Plasma или LCD помогнете
Re: Plasma или LCD помогнете
Пусни шум от празен ефирен канал на максимум яркост и контраст за 1 час - обикновено помага.
- Gethsemane
- Регистриран на: Вто Яну 08, 2008 1:00 am
Не помага за прогаряне. Отпечатъци се махат така, но аз на тях не им и обръщам внимание. Те се изчезват така или иначе бързо и са практически невидими.
Просто не съм знаел, мислех, че при новите плазми го няма това. Но вече ще го имам предвид. Вчера пуснах 3те основни цвята и техните противоположни да се сменят 3 часа, като че ли прегарялото намаля, тия дни ще пробвам и със шум както казвате.
Немците правят много добре, като дават филмите, логото го махат.
Не знам каква е раликата между сянка и прегаряне, може би при мен е нещо средно.
Със RGB няма да оправиш положението, трябва бял плътен фон или шум, яркост и контраст на макс
- tino_tkd
- Регистриран на: Вто Фев 07, 2006 1:00 am
По-добре късно от колкото никога. Миналата седмица взех последната черна 42g20 от Технополис. Вързах му настолния комп през HDMI и за съжаление установих, че нямам нито един филм на 1080p. Пуснах си великата кретания CRANK на 720p и щях да падна от качеството на картината, nа Стейтъм му се виждаха порите на кожата по лицето
. Контраст, цветове, реакция на матрицата - безупречни!!!
Единствената забележка, е че през D-SUB (VGA) кабела се инициализира като 4:3 монитор и единствената резолюция която работи нормално е 1280x1024@60Hz(има и други в списъка който излиза от драйвера на видеокартата, но всички са 4:3). През HDMI си тръгва 1920:1080@60Hz без проблем.
На сайта на Панасоник пише, че трябва да подкарва WVGA(800:480) и WXGA(1280×768), които са 16:9 ама при мен май ги няма (довечера пак ще проверя).
D-SUB е аналогов сигнал, не по-различен от SCART. Единствено има разлика в синхронизиращия сигнал - при SCART е композитен, при D-SUB (VGA) са 2 - хоризонтален и вертикален. Няма как да извадиш HD през VGA.
- tino_tkd
Виж обаче мониторите са на друго мнение:
Конкретния е HP L2445w и е 16:10 у нас имам Samsung SyncMaster 2494SW, който върви на 1920:1080 по D-SUB. Защо при телевизорите не е така...
Това не са реални пиксели, а интерполирани. Спецификацията на VGA (D-SUB) e реални 800x600 максимум, всичко нагоре се интерполира. Предаване на реален цифров HD поток по D-SUB/SCART е невъзможно. Гледаш интерполирана аналогова боза в момента.
- tino_tkd
velinski,
. То по "дебелите книги" пише ама кой да погледне. Скоро скъсваме с D-SUB защото новото лаптоп е с DisplayPort.
