RAICHEV
#91 Мнение от RAICHEV »
Качествен транзисторен стерео усилвател Yamaha A-520. Изграден на базата на мощен 390w захранващ трансформатор,качествени транзистори и филтриращи елементи 12 000mF. Входове - Phono MM 2,5mV/47 KOhm, MC 160µV/220 Ohm. Tuner, Tape, Aux, CD 150mV/47 KOhm. Мощност - 8 Ohm: 2x 75 Watt (0,01 %). Честотна лента - 10 - 50000 Hz. Отделено крайно от пред. Изключване на корекциите. Размери - 435 x 136 x 339 mm (B x H x T). Тегло - 7,5 kg. Цена като нов - 650,- DM. Перфектен технически и с добър външен вид. Произведен в Япония. Отличен саунд и много тяга. - 148 лв.
Повече данни:
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Yamaha_A-520
https://www.manualslib.com/manual/77990 ... e=7#manual
Райчев
Пловдив "Гладстон" 11
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#92 Мнение от RAICHEV »
Аудио система SIEMENS 600 – Състояща се от усилвател RV-660,тунер RH-600 и касетен дек RC-600. Алуминиеви панели и копчета. Усилвател 2Х60 вата с мощно 300 ватово захранване. Микрофонен вход. Отделни грамофонни входове /ММ,МС/. Размери:430/115/290мм. Обща височина на трите компонента-320мм. Тегло над 20 кг. Едното клавишче за А тонколони липсва,но изхода работи. Касетния дек е профилактиран с нови ремъци. Глави без следи от употреба. Тунера е чувствителен и селективен. Атрактивни индикации и на трите апарата. Перфектни технически и с леки козметични забележки,тук таме по някоя лека драскотина. Качествен саунд от доброто старо време. – 160лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#93 Мнение от RAICHEV »
Шампански красавец MARANTZ PM-630 - Didital monitor amplifier - 2X65W/8 OMA,2X75W/4 OMA,0.03%. Запаметяване на 3 режима за сила на звука. Корекции - Bass, Treble, Loudness и balance. Отделено крайно от пред. Възможност за дистанционно. Размери - 420 x 140 x 330mm. Тегло - 7.7 кг. Перфектен технически и визуално. Качествен саунд,хаактерен за фирмата. - 150 лв.
Повече данни:
http://www.nrpavs.co.nz/archive_1_11/So ... zPM630.htm
Имам и тунери от тази серия:
Шампански красавец MARANTZ ST-450 - АМ/FM качествен аналогов тунер. - 99 лв.
Тунер MARANTZ ST-521 – Колекционерски тунер в цвят шампанско. - 55 лв.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#94 Мнение от RAICHEV »
b
Последно промяна от RAICHEV на Нед Яну 14, 2018 7:56 pm, променено общо 1 път.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#95 Мнение от RAICHEV »
SANSUI model 3000 - рядък и трудно откриваем колекционерски ресивър. Мощен -
45 Watts per channel into 8Ω, 20 - 20000 Hz, 0,8% THD. Интересни крайни стъпала с драйверни трансформатори. Работи с колони от 4 до 16 ома. Качествен и селективен аналогов четирикръгов тунер. Мощен - 230VA. захранващ блок. 55 Transistors, 40 diode. Това 16 кг. чудовище ще ви впечатли със саунда си. Размери - 464 x 172 x 381 mm. Личен компонент,който повече от 10 години е в колекцията ми,която постоянно се разширява. Вече,поради липса на место и мното компоненти се обявява за продажба. - 440 лв.
Повече данни:
http://www.radiomuseum.org/r/sansui_3000.html
http://www.thevintageknob.org/sansui-MODEL_3000.html
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#96 Мнение от RAICHEV »
OPTONICA SM-5200 - качествен и масивен усилвател от слим серията на фирмата. Изходна мощност номинална: 2х40 вата/ 4 ома 2х33 вата/ 8 ома. Изходна мощност динамична: 2х68 вата/ 4 ома 2х45 вата/ 8 ома. Мощен 330 ватов захранващ блок. Честотна лента - 10 - 65000 Hz. Размери - 430 x 75 x 382 mm (BxHxT). Тегло - 7.7 кг. Цена като нов - 600,- DM. Перфектен технически и с добър външен вид. Качествен саунд,много мощ и тяга. - 148 лв.
Повече данни:
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Optonica_SM-5200
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#97 Мнение от RAICHEV »
REVOX B-750 - един от най добрите усилватели на фирмата. Изходна мощност номинална - 2Х75W / 4 ОМА. 2Х50W / 8 OMA. Изходна мощност динамична - 110W pro Kanal (4 ома), 85W pro Kanal (8 ома). Регулиране на ниски,средни и високи честоти - +/- 8dB bei 120Hz, +/- 8dB bei 8kHz, +/- 8dB bei 3kHz. Голям потенциал за мод. Размери - 452mm*151mm*348mm. Този 13 кг. усилвател ще ви впечатли със саунда си,по добър от много по скъпи усилватели. Перфектен технически и визуално и с леки драскотини по горната част на капака. 800 лв.
