Тонколони,Профи техника и Карантийки:
RAICHEV
Re: Тонколони,Профи техника и Карантийки:
#106 Мнение от RAICHEV »
Последно промяна от RAICHEV на Чет Яну 16, 2020 5:32 pm, променено общо 1 път.
Райчев
Пловдив "Гладстон" 11
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#107 Мнение от RAICHEV »
PEAVEY – TKO 65 – Американско 15″ комбо за бас. Два входа. Еквалайзер с параметрик. Тествано и работещо,без пукащи потенциометри. Мощно 200 ватово захранване. Произведено в USA. Eкспортна серия на 220 волта. Размери 55/65/30 см. Тегло над 12 кг. – 199 лв.
Всяка Сряда безплатна доставка за София!
Повече снимки на сайта ми:
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#108 Мнение от RAICHEV »
MAGNAT – Малки,масивни и добре свирещи колони. Няма данни за модела. Мощност предполагам 50 вата. Импеданс 6 ома. Размери – 145/235/200 мм. Тегло около 6 кг. двете. Бас 115 мм. Отличен звук за размера си,без да липсва бас. Прекрасни за системи,съраунд,фонова музика. Малка дупчица на лявата решетка,иначе вида им е супер. – 68 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#109 Мнение от RAICHEV »
BMS 15 P200 – 8 oma – Профи немски говорители 15″/380 мм/. Мощни – 400 W. Чувствителни – ( 1W/1m ) dB – 98. Честотна лента – 40 – 2500. Диаметър на бобина – Voice coil diameter – 77мм, 3″. Ползвани са в мониторни колони. Говорителите са перфектни визуално и технически. Само лично получаване. Цена за двата – 380 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#110 Мнение от RAICHEV »
PHILIPS FB 690 – Тонколони с баси 2X170мм. Високочестотен 26мм. Тип отворен обем със заден басрефлекс. Мощни 150/90 вата музикална/ номинална мощност. Импеданс 8 ома. Размери:285/285/650мм. Тежки 22.6 кг. двете. Много добър саунд и леки козметични забележки – 190лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#111 Мнение от RAICHEV »
JBL 4502 – Трилентови студийни монитори от висок клас с 15″ баси. Американска класика. И трите говорителя са с алнико магнити. Инфо в нета много. Размери 60/78/51 см. Тегло около 70 кг. двата. Перфектни технически и визуално,уникало запазени. – 4800 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#112 Мнение от RAICHEV »
TANNOY Super gold monitor SGM12X – Качество от Таной с 12″ коаксиален говорител. Това е престижната супер златна мониторна серия на фирмата. Мод на филтъра с кондензатори Мундорф и хубави входни конектори. Свалена е мрежата отпред,за по добри високи честоти. Личните ми колони също са със свалени мрежички и високите звъннаха. Изключително запазени,видимо неразличими от нови. Саунд за по взискателни хайфисти. Говорител – Driver 12″ Dual Concentric (3149R) Ceramic Magnet, PepperPot Waveguide. Препоръчвана мошност на усилвателя – Recommended Amplifier Power 10-200W. Импеданс 8 ома. Мощност на колоните – Power Handling (Peak) 350W. а на синус – Power Handling (Continuous) 100W. Чувствителност – Sensitivity (Domestic) 95dB/2.83V/m. Sensitivity (Anechoic) 92dB/2.83V/m. Размери – Dimensions 846mmx446mmx272mm (HxWxD). Тегло 60 кг. двете. – 3800 лв.
Мога да осигуря и специални стойки от масив.
Повече данни: https://www.ebay.ie/itm/Tannoy-SUPER-GO ... 3535951970
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#113 Мнение от RAICHEV »
Стойки за тонколони от масив. Подходящи за по големи колони от 10″ нагоре. На снимката са с TANNOY Super gold monitor SGM12X. Размери – шир.-445 мм. вис. – 270 мм. дълб. – 270 мм. За предпочитане лично получаване,тежат много. – 130 лв. за комплекта.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#114 Мнение от RAICHEV »
PIONEER A-10 – Стерео усилвател мощен 2Х50 вата на 4 ома. Предлага се за ремонт или за части – 90 лв.
