Моето РАЗЛИЧНО Хапче
- Регистриран на: Пон Мар 19, 2012 8:42 pm
- Местоположение: Madrid
Re: Моето РАЗЛИЧНО Хапче
Благодаря за положителните отзиви.
Може пък да дам нова насока на развитие на DIY
Знае ли човек....
Момчиле благодаря за поканата ,ама съм много далече сега - Мадрид.
Като си отида в отпуска ,ако важи още поканата може да се запознаем.
Ще ми е интересно да видя това което си сътворил .
Ще тряба и аз да направя едни хорни ,ако наистина се вложа в 40х55х120 ,
както казва Rumen Suvandjiev,ама ми е 1ви път и все още не съм много
наясно с чережа.Надявам се с малко помощ от съфорумниците да се оправя.
Що се отнася до капачките ,наистина с тях изглежда по-добре.Мисля да
взема друг чифт гу-50 на които да ги сваля и да пробам .Ако няма разлика
в звука ще ги оставя с капачки заради дизаина.
Знае ли човек....
За съжаление чертежът само не е достатъчен.zahari1966 написа:Ще тряба и аз да направя едни хорни ,ако наистина се вложа в 40х55х120 ,
Конструкцията зависи до голяма степен от технологията, която ще се използва, както и от конкретния материал. Преди всичко трябва да изясниш за себе си каква част от проекта ще изпълниш сам и каква ще възложиш на други (дърводелски и бояджийски ателиета).
- Регистриран на: Пон Сеп 28, 2009 10:16 am
Браво приятелю! Искрено ти се кефя. Дойде вкъщи, видя ламБовите светлини и каза - и аз ще си направя, и си го направи Супер нестандартен дизайн но си е твой. Сега тепърва ще се хлъзгаш по наклонената плоскост и ще набираш инерция и опит.
Колко ома са нирваните, ще трябва ли да преконфигурираш изходните?
Поздрави от мен за теб и всички около теб!
Велин
Велин
Велине наистина стъпих на плоскоста с ламбите благодарение на теб.
До сега май само съм си мислел че имам техника.Това чувство,че съм
на сцената направо ме разбива.Така отчетливо се чуват инструментите
и вокалите че....нямам думи....
Нирваните са 8 ома.Намерих това връзване в нета и съм го направил така.
За сега свирят на пода та се късат - не ги спирам.
Трябва да се разработят мин. 100 часа.До тогава трябва да им събера кутийки.
Следват предусилвател , дак ,добра riaa - абе плоскост....
Поздрави
Поздрави
- Steliyan Stoyanov
- Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 1:00 am
- Местоположение: Монтана/София
Ако си слагал резистори (дори и безиндуктивни да са) последователно на говорителите то по-добре ги махни и свържи директно говорителите.
Кутийки? Да не се отказа от хорните?zahari1966 написа:Трябва да се разработят мин. 100 часа. До тогава трябва да им събера кутийки.
P.S. Намалил съм размера на картинката в поста ти.
Превързал съм трафа по схемата за 8ом ,а говорителите са директно свързани за него.
Добре си намалил размера на схемата - благодаря.
От хорните не съм се отказал пък и не мисля ,че ще изкарам по-добър звук с друго -
просто така се изразих .Ще съм благодарен ако някой помогне с изчисленията.
- Kiril Kirilov
Страхотно се е получило, браво!!!
Направи хорни, не се отказвай! Мисля, че няма да е проблем за теб, ако имаме предвид какво направи с усилвателя.
Сподели все пак, както Румен те попита, дали имаш ограничения при изработката, като възможности за рязане и монтиране под точни ъгли, разполагаш ли с всякакви размери и видове градивен дървен материал...?
Ако държиш точно на размерите, които цитираш, хвани се с препоръчания проект, а ако искаш определена долна честота, от нея ще произлязат други размери най- вероятно. Може да опиташ да получиш в табличен вид напречни сечения с калкулатора на: bgaudio.org/horn.php
Ако гониш малки размери сложи като настройка в калкулатора "максимална ефективност".
Успех!
Успех!
Привет!
Тази схема за Аспаруховите ли е или по принцип за така навити и секционирани изходни?
