Тонколони,Профи техника и Карантийки:
RAICHEV
Re: Тонколони,Профи техника и Карантийки:
#91 Мнение от RAICHEV »
Great Sound – Мощна 12″ колона един брой. Мощна 300/500 вата синус/музика. Импеданс на 8 ома. Мощен 12″ бас с голяма магнитна система и 4″ /100мм./ шпула. Високочистотен тип хорна с 1″ шпула. Вграден фланец за пилон. Изходи на жак и канон. Размери – 420/630/330 мм. Подходяща за фонова музика,караоке,заведения,репетиционни и други. – 222 лв.
Повече снимки на сайта ми:
Райчев
Пловдив "Гладстон" 11
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#92 Мнение от RAICHEV »
SINUS CX-100 – Датски трилентови колони. Тип отворен обем с преден басрефлекс. Мощни 70/100 вата. Импеданс – 8 ома. 8″ бас. Два басрефлексни порта настроени на 34 и 66 херца. Размери – 280/510/220 мм.Отлични технически. Боядисани в бяло,така са доставени. Счупени са щипките,които държат решетките към колоните. Хубав датски саунд. – 140 лв.
Лично предаване,а за София безплатна доставка в Сряда.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#93 Мнение от RAICHEV »
х
Последно промяна от RAICHEV на Чет Ное 21, 2019 5:54 pm, променено общо 1 път.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#94 Мнение от RAICHEV »
VOGELS 4511 – Холандски стойки за тонколони. Подходащи за закрепване за стена с възможност за регулиране на ъгъла и наклона на тонколоните. Стават за съраунд,фонова музика,заведения и други. Стойките са употребявани,но в добро технически състояние. – 18 лв. за двете.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#95 Мнение от RAICHEV »
Лампи:
PCL84,ELпредполагам 84,6Ф5П – 2БР.6П18П – 2БР.6В32,PCL82 – 2БР.6К13П,1Ц21П,6П18П,6Д14П,ТХ4Б – 2БР. Общо 15 броя. Лампите са в неизвестно състояние. Продават се само комплект – 15 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#96 Мнение от RAICHEV »
CANTON PULMAN RS-5 – Германски филтри за тонколони.
Двулентови филтри с възможност за регулиране на високочестотния говорител -2,0 и +2 дб. – 40 лв. за двата.
Филтри за бас каси – 40 лв. за двата.
Комплектна цена за четирите – 75 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#97 Мнение от RAICHEV »
MITEC 1602 – Професионален 16 канален миксер от висок клас. Качествен кейс. Всеки вход е с гейн, ниски, мид 1, мид2, бас, за два външни ефекта,два монитора и панорама. Всички входове работят безпроблемно.Миксера е ползван от голям бенд. Отличен технически и с добър външен вид. Единствена забележка на левия индикатор крушката е за смяна. Нов внос от Германия. Налично е и другото оборудване на бенда – DYNACORD. Лично получаване с демо. Много тежи! – 450 лв.
За повече въпроси - 0887251297
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#98 Мнение от RAICHEV »
DINACORD CS61S – Качествени 15″ колони. Отличен саунд и тяга,характерен за фирмата. Мощни 220 вата. Импеданс 8 ома. Възможност за биампинг,горните жакове са за високи а долните са за ниски. При нормално слушане се ползват само долните жакове. Имат и вградени фланци за пилони. Мид басови говорители – RCF 15L554. Високочестотни – Emilar (EC175-16A ) ist bei High End HiFi. Колоните са с кейсове и в перфектно технически състояние. Само лично предаване с тест,тежат много. – 850 лв.
Повече данни:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 8-172-5446
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#99 Мнение от RAICHEV »
DYNACORD PAA990 – Мощно и качествено стъпало. Мощно 2Х450 вата на 4 ома и 2Х290 вата на 8 ома. Бридж – 900W into 8Ω (mono). Честатна лента – 1Hz to 100kHz. Клирфактор едва – 0.008%. Демпинг фактор – 300. Висока динамика – 115dB. Размери – 483 x 153.5 x 452mm. Този 23 килограмов змей ще впечатли с качествен саунд и тяга. – 650 лв.
