Стъпала,Предусилватели ,Тунери и Еквалайзери:
RAICHEV
Re: Стъпала,Предусилватели ,Тунери и Еквалайзери:
#61 Мнение от RAICHEV »
JVC - T-X2L - Качествен аналогов FM,MW,LW тунер със седем мемори. Чувствителен и селективен. Голям,ярък и красив дисплей. Размери - 420 x 108 x 258mm. Тегло - 4kg. Перфектен визуално и технически - 90 лв.
Повече данни:
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... t-x2.shtml
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Райчев
Пловдив "Гладстон" 11
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#62 Мнение от RAICHEV »
HOLLYWOOD - IMPACT EQ-X15MKII - Професионален еквалайзер 2 X 15 канала. Качествен и прецизен еквалайзер с много добре подбрани честоти. Корекции на две нива +/- 6 дб. +/- 12 дб. Регулиране на усилването на двата канала и изключване на корекциите. Входове и изходи на жак и чинч. Размери - 19" за рак - 48 x 5 x 17 cm. Перфектен технически и визуално. -130 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#63 Мнение от RAICHEV »
BERINGER COMPOSER MDX-2100 - Процесор, 2 Channel Compressor Limiter Expander Gate. Отлична работа и визия. Размери - 483/45/217 мм. Тегло - 3 кг. - 130 лв.
Повече данни:
https://www.manualslib.com/manual/10132 ... e=7#manual
https://www.youtube.com/watch?v=etXFd4B_WlY
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#64 Мнение от RAICHEV »
MARANTZ ST-325L - Шампански аналогов тунер. Чувствителен и селективен. Размери - 420/62/250 мм. Много добро техническо състояние и добър външен вид. - 58 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#65 Мнение от RAICHEV »
DYNTRONIC - Четири канален комутатор с три входа на чинчове и един на стерео жак - 3.5 мм.за лаптоп или телефон. С него можете да слушате четири източника на един вход. Подходящ за усилватели с малко входове,лампови усилватели и стъпала. Подходящ и за системи в които се включват повече източници,а входовете не достигат. Комутатора е нов и с позлатени чинчове. Налични няколко бройки. - 40 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#66 Мнение от RAICHEV »
TECHNICS SH-8028 - Стерео графичен еквалайзер 2 Х 7 кнала. Честотна лента - 5Hz to 100kHz. Signal to Noise Ratio: 100dB. Клирфактор - 0.005%. Честотни ленти - Frequency Bands: 63, 160, 400, 1K, 2.5K, 6.3K, 16KHz. Control Range: ± 12dB. Два входа и два изхода. Възможност за изключване на корекциите. Размери - 430 x 86 x 193.5mm. Тегло - 2.1kg. Перфектен технически и с добър външен вид. Качество от TECHNICS! - 88 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#67 Мнение от RAICHEV »
NAKAMICHI EC-100 - Кросовър от висок клас. Без захранващия блок - DC +/- 10V. Леки забележки по външния вид. Не е тестван,съобразено е с цената. - 68 лв.
Повече данни:
http://www.audioscope.net/nakamichi-ec1 ... rrency=USD
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#68 Мнение от RAICHEV »
TELEFUNKEN HT-780 RDS - Качествен и чустветелен тунер с RDS. 30 мемори. Eдър и ярък дисплей,с едновременно отчитане на честотата на приеманата станция и RDS. Перфектен технически и с добър външен вид. Размери - 440 x 80 x 290 mm. Цена като нов - 400 D.M. - 80 лв.
Повече данни:
https://www.radiomuseum.org/r/telefunke ... 80rds.html
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#69 Мнение от RAICHEV »
SOUNDWAVE Q-1100 - 7 канален графичен еквалайзер със спектрален аналайзер. Корекция на 7 честоти на двата канала (63Hz, 160hz, 400Hz, 1kHz, 2,5kHz, 6,3kHz, 14kHz), с дълбочина +/–10db. С много добър външен вид и перфектен технически. Атрактивен аналайзер на седем честоти. Размери - 420/90/270мм. Тегло 3 кг. - 90 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#70 Мнение от RAICHEV »
SONY ST-S 505ES - Хай Енд тунер от най висок клас с RDS,EON. Два антенни входа. Позлатени изходни чинчове. Три бандов - FM,MW,LW. Чувствителност - 1.8uV (FM), 250uV (MW), 700uV (LW). 30 мемори. Размери - 430 x 85 x 360mm. Тегло - 4 кг. Перфектен технически и с леки козметични забележки. Качествен саунд и отлична чувствителност,дори и с 1 метър кабел за антена. - 190 лв.
