Тонколони,Профи техника и Карантийки:
- RAICHEV
Re: Тонколони,Профи техника и Карантийки:
л
Последно промяна от RAICHEV на Пет Апр 13, 2018 6:08 pm, променено общо 1 път.
- RAICHEV
LANEY THEATRE 120 X 4 -120 ватов пауър миксер с 4 входа и вграден ехо ефект. Видимо неразличим от нов. Може да работи с една 4 ома колона или две по 8 ома. В първи вход може да се включи СД плейър,лаптоп,инструмент или микрофон. В останалите три,микрофони или инструменти,със или без ехо ефект. Може да се ползва и за инструменти,китара,пиано. Всеки вход има ниски и високи честоти и гейн с включване или изключване на ехото. На изхода има и корекция за среди/presensе/ мастер и сила на ехото. Ехото е класически реверб. Мощно 120 вата съпало с тороидален траф. Прекрасен за караоке клуб,заведения,кафета,репетиционни и за домашн ползване. Размери - 530/305/180 мм. Тежи около 10 кг. Перфектен визуално и технически. - 220 лв.
- RAICHEV
- RAICHEV
ITT BR3-70 - Немски трилентови букшелф тонолони. Отворен обем с преден басрефлекс. Мощни 70 вата музикална и 45 вата номинална мщност. Импеданс - 8 ома. Честотна лента - 42 херца - 22 килохерца. Размери - 250 x 400 x 200 mm. Тежки около 10 кг. двете. Метални решетки. Басите са профилактирани с нови гънки. Перфектни визуално технически. - 130 лв.
- RAICHEV
B&W DM-302 - Английски качествени букшелф колони. Високочестотен - 1" (26mm) soft-dome tweeter, Бас - 5" (130mm). Препоръчителна мощност на усилвателя - 25-100W на канал. Импеданс - 8 ома. Чувствителни - 91dB/2.83V/1m. Честотна лента - 72Hz-20kHz, ±3dB. Размери - 320mm / 185mm / 208mm. Перфектни технически,единият бас е с натисната капачка,но това не влияе на звука. Прекрасен английски саунд. Първоначална цена 250$.- 200 лв.
- RAICHEV
PIONEER CS-E420 - Колекционерска класика с прекрасен саунд. Двулентови ОТ,затворен обем. Музикална мощност - 50W . Импеданс - 8Ω. Честотна линта - 35Hz to 20kHz. Чувствителност - 87dB. Бас - 200mm cone. Високочестотен - 25mm dome. Размери - 260 x 500 x 245mm. Тегло - 24 кг двете. Година на производство - 1974. Произведени в WEST GERMANY. - 150 лв.
Повече данни:
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... e420.shtml
Повече данни:
- RAICHEV
AMERICAN AUDIO Q-D6 - Професионален миксер,внос от Англия. Входове - микрофон с корекции ниски и високи,два грамофона и три СД плейъра с гейн,корекции за ниски,средни и високи. Английското захранване е заменено с европейско. Потенциометри и плъзгачи в много добро състояние. Размери - 254 x 308 x 101mm. Тегло - 3.2 kg. Подходящ за дискотеки,караоке клубове,репетиционни,фонова музика и за домашно ползване. - 120 лв.
Повече данни:
http://www.americandj.eu/en/q-d6-srs.html
Повече данни:
- RAICHEV
JBL - L15 - Американска класика. Двулентови ОТ,отворен обем с преден басрeфлекс. Препоръчителна мощност на усилвателя от 10 до 100 вата на канал. Импеданс - 8 ома. Чувствителност - 87dB. Бас - 115H - 6.5" aquaplas cone. Високочестотен - 034 dome - 1" титаниев. Размери - 375 x 238 x 183mm. Тегло - 16 кг. двете. Личен компонент,до сега бяха съраунд колони на киносистемата ми. Прекрасни колони,но не успях да намеря още един чифт,защото системата ми е 7.1. Перфектни технически и визуално. Произведени в Америка. - 390 лв.
