USB DAC with PCM2704/6
greenwire
Регистриран на: Сря Ное 25, 2009 4:20 pm
Re: USB DAC with PCM2704/6
#241 Мнение от greenwire »
ако някой се интересува имам интеграли от pcm2704 до pcm2707, да ми пише на greenwirebg@yahoo.com
Rusin Atanasov
#242 Мнение от Rusin Atanasov »
По магазините има готови решения водят се USB Audio и са като флашка с изходи. Вътре не знам с какъв чип са - вероятно нещо от серията РСМ27хх. Като цена са около 10лв, за звук не мога да дам мнение защото не съм ги пробвал. Ето пример:
http://www.tpetrov.com/search.php?prod= ... +CONVERTER" onclick="window.open(this.href);return false;
nikokolev
Регистриран на: Сря Ное 01, 2006 1:00 am
Местоположение: Сливен
#243 Мнение от nikokolev »
Ето какво има вътре в това.А за звука просто няма такава гадост.
Rusin Atanasov
#244 Мнение от Rusin Atanasov »
Мерси, за снимките!
Ясно, значи РСМ ще е чипа, който ми трябва ако реша да имам такова устройство.
#245 Мнение от Kiril Kirilov »
Rusin Atanasov написа:Мерси, за снимките!
Гледай номера на чипа да е максимално близко число до 58 :-D
Местоположение: ХАРМАНЛИ
#246 Мнение от Nikolay Kolev »
Адаш смени черните електролити с аудио клас Елна Силмик, Керафайн, и звука ще се подобри. Сложи и местна филтрация от добър кондензатор, Санио Оскон или танталов, преработих една такава платка за един френд и остана доволен.
nikokolev
#247 Мнение от nikokolev »
Това брат ми ми го даде беше ги поръчал 10-15 от China за по 1$ и ги раздаде на приятели и познати.Нямам ама никакво намерение да се занимавам с него или пък да го използвам като източник на звук :wink: .Просто това е според мен някакво ''аварийно'' решение.
DJ69
Регистриран на: Сря Ное 02, 2005 1:00 am
#248 Мнение от DJ69 »
Това китайче бях го купил да видя какъв е чипа :mrgreen: но след като го чух се отказах да гледам каквото и да е било..
Koletto200
Регистриран на: Пет Яну 27, 2012 7:13 pm
#249 Мнение от Koletto200 »
Малко стара темичка но да попитам все пак. Здравейте, искам да попитам дали Ви се намират все още платки на съответния ДАК.
Поздрави!
#250 Мнение от Nanko Rusev »
Koletto200
#251 Мнение от Koletto200 »
Знам ги тези дакове. Благодаря все пак. Но имам въпросния чип и бих искал да си налепя една платка:)
morpheous87
Регистриран на: Пет Фев 18, 2011 11:47 pm
Местоположение: Перник
#252 Мнение от morpheous87 »
Много неща видях и изчетох за тези дакове( не само специално този на Попа). С РСМ2704 направих известен брой, направих няколко с РСМ2706. Дак-а за парите си свири уникално, но като цяло не бих го окачествил като аудиофилски или hi-end изделие. Визирам моите и други подобни (няма да поменавам кои точно), но всички показаха къдрава коса на осцилоскопа, нещо което се и чува. Сега си направих един с РСМ2706->DIR9001->РСМ1794. Също не е най-доброто DIY изделие, но другите ги праща в 3та глуха. Не го приемайте за заяждане, аз също правя от тези дакове, и то в горе долу в големи количества, но никога не съм твърдял, че са толкова добри. Ако имам система струваща 4 цифри (дори 1000лв. да е) не бих слушал на този дак. Суперлативите идват малко в повече...
Momchil
#253 Мнение от Momchil »
:D
Пропускаш една важна опция USB->I2S !
И хората като мен , предпочитат PCM2706 .
Designer by Fenkiller and Momchil .......
Ела на гости да тестваме "3-тата глуха" . Ще е забавно ! :)
Поздрави: Момчил
morpheous87
#254 Мнение от morpheous87 »
Какво връзваш на I2S-a?
origo
Регистриран на: Пон Авг 26, 2013 1:15 pm
#255 Мнение от origo »
Наистина тези интегралки са много добри за цената си и вградения им ДАК свири достатъчно добре. Удобни са и за конвертиране към I2S за по-качествени системи, макар че джитера им е малко височък и не знам до колко са за предпочитане пред дак с S/PDIF вход разделен с трансформаторче. Лично моите впечатления от използването на този чип с вградения му ДАК е че вкарва повече цифров шум от колкото ми се иска. Проблема за този шум при мен основно е че се получава GROUND LOOP между компютъра и усилвателя, тъй като усилвателя ми е заземен. Но за цената си ДАК-а е уникален и може да се каже че той е първата стъпка към качественото аудио.
Обратно към “Цифрово аудио”