Повече данни:
https://www.youtube.com/watch?v=d0k8QG8N7Ug
https://www.fein-hifi.de/Tuner/Sony/Son ... ::175.html
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#71 Мнение от RAICHEV »
PIONEER F-204 RDS - Висококачествен тунер от висок клас. Подържа RDS (PS / PTY / КТ / RT / Pi). Има и радиотекст. 30 мемори. Има възможност за дистанционно управление и може да се управлява със съответното системно. Голям и красив цветен дисплей. Размери (ШxВxД) 43x7x29.2 cm. Тегло: 2,7 кг. Перфектен технически и с леки козметични забележки. Чувствителен и селективен с качествен саунд. Произведен в Англия. - 98 лв.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
На някои от обявите ми снимките не се отварят,за това ползвайте сайта ми:
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#72 Мнение от RAICHEV »
NAD 1700 – Preamp,tuner – NAD Monitor Series от високотехнологични компоненти, е първият предусилвател / тунер на компанията. Възможност за дистанционно.Четири линейни входа и качествен грамофонен пред с избор на ММ и МС дози. Троен търновър за ниски и високи. Супер бас. Изключване на корекциите. Чувствителност на входовете – 0.1mV (MC), 1.4mV (MM), 80mV (line). Динамика – 76dB (MC), 76dB (MM), 100dB (line). Чувствителен тунер с 14 мемори. Два изхода. Изход – 10V (Pre out Max). Размери – 435 x 120 x 293mm. Тегло – 6.6kg. Годена на производство – от 1988. Цена като нов – $798. Произведен в Япония. Перфектен технически и с леки козметични забележки. Има счупено копче за високи честоти,но мога да предложа две нови за ниски и високи. NAD 1700 звучи толкова добре, колкото изглежда и се чувства. – 480 лв.
Повече данни:
https://www.youtube.com/watch?v=IXrCkkcksoI
https://translate.google.com/translate? … rev=search
При желание за дистанционно,мога да предложа компютърно програмируемо. – 20 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#73 Мнение от RAICHEV »
JB SYSTEMS EQ-215 - Профи еквалайзер 2 Х 15 канала. Регулирани честоти - 25/40/63/100/160/250/400/630Hz & 1/1.6/2.5/4/6.3/10/16 KHz. Превключване на дълбочината на корекциите +- 6DB,+- 12 DB. Размери - 482(W) x 44,5(H) x 165(D) mm. Тегло - 2.5 кг. Балансирани входове и изходи на канони,небалансирани на чинч и жак. Контрол на изходното ниво и peak индикатор. Подходящ както за профи така и за домашни системи. Перфектен технически и визуално,видимо неразличим от нов. - 150 лв.
Повече данни:
https://www.manualslib.com/manual/10876 ... =13#manual
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#74 Мнение от RAICHEV »
DENON POA 2200 – 17.3 килограмово стъпало от серията Прецизен аудио компонент. Мощно 2Х220 вата на 8 ома при клирфактор – 0.002%. Отношение сигнал шум – 123dB. Минимален импеданс – 6 ома. Размери – 434 x 184 x 418mm. Перфектен технически и с добър външен вид. По капака имаше няколко драскотини и си наложи да го пръсна. Качествен саунд от топ моделите на фирмата. – 890 лв.
Повече данни:
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... 2200.shtml
http://www.amplimos.it/images/Denon%20P ... ervice.pdf
Повече снимки на сайта ми:
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#75 Мнение от RAICHEV »
REVOX A-76 – Качествен аналогов УКВ тунер – 87.5 to 108 MHz. Честотна лента – 30Hz to 15kHz (FM). Сериозна електроника под капака – 2 x FET, 6 x IC, 41 x transistors, 27 x diodes, 2 x rectifiers. Размери – 413 x 146 x 226mm. Тегло 7.8 кг. Перфектен технически и с леки козметични забележки. Клавишчето за включване на мрежата липсва,сложил съм заместващо. Този тунер ще ви впечатли със саунд с невероятен детайл. Мрежовия кабел е правен. Цена,като нов – 1,340.00 DM. – 220 лв.
Наличен и магнетофон от същата серия.
Повече данни:
https://www.hifiengine.com/manual_libra … /a76.shtml
https://www.ebay.ch/itm/Revox-A76-alumi … SwuHZat7GL
Райчев
GSM 0887 251 297
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 48 госта