За почитателите на фирмата има и още едно от тази серия – DYNACORD S900-Мощно и качествено стъпало. Изходяща мощност – 2X650W-2OMA, 2X450W-4OMA, 2X330W-8OMA, 1X1300W-4OMA. – 590 лв.
Само лично получаване а за София безплатна доставка в Сряда!
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#100 Мнение от RAICHEV »
DYNACORD A-2002 – Качествени стъпала. Мощни – Ausgangsleistung:
2 x 375 Watt max. an 4 Ohm. 2 x 250 Watt RMS an 4 Ohm.
2 x 240 Watt max. an 8 Ohm. 2 x 170 Watt RMS an 8 Ohm.
Атрактивна индикация и качествен саунд. Размери – 480 x 135 x 375 mm. Тегло – 22.2 kg. Висока цена като нови – 1’935.00 DM за брой. Два моноблока с отделно захранване. Перфектни технически и с добър външен вид.
Промо цена с кейса и мрежовото захранване – 600 лв.
Цена за брой – 300 лв.
Кейса със захранването – 180 лв.
Ето защо тези стъпала са били толкова скъпи – 1’935.00 DM за брой.
По 8 крайни на канал.Големи алуминиеви радиатори,без вентилатори.Два моно блока с отделни захранвания и възможност да се ползват и в домашни,качествени системи.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#101 Мнение от RAICHEV »
JBL TWO SURROUND S2A от серията SYNTHESIS. Диполярни съраунд колони от висок клас за сериозни кино системи. Мощни – 150 вата. Импеданс – 8 ома. Чувствителност – 87 дб. Размери – 16″ х 11.9″ х 6.9″. Тежки – 25.4 кг. двете. Уникален саунд и тяга. На едната декоративна решетка има забележки,на срещу заплащане плата може да бъде сменен с нов. Страничните са добре. THX сертификат. Произведени в USA. Отзад имат и два вида фабрични скоби за закрепване. – 440 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#102 Мнение от RAICHEV »
PEAVEY CS 800 – Качествено американско стъпало. Мощно – 2X400W – 4 OMA. ,240W- 8 OMA. BRIDGE 800W – 8 OMA. Клирфактор – 0.05%. Демпингфактор – 200. Размери – 19 x 5-1/4 x 14-5/8 inches. Тегло – 22кг. Здрав американски саунд. Леки козметични забележки. – 360лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#103 Мнение от RAICHEV »
THOMSON CS-550 – Мощни,тягови и красиви тонколони. Мощни – 200 вото. Импеданс 6 ома. Луксозно изпълнение,пиано лак. Тип отворен обем с преден басрефлекс. Колоните са със два титаниеви мидбаса и високочестотен драйвър. Размери 230/340/260 мм. Тегло около 12 кг. двете. Отличен саунд за цената си. Перфектни технически и с леки козметични забележки. – 148 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#104 Мнение от RAICHEV »
CANTON PLUS XXL – Качествени двулентови колони. Тип отворен обем със заден басрефлекс. Мощни 140 вата музикални, 70 вата синус. Импеданс 4-8 ома. Честотна лента – 38 – 30000 Hz. Бас – 180 мм. Титаниеви високочестотни – 25 мм. Размери – 210/305/210 мм. Тегло около 7 кг. двете. Метални решетки. Хубави входи терминали,позволяващи ползване на хубави кабели с банани. Прекрасен звук с дълбок и нисък бас,чисти среди и кристални високи. Могат да се ползвт прави или легнали. – 148 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#105 Мнение от RAICHEV »
CANTON PLUS X – Двулентови колони три броя. Могат да се ползват за фронт или съраунд и център. Мощни 80 вата. Импеданс 4-8 ома. Честотна лeнта – 45-30000 хц. Баси – 102 мм. Високочестотни титаниеви до 30 килохерца – 25 мм. Размери 130/ 200/ 140 мм. Тегло около 6 кг. за трите. Предлагат се само комплект. Липсват табелките. Много добра мощност и тяга за размера. – 150 лв.
Мога да предложа и по големи за фронт – CANTON XXL - 148 лв.
В Сряда безплатна доставка за София.
Райчев
GSM 0887 251 297
