Помощ при избора на проект!!!
- Регистриран на: Пон Юни 08, 2009 5:02 pm
Здравейте,разглеждах доста проекти и се спрях на Малък ТЛ от Kiril Kirilov и другата версия на Десктоп ТЛ на Симонов. Искам да попитам каква е разликата между двата понеже немога да избера,ако може да ми дадете насока. Купих говорителите и сега предстои да стартирам правенето на кутиите но се чудя кой от двата да избера.
Re: Помощ при избора на проект!!!
Какви говорители си купил?
Говорителите са на Visaton FRS 8 4 OHM .
Хорни не ти ли харесват?
http://www.bgaudio.org/forums/viewtopic.php?f=16&t=5872
Досега несъм чувал никога а и незнам дали ще мога да направя кутиите.
- Kiril Kirilov
Кое е по-страшно?
Че не си ги чувал или че ще се измъчиш з кутиите?
Ще ти се отблагодарят ако ги направиш (хорните)
Може и да направиш малко по-груб контура, а не съвсем заоблен. Това ще те улесни.
Ами много ми харесват хорничките ,но вече си правя кутиите от другия проект за десктоп колонки. Ще видим накрая какво ще стане и ако успея с тях ще се пробвам и за хорничките.
Ето и малко снимки на говорителчетата,които си чакат новите кутии.
Виждали сме ги тези
Успех!
Успех!
- Регистриран на: Съб Окт 16, 2010 1:26 pm
- Местоположение: около София
Пробвай и тези конектори преди да пробиеш дупки по кутиите. Аз до сега читаво звучащи такива с пружинки не съм чувал.
Ориентирай се към банани и не от 40 ст броя.
И да на ФРС8 се чуват прекрасно както конектори така и кабели.
Успех и от мен.
Успех и от мен.
One speaker to rule them all.
- jororaitchev
За мен , този проект ми изглежда , като оная притча с намереното копче и защото вече го имаме - ушиваме палто.
Явно този проект е ниско бюджетен, но пък е първо предизвикателство за Вас. Когато се започва с "наркотика" наречен "DIY- loudspeakers" , се ползват утъпкани пътечки, във Вашия случай подходящи готови китове, просто защото много въпросителни ще отпаднат от само себе си.
Но всеки трябва да достигне до неговата истина. Адмирации за намеренията Ви и успех!
Ако имате въпроси относно изграждането, финиширането на кабинетите, винаги може да получите моето съдействие.
Жоро
П.П.
И не се заблуждавайте, че правенето на "Хорни" е технология на "NASA".
Жоро
П.П.
Последно промяна от jororaitchev на Съб Ное 04, 2017 6:54 pm, променено общо 2 пъти.
Благодаря за съветите,избрах този проект просто защото досега не съм се захващал с нещо такова и съм любопитен какво ще излезе. Благодаря, ако имам въпроси ще питам.Поздрави Жорката.
Жоро, тя тая работа с хорните не е като да ръсиш оребряване на кило от без формалдехидни плоскости!
joropetrov, какво става с проекта?
Имаш ли нужда от помощ? Ако не - имаш ли с какво да се похвалиш?
Здравейте ,кутиите са готови сглобени,сега мисля за финиша.Колебая се между корк,гумиран корк,фолио за мебели,боя ще се радвам да чуя и вашите съвети.
Ето и малко снимки :
Само не фолио!
Сложи им терминали с винт, не на щипки. Кабел - задължително едножичен. Най-евтиия вариант е меден, мостов или СВТ, 2Х1 кв. мм.
Хорните нямаше да са по-сложни, а свирят повече. По-нататък, ако можеш, пробвай и тях.
