Продавам усилватели и ресивъри
av_world
Регистриран на: Нед Сеп 12, 2010 10:57 am
Re: Продавам усилватели и ресивъри
#91 Мнение от av_world »
Продавам голям модел стерео усилвател LUXMAN LV-102 - продаден
Висококачествен транзисторен усилвател, с много добър външен вид и перфектен технически, без ремонти и интервенции. Тежка и стабилна конструкция, мощен трансформатор, голям радиатор и маркови капацитети. Пълни хармонични изкривявания 0.007%, работна честота от 5Hz до 150kHz, съотношение сигнал шум 105dB. Работното съпротивление е от 4 до 16 ома. Мощността при 4 ома е 120 вата на канал а при 8 ома озвучителни тела е 80 вата на канал. Много добро звучене меко, аналогово. Размери 438 x 138 x 352mm, тежи около 11 кг. Произведен в Япония.
skype: benga75
0898711133, 0878611133, 0884811133
Снимки: http://avworld.snimka.bg/other/luxman-l ... 4378.0.big
Цена: 250 лв.
av_world
#92 Мнение от av_world »
КЛАСИКА! СТЕРЕО УСИЛВАТЕЛ SCOTT 255 S - Продаден
Колекционерска рядкост! Висококачествен стерео усилвател в много добро визуално и техническо състояние. Сериозен 150 ватов трансформатор, дървена кутия и алуминиев панел. Прекрасен звук от старата школа. Изходна мощност на 4 ома - 2 х 40 вата. Работна честота: 20 - 25,000 Hz ±1 dB. Дъмпинг фактор 30. Габаритни размери 413 x 124 x 222 mm, тежи около 6 кг.
Skype: benga75
Цена 160 лв.
Снимки: http://avworld.snimka.bg/other/scott-255-s.829338.0.big
Последно промяна от av_world на Чет Ное 13, 2014 8:07 pm, променено общо 1 път.
av_world
#93 Мнение от av_world »
Продавам ресивър HITACHI SR-302 - продаден
Висококачествен стерео ресивър с много добро визуално и перфектно техническо състояние, абсолютно автентичен. Масивен 115 ватов трансформатор, силно селективен тунер, огромна и много красива скала осветена в синьо. Перфектен транзисторен усилвател, не много мощен 2 х 20 вата при импеданс 8 ома, но със страхотно аналогово звучене. Изходна мощност на 4 ома - 2 х 30 вата, честотна лента 20 - 30000 хц, клирфактор под 0,5%. Габаритни размери 430/130/350 мм, тежи около 8 кг. Произведен в Япония.
Skype: benga75
Цена 120 лв.
Снимки: http://audiovideoworld.wordpress.com/ab ... hi-sr-302/
Последно промяна от av_world на Пет Яну 15, 2016 11:10 pm, променено общо 1 път.
av_world
#94 Мнение от av_world »
Продавам висок клас стерео усилвател DENON PMA-860 - продаден
Висококачествен транзисторен стерео усилвател Optical class A. Перфектен външен вид и безупречен технически. Солидна изработка с мощен тороидален захранващ трансформатор, 8 крайни транзистора San Ken разположени на два независими охлаждащи радиатора, 4 по 8200мф филтриращи кондензатори. Мощността му при съпротивление 4ohm е 2 x 135w, а при съпротивление 8 ohm е 2 x 80w. Работна честота от 20Hz дo 20kHz. Тотални хармонични изкривявания 0.07%. Размери 434 x 160 x 397mm, тежи около 10 кг. Произведен е в Япония.
skype: benga75
Снимки: http://audiovideoworld.wordpress.com/ab ... n-pma-860/
Цена: 300 лв.
Последно промяна от av_world на Съб Сеп 20, 2014 3:28 pm, променено общо 1 път.
av_world
#95 Мнение от av_world »
Голям модел усилвател ONKYO INTEGRA A-8650 - продаден
Много масивен и тежък компонент от най-високите класове от тази серия. Много добро звучене, меко и топло, огромна мощ. Номинална мощност: 8 ома: 2 х 90 W (DIN), 4 Ohm: 2 х 120 W. Клир фактор: 0,08% (8 ома). Добър външен вид и перфектно техническо състояние. Огромен 330 W трансформатор, Филтриращи кондензатори Nichicon 12000uF. Крайни транзистори Sanken. Опция Direct. Damping Factor: 150 (8 ома). Размери: 435 х 155 х 390 mm . Тегло: 12,5 кг. Произведен в Япония.
skype: benga75
Цена: 330 лв.
