Продавам 4-канален 500MHz 2GSa/s Agilent 54825A - Продаден !
Ivan Mitev
Регистриран на: Вто Яну 31, 2006 1:00 am
#1 Мнение от Ivan Mitev »
Продавам употребяван 4-канален 500MHz 2GSa/s (real-time) цифров осцилоскоп Agilent Infiniium 54825A.
Sample Rate: 2 GSa/s
Equivalent Time Sample Rate: 100 GSa/s
Memory Depth: 32K
Infiniium 54800 Series Oscilloscopes:
500 MHz, 1 GHz, 1.5 GHz and 2.25 GHz
bandwidth models
• Up to 8 GSa/s sample rates
• Superior probing solutions with
bandwidths up to 4 GHz
• Instantly familiar, analog-like front panel
with Windows®
-based GUI
• 10/100Base-T LAN printer and
file sharing
• Web-enabled, control and view from any
web-browser
• E-mail on trigger
• Supports cordless trackball, mouse, key-
board or other PC pointing device
• Eye diagram measurements and optional
communications mask testing
• VoiceControl option for hands free
operation
• Integrate scope waveforms and markers
onto the 16700 logic analyzer with the
correlation fixture option
• USB test option with embedded MatLab
Пълни спецификации: http://literature.cdn.keysight.com/litw ... 2397EN.pdf
Това е последна (5-та) ревизия на този модел. Сериен # US39530284, VIN #031 23/6/2000.
Работи под Winows 98. В компютърната си част базово е оборудван е с дънна платка FIC Series VA-503A, процесор AMD K6-2/400, 64MB DRAM, 120 MByte LS-120 SuperDisk и 3.2GB 2.5” HDD IBM Traveller. Интерфейси: 10/100 Mbps LAN, RS-232, Centronics, GPIB (IEEE 488), USB, VGA изход.
RAM паметта е ъпгрейдната до 128MB. Базово е изведен само USB1.1. Добавил съм два USB2.0 порта поддържани от дъното. Сменена е и литиевата батерия на BIOS-a с нова VARTA. Копирал съм целият хард диск на DVD-ROM в сегашното му състояние заедно с инсталационния софтуер. Освен това прилагам и Agilent Infiniium 54825А Oscilloscope Recovery CD. За подробности: http://pdub.net/projects/agilent-recovery-cd/. На дънната платка има свободен (IDE 2) конектор на който може да се закачи обикновено CD и да се възстанови системата. Или пък при смяна на стария HDD с нов. Може и SSD (Solid State Disk).
Напълно обслужен и добре почистен. Калибриран и тестван на 03.02.2015. Минава всички SELF тестове и калибрации. Готов за работа. Отлично козметично и работно състояние. При двете задни крачета отдолу на кутията имаше счупвания по държачите. Заменил съм ги със качествени антивибрационни крачета - 50% каучук и 50% силикон.
Осцилоскопа е комплектован с оригиналните си аксесоари за този модел. Чанта със 4 пълни комплекта Agilent 1160A със сонди, аксесоари към тях, мини грабери, GND клипове, сменяеми върхове и т.н., от които едната сонда за съжаление е само за части, мини клавиатура и мишка. Две сонди са в идеално състояние. По третата има 1 малко нараняване по изолацията на кабела и 1 петно (от поялник), но е напълно функционална. Четвъртата, както казах е само за части. Всички допълнителни аксесоари и резервни части и за 4-те сонди са абсолютно нови и неизползвани. Прилагам захранващ кабел и CD с копие на твърдия диск, Service Guide, User's Quick Start Guide, Programmer’s Quick Reference Guide. Връщам и старата оригинална 64MB RAM и 2-те стари долни крачета.
Намира се в София, Редута. Може да се види и тества след предварителна уговорка по телефона. Взимане от място. Не изпращам с куриер заради липсата на възможност за застраховане на уред 2-ра употреба. Застраховки се признават само за нови уреди, в оригинална опаковка и с фактура. Може да се върне до една седмица с връщане на пълната сума. При връщане трябва да е в същото състояние при което е купен и с ненарушени сервизни стикери. Въпроси на 0888 66 43 65. Може и на лични, но поради липса на време не влизам редовно. Гаранция 30 дни. Цена 2950лв.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Последно промяна от Ivan Mitev на Нед Мар 22, 2015 7:20 pm, променено общо 1 път.
Ivan Mitev
Re: Продавам 4-канален 500MHz 2GSa/s Agilent Infiniium 54825
#2 Мнение от Ivan Mitev »
Нова цена 2850 лв.
Ivan Mitev
#3 Мнение от Ivan Mitev »
Продаден.
За триене.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 55 госта