Повече данни:
http://www.revox-online.de/Revox%20B750.htm
http://www.ebay.com/itm/Revox-B-750-MKI ... 0772269126
Има и грамофон от същата серия REVOX B-795 - 800 лв.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#98 Мнение от RAICHEV »
n
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#99 Мнение от RAICHEV »
ONKYO A-8220 - Много добре свирещ нискобюджетен усилвател. Изходна мощност при 4 ома - 2 х 60 вата. Изходна мощност при 8 ома - 2 x 40 вата. Входове RCA - phono cd aux tape1/2. Изходи - щипки. Корекции - Bass treble loudnes. Размери 435/110/290 мм. Тегло - 5,8 кг. Перфектен визуално и технически. - 120 лв.
Повече данни:
http://www.ebay.de/itm/ONKYO-A-8220-HiF ... 1084331464
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#100 Мнение от RAICHEV »
TECHNICS SU-5,ST-5L - Сребристи красавци,усилвател и тунер миди формат. Прекрасни за там,където местото не достига.
TECHNICS SU-5 - транзисторен усилвател 2 Х 33 вата на 8 ома. Честотна лента - 10Hz to 60kHz. Клирфактор - 0.05%. Работи с колони от - 4Ω дo 16Ω. Размери - 315 x 50 x 290mm. Тегло - 3.6 кг. Не се притеснява и от по мощни колони. Перфектен тенически и визуално. - 120 лв.
TECHNICS ST-5L - чувствителен и селективен FM/AM тунер с цифрова индикация и с 16 мемори. Размери - 325 x 50 x 244mm. Тегло - 2 кг. Перфектен тенически и визуално. - 50 лв.
Комплектна цена - 140 лв.
Повече данни:
http://audio-database.com/TechnicsPanas ... u-5-e.html
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#101 Мнение от RAICHEV »
DENON PMA-725R - Качествен транзисторен стерео усилвател. Мощен – 2X65W/8 OMA, 2X100W/4 OMA. Клирфактор - 0.007%. Мощен захранващ блок с два трансформатора. Работи с колони от 4 – 16 ома. Възможност за дистанционно. Размери:434/142/346мм. Тегло-9.6кг. Цена като нов 350 паунда. Перфектен визуално и технечески. Този 10 кг. змей ще ви впечатли със саунда си. - 250 лв.
При желание за дистанционно – компютърно програмируемо – 20лв.
Повече данни:
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... 725r.shtml
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#102 Мнение от RAICHEV »
TECHNICS SU-Z250 - Сребрист красавец стерео усилвател. Мощен 2 Х 30 watts per channel into 8Ω (stereo). Честотна лента- 5Hz to 80kHz. Клирфактор - 0.05%. Работи с колони от 8 - 16 ома. Размери - 430 x 86 x 240mm. Тегло - 4.3kg. Перфектен технически и визуално. - 130 лв.
Има и касeтeн дек TECHNICS RS-T130 - 68 лв.
Комплектна цена - 180 лв.
Повече данни:
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... z250.shtml
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#103 Мнение от RAICHEV »
ITT HiFi 8031 - Ретро ресивър. Масивна конструкция с алуминиев панел и копчета. Мощен 2 Х 15 вана на 8 ома. Саунд,като на солидно изработено изделие. Чувствителен тунер с 5 мемори. Размери - 480 x 130 x 350mm. Тегло - 10.5 кг. Произведен - 1979 г. - 130 лв.
При желание мога да предложа кабел петица чинч. - 5 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#104 Мнение от RAICHEV »
DENON DRA-1025R - Стерео ресивър,флагмана на фирмата от серията прецизен аудио компонент. Мощен - 2Х125 вата/ 8 ома,при честотна лента - 20хц.-50 кхц. Клирфактор 0.015%. Работи с колони от 6 - 16 ома. Крайни стъпала с по 4 крайни на канал,монтирани на голям алумуниев радиатор. Мощен захранващ блок 280 вата с тороидален траф и с филтрация 4 Х 10000мф. Чувствителен и селективан тунер с 16 мемори. Отделени крайно от пред. Качествен грамофонен предусилвател с избор на ММ и МС дози. Възможност за дистанционно. Размери - 434/162/394мм. Тегло 12 кг. - 360 лв.
При желание за дистанционно,компютърно програмируемо. – 20лв.
Повече данни:
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... 025r.shtml
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#105 Мнение от RAICHEV »
MARANTZ PM 30 - Бюджетен,качествен усилвател. Мощен - 35 watts per channel into 8Ω (stereo). Работи с колони от 8 - 16 ома. Клирфактор - 0.015%. Честотна лента - 10Hz to 60kHz. Демпинг фактор - 100. Размери - 420 x 118 x 280mm. Тегло 10 кг. Цена като нов 130 паунда. Перфектен технически и с добър външен вид. - 130 лв.
Повече данни:
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... m-30.shtml
Райчев
GSM 0887 251 297