Снимки: http://audiovideoworld.wordpress.com/ab ... ra-a-8650/
Последно промяна от av_world на Нед Дек 07, 2014 7:28 pm, променено общо 1 път.
av_world
#96 Мнение от av_world »
Промоция! Ретро ресивър Music Air MHR-2400 - продаден
Висококачествен стерео ресивър в много добро визуално и техническо състояние. Сериозен 300 ватов трансформатор, силно селективен аналогов тунер, голяма красива скала. Тежка стабилна конструкция от масивен алуминий. Изходна мощност на 4 ома - 2 х 60 вата. Габаритни размери 440 x 130 x 330 mm, тежи около 10 кг. Произведен в Япония.
Skype: benga75
Цена 100 лв.
Снимки: http://audiovideoworld.wordpress.com/ab ... -mhr-2400/
Последно промяна от av_world на Чет Сеп 17, 2015 10:34 pm, променено общо 1 път.
av_world
#97 Мнение от av_world »
Продавам стерео усилвател YAMAHA A-520
Висококачествен транзисторен усилвател, с много добър външен вид и перфектен технически. Тежка и стабилна конструкция, 390 ватов трансформатор, голям радиатор и маркови капацитети 12 000mf. Изводи за еквалайзер, променлив лауднес, опция ”TONE BYPASS”, изходи за четири тонколони. Работното съпротивление е от 8 до 16 ома. Мощността при 8 ома озвучителни тела е 75 вата на канал. Работна честота от 20Hz дo 20kHz. Damping factor: 50. Тотални хармонични изкривявания:0.01%. Съотношение сигнал/шум:100dB Много добро звучене меко, ненатрапчиво. Размери 435 x 136 x 339mm, тежи около 8 кг. Произведен в Япония.
skype: benga75
Снимки: http://audiovideoworld.wordpress.com/ab ... aha-a-520/
Цена: 220 лв.
av_world
#98 Мнение от av_world »
Продавам усилвател MARANTZ PM-35
Транзисторен усилвател, от дигитално следената серия на марката. Тежък със здрава, стабилна конструкция, аудиофилско изпълнение със позлатени конектори и алуминиев челен панел. Изграден е от японски маркови елементи, които са подбрани много точно. Има изходи за четири тонколони. Звукът е силен, чист и много динамичен. Консумирана мощност: 135 вата. RMS мощност на канал 2 х 52 Watt / 4 Ohm. Музикална мощност на канал 2 по 70 Watt / 4 Ohm. Импеданс 4-16 ома. Размери: Габаритни размери 420/115/290 мм . Тегло: 6,9 kg. Произведен в Япония.
skype: benga75
Снимки: http://audiovideoworld.wordpress.com/ab ... z-pm-35-2/
Цена 160 лв.
av_world
#99 Мнение от av_world »
Продавам стерео усилвател METZ AX 4980
Висококачествен транзисторен усилвател, с добър външен вид и перфектен технически. Тежка и стабилна конструкция, 120 ватов трансформатор, голям радиатор с фреон, изходи за четири тонколони. Работното съпротивление е от 4 до 16 ома. Мощността при ома озвучителни тела е 60 вата на канал. Работна честота от 15 Hz - 40 kHz. Много добро германско звучене. Размери 435 x 65 x 350 mm, тежи около 6 кг. Произведен в Германия.
skype: benga75
Снимки: http://audiovideoworld.wordpress.com/ab ... z-ax-4980/
Цена: 100 лв.
av_world
#100 Мнение от av_world »
Продавам топ модела от серията SANSUI A-9 - продаден
Страхотен аудиофилски усилвател! Транзисторен, без кондензатори по пътя на сигнала за максимално реален звук! Тежък, със здрава, стабилна конструкция, моторизирано усилване, променлив лауднес алуминиев челен панел и много красиви лед индикатори! Изграден е от японски маркови елементи, които са подбрани много точно. Има изходи за четири тонколони. Звукът е силен, чист и много динамичен. Консумирана мощност: 355 вата. RMS мощност на канал 2 х 65 Watt / 8 Ohm. Импеданс 8-16 ома. Работна честота от 5Hz дo 70kHz. Тотални хармонични изкривявания: 0.05%. Размери: Габаритни размери 430 x 132 x 241mm. Тегло: 7,1 kg. Произведен в Япония.
skype: benga75
Снимки: http://audiovideoworld.wordpress.com/ab ... ansui-a-9/
Цена 180 лв.