Входове – • SACD/CD • Phono -MM • Aux • Network • Recorder • Tuner. Аудио – Bass/Treblе ‘DIRECT’ Loudness Muting Source Direct. Размери – 435 x 128 x 360 mm. Тегло – 6.7 kg. Усилвателя спря да превключва входовете,като остана само на грамофон. След това отказа да се включи,светодиода мига.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#115 Мнение от RAICHEV »
MAGNAT All Ribbon 6 – Масивни и качествени тонколони. Трилентови тонколони,отворен обем със заден басрефлекс. Мощни 140 вата музикални и 80 вата номинални. Масивни говорители с лети шасита. Качествени филтри. Басите са профилактирани с нови гънки. Импеданс 8 ома. Честотна лента – 28 хц. – 25 кхц. Размери – 320/510/285 мм. Много тежки – 30 кг. двете. Цена като нови 1300 D.M. Перфектни технически и с леки козметични забележки. – 290 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#116 Мнение от RAICHEV »
VELODYNE CHT 12R – Мощен и качествен суб от една от най добрите фирми. Плътен и здрав удар. Мощен 400 вата динамична и 200 вата RMS. Честотна лента от 25 хц. до 140 хц. Кросовър на 80 или 100 херца. Регулируем кросовър от 40 – 120 херца. 12″ бас. Входове и изходи RCA и SPEACER. Размери – 450/375/475 мм. Тегло 28 кг. Възможност за дистанционно,но е доставен без такова. Функция за автоматично включване при подаване на сигнал. Усилване и намаляване на сигнала от бутони +/-. Цена като нов 470 паунда. – 480 лв.
При желание за дистанционно – https://www.remote-control-world.eu/rc- ... ate-p-9952(
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#117 Мнение от RAICHEV »
LESON – Електростатични слушалки два броя и захранване CAD-50. Купих ги преди доста години,но не ги ползвам. Слушалките са произведени в Япония. Включват се на мястото на тонколоните а от захранването се комутират колони или слушалки. Причина за продажбата е недостатъчен бас. Визуално са в отлично състояние. – 199 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#118 Мнение от RAICHEV »
JBL – XPL160 – Уникални колони с невероятен саунд. Мощни 150 вата,600 вата макс. Импеданс 6 ома. Чувствителност – 90dB. Бас – 1 x 250mm cone. Среднотонов – 1 x 75mm titanium dome. Високотонов – 1 x 25mm titanium dome. Размери – 841 x 375 x 327mm. Тегло – 56.24kg. двете. Само лично предаване,тежат много. Леки козметични забележки. Перфектни технически. Цена като нови – 2498 $ за чифта. Поредни серийни номера. Възможност за бивайринг. Атенюатор за високите,нормал и +2dB. – Продадени.
Последно промяна от RAICHEV на Пон Юни 22, 2020 5:42 pm, променено общо 1 път.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#119 Мнение от RAICHEV »
JAMO S 3 – Малки,но много добре свирещи букшелф колони. Мощни 60 вата музикални,50 вата номинални и 30 вата IEC. Импеданс 8 ома. Размери – 135 x 200 x 95 mm. Тегло 2.3 кг. двете. Бас и високочестотен – woofer: 10 cm – tweeter 3,5 cm. Подходящи за фонова музика,съраунд,офиси,барчета,кафета и за малки помещения. Колоните са със закрепващи стойки с регулиране ъгъла нагоре и надолу,както и на ляво и в дясно. Произведени в Дания. Отличен саунд и визия. – 90 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#120 Мнение от RAICHEV »
ELECTRO-VOICE LINK 8 – Качествени и мощни тонколони. Двулентови,тип отворен обем с преден басрефлекс. Бас 8″ 203 мм. и мощен високочестотен – 1x Super-Dome 38mm Kalotte mit akustischer Linse. Регулиране на всокочестотния говорител. Честотна лента – 47 – 20000 Hz (DIN). Мощни – (Nenn-/Musikb.): 25W / 250W max. Импеданс – 8 Ohm (nominal). Размери – 540 x 290 x 250 mm (HxBxT). Тегло – 20 kg. двете. Цена като нови – 650,- DM (Paar). Произведени в Швейцария. Басите са профилактирани с нови гънки. Перфектни фронтални колони. Ползвам такива от много години на многоканалната ми система и никога не бих ги сменил. Леки козметични забележки. – 380 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
