Тъй като се обърквам и наистина не знам какво искам, нужно ми е малко напътстване. Искам да сглобя проект със себестойност на драйвъри и евентуално филтри с бюджет 200-300лв. В краен случай може и 400, ако наистина си заслужава.
Ще се озвучава всекидневна. Това, което очаквам е картина, динамика и присъствие с възможността да мога да усилвам силничко, да кажем 50Вт / чувствителност 84-86дб на тяло.
Искам нещо, с което да има живец и да се почувствам на мястото на възпроизвеждане. В момента разглеждам разни TL проекти, но се колебая дали да избирам TL или класически. Просто никога не съм слушал TL. Чувал съм някои хора да казват, че звукът на този вид ОТ е уникален. Другият вариант е двулентови ОТ затворени или с бас рефлекс. Има някакви достъпни визатонски китове.
Може би за силничко свирещ TL да има допълнителна пищялка/и, които да спомогнат на широколентовите?
Според мен съм прекалено незрял, за да проектирам собствени проекти. Затова търся нещо готово и доказано.
Предварително благодаря за отзивите.
Съвет за проект.
50AE
- Регистриран на: Нед Окт 30, 2011 7:47 pm
Съвет за проект.
Не е важно какво мислят другите за теб, важно е какво мислиш самият ти за себе си.
Re: Съвет за проект.
Мога да предложа един много сполучлив проект за TL с драйвери на Monacor, който се вписва добрe в дадения бюджет. Кутията не е много сложна и е изпълнима от човек, който е похващал дърводелски инатрументи. Говорителите са налични в София:
НЧ - Monacor SPH-170 (110 лв/бр.)
ВЧ - Monacor DT-25N (51 лв/бр.)
Честотната лента на озвучителното тяло е 37Hz(@-6dB)-20KHz при чувствителност 88.5 dB/W/m.
Номиналната мощност е 75W.
Филтърът е сравнително прост и при интерес мога да го публикувам, както и чертежа на кутиите.
50AE
Много благодаря за бързия отговор. Спецификациите много ми харесват, с удоволствие и широка усмивка бих погледнал проекта с чертежите.
Веднага щом ги прехвърля от AutoCad dwg в jpg.
50AE
Ако желаеш, направо ги дай в dwg. Имам аутокад.