Инак на въпроса за пред, дак, RIAA.... Според мен няма нужда от предусилвател (активен, лампов ... алабала). Трябва ти едно "кутийче" включващо пасивен volume control - бил той трансформаторен, галетен или какъвто си решиш и един селектор на няколко входа към ампа ти. С RIAA все още не съм се занимавал (на практика), но ще ти "изпея" всичко свързано с даковете, което знам. Имаш 100% подкрепа от мен.
Успех и поздрави!
Велин
Успех и поздрави!
Велин
Предусилвателят не е алабала, а сериозен компонент във всяка аудио система, в която имаме нужда на съгласуване по ниво и/или импеданс между източниците и усилвателя. Разбира се, хубаво е да минем без него, но понякога не се получава.velin написа:Според мен няма нужда от предусилвател (активен, лампов ... алабала)
Пасивните атенюатори също изискват сериозен подход, много често именно това е най-слабото място в електронната част на една уредба.
Аз мога не само да ти направя изчисленията, но да ти изпълня реално работещ проект, в какъвто етап на завършеност го искаш.zahari1966 написа:Ще съм благодарен ако някой помогне с изчисленията.
Ако имаш възможност за транспорт, Владо (DGD) може да ти изпълни кутиите на следните етапи:
- Само разкройка на материала - така, че да си ги сглобиш сам
- Сглобени нефиниширани колони
- Сглобени, фурнировани и лакирани колони
Как свири Audio Nirvana в хорна можеш да чуеш при мен, когато дойдеш в България. Имам 8" неодимова версия.
Уважавам мненията ти и именно това твое "разбира се" имам предвид. Друг е въпросът как се постига - човек като сам си строи нещата се сблъсква с проблеми, на които търси и намира решения. И подчертавам - това е мое мнение.Rumen Suvandjiev написа: Предусилвателят не е алабала, а сериозен компонент във всяка аудио система, в която имаме нужда на съгласуване по ниво и/или импеданс между източниците и усилвателя. Разбира се, хубаво е да минем без него, но понякога не се получава.
Поздрави
Велин
Здравейте !
Без предусилвател Няма да се мине - много хора в къщи.
Ако направя всичко в отделни кутий при смяна на източника ще
трябва да се сменяват кабели - проблема са дамите
пък и мисля ,че всичко съгласувано в една кутия ще е по-добре.
По въпроса с хорните ,мисля да се опитам да я направя тук сам.
Като материал има всичко , машини също - така,че за изработката
предполагам ще се справя.Румене по -добре да ти пиша на ЛС за данните и т.н.
Поздрави
Поздрави
А ето и една снимка на приглушена светлина - удоволствието от звука и визията са.....Неописуеми....
Rainbow, Axel Rudi,Nightwish,Scorpions ........ HEAVY METAL FOREVAR
- Регистриран на: Нед Окт 30, 2011 7:47 pm
Браво! Ако системата ти наистина свири добре (включително с акустиката в помещението и озвучителните тела), ще започнеш да вникваш в самите записи. Според мен доста метъл групи за съжаление не се стараят много в записите си, а как ми се ще иначе... Затова и вече малко отвикнах да слушам тежката музика, но пък за сметка на това си увеличих репертоара и започнах да слушам повече джаз и класическа.
Иначе винаги обичам да си тествам системата с Metallica - Enter Sandman. Страшен, пространствен дистер и динамика, винаги ме радва.
Iron Maiden - силни записи имат с Blaze.
Manowar имат някои доста готини записи
Относно рок, там изглежда е вложено доста повече старание в студиото
Поздравления и благородно завиждам, тъй като в момента разбработвам моята система и нямам нищо. /офф/Музиката от седмици ми липсва и вече откачам. Днес съм седял цял следобед да слушам цигулари из центъра/офф
Не е важно какво мислят другите за теб, важно е какво мислиш самият ти за себе си.
Благодаря.
Наистина според Мен се получи повече от отлично.
Както писах шум и брум Абсолютно няма.Наистина си поиграх доста по
тази тема ,но резултата е ОТЛИЧЕН !
Звука е кристално чист - отлично се разпознават инструментите , а при
някои изпълнения дори се чуват устните на изпълнителя - страхотия!
Не че се хваля ,ама няма друга такава Кафемашина
Още не съм започнал темата с хорните ама и това ще е скоро.
Между другото подготвям почвата за ГМ70.
Ще Ви държа в течение ако Ви е интересно.
Поздрави
п.с.
Създателите на тази схема трябва да са ГОРДИ - В Мадрид свири прекрасно това нещо !
Поздрави
п.с.
