнителна ролка(pulley), която да се сменя според честотата на която пускаме грамофона, заедно със смяната на първичните намотки на трафчето. Този метод съм виждал на доста машини. Дори и старата ми ямаха беше така.
pdkfoto
#24 Мнение от pdkfoto »
Внасям едно уточнение че оборотите за 33 и 45 оборота подобно на Thorens TD-165 /166 се превключват по механичен път с помощта на лост/вилка. Оста на моторчето има две различни дебелини/сечения - по малкото сечение е за 33 оборота а по голямото е за 45. Така че съотношението на скоростите е еднакво. Скоростта е по висока , мога обаче да го установя само при познати записи, тяка че разликата не е огромна.
Simon
#25 Мнение от Simon »
Кондензатора (вижда се от снимката :D ) е включен паралелно на микрека (бутона за вкл. на двигателя) и е
потив смущения от влк./изкл. на индуктивния "консуматор" - двигателя :D .
Това е асинхронен двигател - единствено с шайби с различни диаметри на оста му, се (до)уточняват обороти.
Обикновено хлъзгането (при асинхроните двигатели) се приема че е постоянна величина, при равно натоварване -
С други думи тежеста на диска и равномерното (преполага се) натоварване са (достатъчна) предпоставка за ползване на такъв двигател.
Пропорцията 33.1/3 / 45 е зададена от стъпката голям/малък диаметър на шайбата на оста на двигателя.
Колкото до универсалноста 50/60 Хц - при тази конструкция, просто няма как да е универсален, без механична смяна на шайбата!
pdkfoto
#26 Мнение от pdkfoto »
Ламарината която закрива горната част на двигателя не може да се свали без да се разглоби двигателя. Дано снимките дадат някаква представа за това къде може да се крие проблема със забързаните обороти.
#27 Мнение от Rumen Suvandjiev »
Да, най-вероятно става дума за 60Hz версия.
Ненапразно водещата ролка е направена да се подменя лесно с един единствен винт.
С просто преизчисление може да се направи подходяща за 50Hz. Направата и няма да затрудни един добър стругар, а и едва ли ще струва скъпо...
Simonov
#28 Мнение от Simonov »
Въпроса е да се сметне какъв да е диаметъра :D
#29 Мнение от Stefan Stefanov »
Този за 60Hz * 1.2 (+ 20% ДДС :-) )
Borislav Uzunov
#30 Мнение от Borislav Uzunov »
Хубаво е преди всичкия спорт, да сложиш един стробоскопичен диск, за да си сигурен за оборотите.
Обратно към “Винил”