Последно промяна от av_world на Сря Яну 06, 2016 11:08 pm, променено общо 1 път.
av_world
#101 Мнение от av_world »
Топ модел графичен еквалайзер Technics SH-8055 - Продаден
Перфектен технически! Няколко визуални забележки по горния капак. Компонентът разполага с електронен аналайзер в реално време, генератор на розов шум, вход за калибриращ микрофон и голям красив дисплей! Има възможност за корекция на 12 честоти на двата канала (25, 40, 63, 100, 160, 250, 500, 1K, 2K, 4K, 8K, 16KHz) с дълбочина +/–12db. Разделение между каналите: 70dB. Пълни хармонични изкривявания: 0.003%. Съотношение сигнал/шум: 102dB. Три входа и три изхода. Размери: 430 x 108 x 272mm. Тегло: 4.1 кг. Произведен е в Япония.
skype: benga75
Снимки: http://audiovideoworld.wordpress.com/ab ... s-sh-8055/
Цена: 220 лв.
Последно промяна от av_world на Чет Ное 13, 2014 8:21 am, променено общо 1 път.
av_world
#102 Мнение от av_world »
Промоция! Транзисторен стерео ресивър DENON DRA-335R - продаден
Висококачествен стерео ресийвър с перфектни външен вид и техническо състояние! Силно селективен тунер и добре работещ и мощен усилвател, 50 вата на канал при 6 ома, изходи за 4 тонколони. Опция за дистанционно управление с моторизиран потенциометър. Тежи 6.4 кг и e с размери 434 x 120 x 312 мм. Множество екстри, голям цветен дисплей и семпъл дизайн! Произведен в Япония.
Skype: benga75
Снимки: http://audiovideoworld.wordpress.com/ab ... %B9%D0%B2/
Цена 120 лв.
Последно промяна от av_world на Нед Окт 04, 2015 11:33 pm, променено общо 1 път.
av_world
#103 Мнение от av_world »
Продавам стерео усилвател Dual CV 6020 - продаден
Висококачествен транзисторен усилвател от серията „Studio Concert”. Добър външен вид и перфектен технически. Тежка и стабилна конструкция, 200 ватов трансформатор, голям радиатор, позлатени конектори, изходи за четири тонколони, опция директ. Работното съпротивление е от 8 до 16 ома. Мощността при 8 ома озвучителни тела е 40 вата на канал. Работна честота от 15 Hz - 40 kHz. Много добро германско звучене. Размери 440 x 80 x 245 mm, тежи около 5 кг. Произведен в Германия.
skype: benga75
Снимки: https://audiovideoworld.wordpress.com/a ... l-cv-6020/
Цена: 100 лв.
Последно промяна от av_world на Съб Дек 20, 2014 6:53 pm, променено общо 1 път.
av_world
#104 Мнение от av_world »
Продавам голям модел от серията HITACHI HA-4500
Страхотен аудиофилски усилвател! Транзисторен, без ремонти, перфектно визуално и техническо състояние, много реален саунд! Тежък, със здрава, стабилна конструкция, алуминиев челен панел и много красиви лед индикатори! Изграден е от японски маркови елементи, които са подбрани много точно. Има изходи за четири тонколони. Звукът е силен, чист и много динамичен. Консумирана мощност: 300 вата. RMS мощност на канал 2 х 55 Watt / 4 Ohm. Импеданс 4-16 ома. Работна честота от 10Hz дo 50kHz. Тотални хармонични изкривявания: 0.05%. Размери: Габаритни размери 435 x 110 x 275mm. Тегло: 7 kg. Произведен в Япония.
skype: benga75
Снимки: https://audiovideoworld.wordpress.com/a ... i-ha-4500/
Цена 220 лв.
av_world
#105 Мнение от av_world »
Продавам усилвател Pioneer A-119
Висококачествен усилвател с много добър външен вид и безупречен технически. Компактна кутия с изчистен дизайн. Чудесен компонент за за неголяма стая или малко заведение. Консумирана мощност: 210 вата. RMS мощност на канал 2 х 30 Watt / 8 Ohm. Импеданс 6-16 ома. Работна честота от 10Hz дo 50kHz. Тотални хармонични изкривявания: 0.2%. Размери: Габаритни размери 420 x 282 x 98mm. Тегло: 5 kg. Произведен в Япония.
Skype: benga75
Снимки: https://audiovideoworld.wordpress.com/a ... eer-a-119/
Цена: 140 лв