Повече данни:
https://www.manualslib.com/manual/28452 ... e=3#manual
https://www.stereo.net.au/forums/topic/ ... -speakers/
Повече данни:
- RAICHEV
DALI / III - Качествени датски колони. Двулентови,затворен обем. Препоръчителна мощност на усилвателя - 5 до 80 вата на канал. Импеданс - 8 ома.Чувствителност - 90 дб. Басови говорители VIFA - 8",профилактирани с нови гънки. Високочестотни VIFA - 1". Честотна лента - 40-20,000Hz. Размери - 17"x11"x9". Тегло около 12 кг. двете. Леки козметични забележки. Перфектен датски саунд! - 200 лв.
Повече данни:
http://www.usaudiomart.com/details/6490 ... condition/
Повече данни:
- RAICHEV
MARANTZ HD770 - Страхотни колони с невероятен саунд и визия! - Легендарна аудио класика - четирилентови ОТ,отворен обем с четири говорители. Честотна лента - 33Hz to 22kHz.+ /- 3 DB. Мощни - 200W. Импеданс - 8Ω. Кросовър - 750, 2300, 5000Hz. Чувствителни - 90dB. Бас - Bass: 1 x 305mm. 12". Среднотонов - 1 x 130mm. Високотонов - 1 x 40mm. Супер високотонов - 1 x 30mm. Размери - 381 x 673 x 298mm. Тегло над 42 кг. двете. Боксовете са реновирани от специалист с ново германско фолио и нови решетки. - 1180 лв.
Повече данни:
http://www.classic-audio.com/marantz/HD770.html
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... d770.shtml
Повече данни:
- RAICHEV
PHILIPS PM3215 - Двулъчев 50 мегахерца осцилоскоп. Стабилна работа и още много резерв от яркост. Перфектен технически и с добър външен вид. Размери - 300/137/445 мм. Тегло - 8 кг. Цената е без сонди. - 260 лв.
Повече данни:
https://www.radiomuseum.org/r/philips_z ... pm3_2.html
https://www.doctsf.com/documents/affich ... page_doc=1
Повече данни:
- RAICHEV
JBL SUB-500 Simpli sinema - Мощен суб от система. 100 вата. 8 Ома. Честотна лента - 35-160 херца. 8" бас. Допълнително монтирани потенциометър за регулиране на силата и вход на чинч. Здрав JBL удар. Перфектен технически и с леки козметични забележки. Размери - 250/450/360 мм. Тегло - 14 кг. - 250 лв.
Имам и автоматика за пущане от ресивъра. Става за ресивъри с изход 220 волта. - 60 лв.
- RAICHEV
DALI-7 – Аудиофилски тонколони. Масивни и мощни,трилентови със преден басрефлекс – 20-200W,8 OMA,35HZ-20KHZ,89 DB. 10″ баси. Качествени говорители:PEERLESS,VIFA. Размери:940/280/300мм. Тегло 50кг. за двете. Масивни позлатени входни конектори с възможност за банани,вилички и гол кабел. Прекрасни фронтални колони с невероятен саунд и мощност. Колоните са реновирани с ново немско фолио и плата на решетките е сменен с нов. Страхотна визия и саунд! – 750лв.
- RAICHEV
IQ MAX 2 – Боксове от подови тонколони,подходящи за DIY проект. Боксовете и решетките са с добър външен вид. Продават се с филтрите,входящите конектори и ватата в тях. Мидбаси – 8″. Размери – 850x225x245 (HxBxT). – 100 лв. за чифта.
Има и неработещи говорители,3 мидбаси и два високочестотни – 40 лв.
Повече данни:
http://www.hifi-wiki.de/index.php/IQ_MAX_2
Повече данни:
- RAICHEV
TANNOY i12 - Качествени 12" дуал концентрик колони. Препоръчителна мощност на усилвателя - 200 - 400 вата на канал. Импеданс 8 ома. Личен компонент,но вече не ги ползвам и само стоят в склада. Честотна лента - 70 херца/25 килохерца +/- 3 децибела. Чувствителност - 97 дб. Размери - 486/370/385. Тегло 40 кг двете. Жив и динамичен саунд и много мощност. - 1200 лв.
Повече данни:
https://www.manualslib.com/manual/17099 ... =12#manual
Повече данни:
