СТЕРЕО УСИЛВАТЕЛИ-2
Усилвател ONKYO A 8027 - 40W/ 8 OMA,STEREO,0.06%,15HZ-30KHZ,60W / 4 OMA,размери:435/112/278мм. тегло 6.6кг.малък,но доста тягов и качествен.Щипките за тонколоните са сменени,защото на оргиналните липсваха две.Мощен 130 ватов захранващ блок. - 130лв.
Повече данни:
http://www.nrpavs.co.nz/OnkyoA-8027.htm
Усилвател YAMAHA A-07 - 2X45W/8 OMA,регулируем лоуднес,мощен захранващ блок 180W,размери:435/90/300мм.работи с колони от 8 - 16 ома,перфектен технически,леки козметични забележки - 120лв.
Качествен усилвател DENON PMA-560 - 2X70W/8 OMA,2Х110W/ 4 OMA,0.015%,качествени елементи под капака,работи с колони от 4-16 ома,изключване на корекциите,перфектен технически,козметични забележки по външния вид - 198лв.
Повече данни:
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Denon_PMA-560
http://www.fein-hifi.de/Verstaerker/Den ... :1010.html
Шампански красавци - MARANTZ PM630 - Didital monitor amplifier - 2X65W/8 OMA,2X75W/4 OMA,0.03%,размери:420/106/300мм. тегло 7.7кг.възможност за дистанционно. - 130лв.
Има и касетен дек от тази серия MARANTZ SD-530 -Quick auto revers,отличен запис и възпроизвеждане,долби Б,С,възможност за дистанционно - 80лв.
Комплектна цена - 190лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... m630.shtml
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Marantz_SD_530
Аудиофилски усилвател MARANTZ PM 66SE - 2X50W/8 OMA,0.008%,D.F.-100.Линеен усилвател без корекции с качествен грамофонен предусилвател,възможност за дистанционно,размери:439/138/343мм.тегло 6.7кг.цена като нов 400паунда. - 220лв.
При желание за дистанционно,компютърно програмируемо - 20лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... m-66.shtml
Усилвател MARANTZ PM4001 - Сребрист,2X40W/8 OMA,10HZ-50KHZ,0.01%,D.F.-100,възможност за дистанционно,работи с тонколони от 4 до 16 ома,размери:440/117/341мм.Тегло 6.6кг. - 230лв.
При желение за дистанционно,компютърно програмилуемо - 20лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... 4001.shtml
Усилвател YAMAHA AX-396 - 2X80W/4 OMA,2X70W/8 OMA,Входове - aux, md, tape, cd/dvd, tuner phono,изходи на врътки,корекции-Bass treble loudness,cd/dvd direct,размери:435/150/380мм.Тегло 8.7кг.възможност за дистанционно.Перфектен технически и с добър външен вид. - 180лв.
При желание зя дистанционно мога да предложа компютърно програмируемо - 20лв.
Усилвател YAMAHA AX490 - Качествен и мощен - 2X85W/8 OMA,0.008%,210W захранващ блок,възможност за дистанционно,перфектен технически и визуално,размери:435/145/345мм.Тегло 9.2кг. - 180лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... -490.shtml
Усилвател JVC AX-70 - Качествен саунд и мощност - 2X70 W / 8 OMA,0.007%,DF.-60,5HZ-100 KHZ,вграден 7 бандов еквалайзер,аналайзер със пет мемори,качествен грамофонен вход - ММ,МС.Атенюатор на силата на звука- 0 дб.-6 дб.-12 дб.Качествени елементи под капака,крайни транзистори Санкен,перфектен технически и с леки козметични забележки,размери:435/117/348мм.Тегло 7.8кг. - 188лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... x-70.shtml
Усилвател DENON PMA 880R - Оptical class A,2X75W/ 8 OMA,2X120W/ 4 OMA,възможност за дистанционно.Разполага с 6 аудио входа,изходи за два чифта колони на масивни врътки.Мощно захранване с тороидален траф и електролити-2 Х 12000мф.Отличен грамофонен вход със селектор за ММ и МС дози.Прекрасно звучащ транзисторен усилвател с отлични корекции.Размери:435/160/340мм.Тегло 9 кг.Перфектен технически и визуално.- 200лв.
Повече данни:
http://www.nrpavs.co.nz/archive/Sold_ht ... A-880R.htm
Усилвател DENON PMA-500AE - 2X70W/4 OMA,2X50W/8 OMA,качествен транзисторен усилвател с алуминиев панел,верен и точен звук,перфектен технически и със странична драскотина в дясно,другаде е добре.Възможност за дистанционно.Размери:435/118/300мм.Тегло 6.4кг.Произведен в Китай. - 170лв.
Усилвател PIONEER A - 202 - 2X55W/ 4 OMA,2X40W/ 8 OMA.Входове RCA - phono tuner cd tape1/2.Изходи - щипки.Корекции - bass treble loudness.Direct - да.Мощен захранващ блок 330W.Размери:420/103/282мм.Тегло 5.6кг.Произведен в Япония. - 130лв.
Усилвател AKAI AM35-Транзисторен усилвател 2Х60вата на 8 ома/0.005%.2Х90 вата/ 4 ома. 5хц-100кхц,мощно 500вата захранване.Перфектен технически и визуално.Размери:425/156/370мм.Тегло 9.6кг.Качествен саунд. - 175лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... m-35.shtml
Аудиофилски усилвател CAMBRIDGE AUDIO AZUR 350A - 2X45W/8 OMA,0.02%. 5HZ-50KHZ.възможност за дистанционно.Размери:430/86/340мм.Тегло 6.0кг.Цена като нов 449$.Видимо неразличим от нов.Качествен английски саунд.- 380лв.
Повече данни:
http://hifi-reviews.com/amplifiers/camb ... amplifier/
Шампански красавец PIONEER A-405R - Direct energy mos power stage -2X90W/4 oma,2X60W/8 oma,мощно 380W захранване,Мос-фет крайни,перфектен технически и визуално,възможност за дистанционно,качествен саунд. Размери:420/125/344мм.Тегло 6.5кг.Цена като нов 250 паунда. - 200лв.
При желание компютърно програмируемо дистанционно - 20лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... 405r.shtml
Усилвател MITSUBISHI DA-U200 - Колекционерски красавец.2X25W/8 OMA.Работи с колони от 6 - 16 ома.Атрактивни индикатори.Размери:400/116/280.Тегло 5.9кг.Качествен саунд от доброто старо време. - 140лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... u200.shtml
Качествен усилвател SANSUI AU-X201i - 2X60W/4 OMA,2Х40W/8 OMA.Мощен 310W захранващ блок.Перфектен технически и с добър външен вид.Отличен саунд,характерен за фирмата.Размери:430/120/270мм.Масивен 7.1кг. -
150лв.
Усилвател DENON PMA-480R - Качествен шампански красавец - 2X80W/4 OMA,2X60W/8 OMA.THD 0.02%.Възможност за дистанционно.Перфектен технически и визуално.Размери:434/120/282мм.Тегло 5.8кг. - 160лв.
Класика от MARANTZ PM 250 - Качество от доброто старо време,когато нещата бяха истински.2X25W/8 OMA.THD 0.1%.DF - 100.Перфектен технически и с леки козметични забележки.Микрофонен вход с отделно регулиране.Атрактивна индикация.Работи с колони от 4 - 16 ома.Възможност за два чифта колони.Размери:416/146/243мм. Тегло 6.5кг. Качествен американски саунд. -
180лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... m250.shtml
http://www.ebay.es/itm/Gepflegter-Maran ... SwI-BWQcIf
Усилвател AKAI AM-3000 - 2X130W/4 OMA,2X90W/8 OMA,10HZ-80KHZ.THD 0.02%.Работи с колони от 4 - 16 ома.Размери:438/112/356мм.Тегло 10.6кг.Позлатени чинчове и масивни врътки за тонколоните.Изключване на корекциите.Отделено крайно от пред.Възможност за дистанционно.Плочката около потенциометъра за усилване не е оргинална,правена е допълнително от специалист.Перфектен технически и с добър външен вид.Качествен и детайлен саунд,характерен за високия клас на фирмата. - 190лв.
Усилвател NAD SA 3020i - 2 X 20W / 8 oma,работи с колони от 4 - 16 ома.Отличен грамофонен вход с позлатени чинчове.Перфектен технически и с много добър външен вид.Размери:420/80/250мм.Тегло 5 кг.Качествен английски саунд,характерен за фирмата.Отделено крайно от пред.Масивни изходни конектори. -
138лв.
Налични и касетен дек 613 -
80лв.
СД плейър 5425 -
90 лв.
Повече данни:
http://www.audio4maniacs.co.uk/nad3020i.html
Усилвател NAD 3130 - 2X30W/8 OMA.THD - 0.03%.Размери:420/108/381мм.Тегло 6.9кг.Единият канал е ремонтиран, сменени крайни транзистори с оргинални.Отличен външен вид.Отделено крайно от пред.Качествен саунд,характерен за фирмата.Изходи за два чифта колони.Работи с колони от 4 - 16 ома. -
150лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_library/nad/3130.shtml
За почитателите на фирмата NAD мога да предложа:
Усилвател 3020i -
138лв.
Касетен дек 613 -
80лв.
СД плейър 5425 -
90 лв.
СД плейър 5200 -
120лв.
Колекционерски усилвател ROTA – 2X25W/8 OMA,4 линейни входа и грамофонен вход,лоуднес,ниски и високи,перфектен технически и с добър външен вид,учудващо добър саунд,дори и на по мощни тонколони.Размери:363/95/295мм.Масивен алуминиев корпус.Произведен в Токио,Япония. –
99лв.
![Изображение](http://s7.postimg.org/ajbxputef/ROTA_Z.jpg)
