SPDIF от дънната платка. Въпрос.
npn
Re: SPDIF от дънната платка. Въпрос.
#31 Мнение от npn »
Ееее, най-накрая, разбрах, къде е заровено кучето. Бях свързал дака, директно към усилвателя, без да използвам атенюатор. Сложих атенюатора и шумовете изчезнаха. Ура! :D
Мерси на всички!
Fenkiller
#32 Мнение от Fenkiller »
Хммм не ,че да те дразня ,ама как регулираше усилването преди това?!?!?!?
Поздрави!
Митака.
npn
#33 Мнение от npn »
Директно от компютъра. От фубара или от риалтека. Уиндоусът го позволява.
#34 Мнение от velinski »
Тия шумове без атенюация говорят лошо за дъното ти
npn
#35 Мнение от npn »
Това ще си проличи, когато пусна оптиката. Пак ще махна атенюатора и ще се види, дали наистина дъното е калпаво или е от платката на дака. Чакам оптичния кабел.
Ще намеря и някое DVD с коаксиален изход и пак ще направя опита. Тогава вече ще съм сигурен, кое е проблемът.
npn
#36 Мнение от npn »
Изпробвах оптичната връзка и коаксиален сигнал от DVD. Без атенюатор има шум във всички случаи, дори когато дакът е на батерийно захранване.
Fenkiller
#37 Мнение от Fenkiller »
Я направи един опит:
Без атенюатор на усилвателя, както казваш , с включен интерконект ,но без закачен ЦАП (демек крайното стъпало с включен кабел на входа само!). Подозирам че ще имаш същите шумове (подозирам че проблема не е в ЦАП-а...)!
Поздрави!
Митака.
npn
#38 Мнение от npn »
Имам два хибридни усилвателя и на двата без атенюатор положението е еднакво. Когато спра захранването на дака, шумовете изчезват. Пробвал съм с откачени интерконекти и шум няма. Това е истината, без атенюатор, се генерират някакви шумове от от веригата ДАК-ЛАМПА. Това ми напомня за време оно, когато оживявах един чип TDA, трябваше на входовете да има делител на напрежение, иначе се самовъзбуждаше. Мисля, че един последователен резистор на входа на лампата, ще премахне нуждата от атенюатор, но това ще се установи емпирично, в последствие.
npn
#39 Мнение от npn »
Шумовете са преустановени с резистор към входа на лампата.
Bi11y
Регистриран на: Вто Яну 25, 2011 12:50 am
Местоположение: Шумен
#40 Мнение от Bi11y »
По оптика ли е по-добре или по коаксиален от дъното да се ползва?
origo
Регистриран на: Пон Авг 26, 2013 1:15 pm
#41 Мнение от origo »
Шумовете са били от самовъзбуждане на ламповото стъпало, и моя хибрид ги правеше такива и ги оправих с поставяне на 100 ома последователно на решетките. Постави последователни резистори на всички решетки и ще заработи доста по-стабилно. Относно това дали оптиката или коаксиала е за предпочитане, винаги коаксиала разделен с трафче е по-добрия вариант. И въпреки всичко ми позволи да се съмнявам във възможностите на това ДАК-че за качествен звук. Защо не си сглобиш сам един с DIR9001, DF1706 и PCM56 скоро пуснах един такъв и звука е просто умопомрачителен! Когато е готов изцяло проекта в окончателен вид ще пусна една тема за него.
npn
#42 Мнение от npn »
Две мнения по-нагоре съм посочил, как реших проблема. Дакове не ми се правят за сега.
origo
#43 Мнение от origo »
Ти хубаво си писал ама резистора трябва да е между решетката и утечния резистор а не между входа и утечния резистор. Не че е от голямо значение де, но все пак така имаш леко затихване на сигнала което не е необходимо. Освен това предполагам хибрида ти има повече от един триод на канал, ако е така и на другата решетка е добре да поставиш резистор ще подобриш стабилността.
npn
#44 Мнение от npn »
Знам къде е мястото на резистора, но за момента свърши работа.
Обратно към “Цифрово аудио”
