Oberton 12B ProLine
I.Ivanov
Регистриран на: Сря Окт 19, 2011 10:15 pm
Местоположение: Тутракан
Oberton 12B ProLine
#1 Мнение от I.Ivanov »
Дават ми един Обертон 12Б, Имам кутия приблизително 56 литра с фазоинвертор 10см. Знам, че говорителя е професионален, но все пак ще мога ли да го използвам като суб-бас в домашни условия като допълнение на две 90 ватови колони?
Zlatan Kitanov
Re: Oberton 12B ProLine
#2 Мнение от Zlatan Kitanov »
Може и да може, но едва ли ще слезе много ниско. Провери размерите и фазоинвертора, дали са настроени подходящо за този говорител. В стремежа да слезем ниско може да се получат зловещи групови закъснения. Не допускай това да стане!
I.Ivanov
#3 Мнение от I.Ivanov »
Във един pdf. файл пише че са го тествали в 65 литра кутия настроена на 65Hz. Но никъде не успях да намеря точен сайт за примерни кутии. Като въведа всичко в Bass Box Pro за говорителя, ми изкарва, че иска кутия 10 литра 8O .
П.С. Забравих да спомена, че колоните са ми Радиотехника С-90 (:
Zlatan Kitanov
#4 Мнение от Zlatan Kitanov »
65 херца не ти вършат много работа... Направи симулация в Bass Box за обема, който имаш.
I.Ivanov
#5 Мнение от I.Ivanov »
Ето какво направих, обаче нищо не ми говорят тези картинки..
Zlatan Kitanov
#6 Мнение от Zlatan Kitanov »
10 сантиметра е диаметърът ли?
I.Ivanov
#7 Мнение от I.Ivanov »
Ако става въпрос за фазоинвертора, да 10 см му е диаметъра.
Zlatan Kitanov
#8 Мнение от Zlatan Kitanov »
А дължината? На каква честота е настроена конструкцията, от графиките съдя, че е около 45-50?
I.Ivanov
#9 Мнение от I.Ivanov »
Дължината му е 11см. В програмата ми по казва, че е настроен на 51.09Hz.
Zlatan Kitanov
#10 Мнение от Zlatan Kitanov »
Не е идеално лошо, но помисли - трябва ти и активен усилващ модул, но въпреки това няма да слезе достатъчно ниско, за да покрие изискванията за суббас.
С учебна и терапевтична цел обаче, ще прекараш часове в занимавка и трупане на опит, най-вече в посока, кое не става. По-нататък винаги можеш да си направиш нов, наистина подходящ за целта.
I.Ivanov
#11 Мнение от I.Ivanov »
Ами ако направя диаметъра на фазоинвертора 70мм а дължината му остане същи 110мм, няма ли да се подобри? Програмата ми показва, че пада на 39,07 Hz.
Zlatan Kitanov
#12 Мнение от Zlatan Kitanov »
Ще падне, но според мен ще се увеличат груповите закъснения и при по-високи звукови нива ще чуваш странни шумове от фазоинвертора.
I.Ivanov
#13 Мнение от I.Ivanov »
Ами първо ще го взема, а после вече ще пробвам как е по-добре. Ще пиша в темата какво съм постигнал. (:
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 55 госта
