Усилватели Сони.
Re: Усилватели Сони.
#16 Мнение от Kiril Kirilov »
p100ynov написа:Магия едва ли е станала. Просто човек свиква ...
Не е свикване. Слушането, без да променяш постоянно системата и дава възможност след известно време да покаже потенциала си, ако такъв има.
Може и малкото сони да свирне с няколко идеи по-добре, но вероятно и другия ще продължи да се намества.
Изчаквай поне няколко дни, преди да маневрираш с компонентите, за да имаш по-ясна представа.
Системата няма да мине в по-горен клас, но ще я чуеш какво може.
ivo_drag
Регистриран на: Чет Дек 15, 2011 4:43 pm
#17 Мнение от ivo_drag »
Благодаря на всички и особено на Kiril Kirilov и velinski. И двата усилвателя свирят .Като по книга разликата в мощностите е съвсем малка.110 срещу 120 вата на 4 ома.Но разликата в звука е огромна.Чиповото Сони свири с някакъв неестествен електронен звук,който води до главобол след пет минути.Озвучителните тела не са ми от най-качествените,но държат на много мощ и се мъчат с това Сони.С транзисторното е друго-много по-мек и естествен звук с ясно звучене и при високи нива. Уча се,не съм професионалист в аудиотото, но разликата е огромна.Чувам я с ушите. Досега съм имал само чипови Техникси и постоянно сменях озвучителните тела,като си мислех,че проблема е в тях. А проблема бил в чипа.Сигурно разликата между транзистори и лампите ще е такава?
#18 Мнение от Stefan Stefanov »
Много по-голяма!
ivo_drag
#19 Мнение от ivo_drag »
Напълно Ви вярвам.
shake_one
Регистриран на: Пон Фев 06, 2012 11:01 pm
#20 Мнение от shake_one »
То като цяло няма място за сравнение между двата :D
kromuilis
#21 Мнение от kromuilis »
Абсолютно вярно е казаното от Кирил Кирилов. Нужни са дни, дори седмици за да си проличи истинската разлика в свиренето на една система след нанесената макар и малка промяна.
EmilRachev
#22 Мнение от EmilRachev »
ivo_drag написа:Сигурно разликата между транзистори и лампите ще е такава?
Охо, ще се сетиш ти. :)
Добре направен лампов усилвател, ако го сравняваш с транзисторното ти Сони ще намериш разлика от земята до небето.
Между другото има и доста добре звучащи транзисторни усилватели, даже наскоро слушах един, който работеше в клас А и ми направи много добро впечатление, но за мен най-точно и естествено звучат ламповите решения, особено в най-високия клас.
Между другото се чудя защо си се спрял на Сони усилвател, много други марки правят що-годе добре звучащи транзисторни усилватели, за малко повече пари щеше да се радваш на нещо звучащо много по-меко и спокойно.
ТУК
Martin Krumov
#23 Мнение от Martin Krumov »
И аз е чудя защо си се спрял на Сони. Нито един техен усилвател, който съм слушал не ми е харесвал. Не са били висок клас де, но при сравнение с подобен от друга марка, Сони не е изпъквал. ..Само аз ли имам особено мнение за ниските им? :roll:
ivo_drag
#24 Мнение от ivo_drag »
На Sony TA-FB940QS ниските ми идват в повече на дайрект режим.
Обратно към “Усилватели”
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 0 госта
