Проблем с брум в лампов усилвател
mitakag
Регистриран на: Съб Авг 13, 2011 4:50 pm
Местоположение: Пазарджик
#1 Мнение от mitakag »
Знам, че форума не е за начинаещи, но това ми е първия лампов усилвател, та се реших да питам.
Усилвателя е реализиран по схемата на djpopa Изображение
R1=220K
R2=20K/4W - 2 x 10K/2W последователно
R3=200R
R4=180K
R5=1K/2W , намотката е 10-15 навивки с FTP проводник върху резистора, като краищата й са запоени за изводите на резистора
R6=470R/1W
C1=C3=2200uF/35V PANASONIC FC
C2=0.22uF/275VAC RIFA PHE830
VL1=ЕСС88
VL2=EL84 / 6П14П
Ebb=330V
Брума който се чува е доста слаб, но ме дразни (входни проводници са екранирани и входа е на късо).
Захранващия трансформатор е завъртян на 90 градуса от изходните, а и съм го отдалечавал и не е магнитен брума.
Изправянето е с кенотрон, 50мF, дросел, 50мF, но не е източник на брума, защото се чува и когато е изключено.
Въпроса е, дали мога да се избавя от него?
Благодаря!
http://s4.postimage.org/15amjo3qef/el84.jpg
http://forum.audioplatinum.com/viewtopi ... =24&t=1084
Последно промяна от mitakag на Пет Окт 14, 2011 2:51 pm, променено общо 3 пъти.
Re: Проблем с брум в лампов усилвател
#2 Мнение от velinski »
Схема не се вижда
Снимай какво си сътворил отгоре и отдолу и ще разсъждаваме
mitakag
#3 Мнение от mitakag »
За съжаление в момента не мога да я снимам, (ще го направя при първа възможност (надявам се да няма подигравки:)) добавих два линка към схемата. Брума е доста слаб, може и да се вманиачавам, но ме дразни. Странното е, че го има при изключено анодно и при захр. транф. сложен на един метър в страни.
#4 Мнение от velinski »
Дай и схема на твоето захранване
Гледал ли си пулсации с осцилоскоп?
Какво ти е отоплението на лампите - променливотоково или изправено?
mitakag
#5 Мнение от mitakag »
За съжаление не разполагам с осицилоскоп.
Лампите за сега са 4, но мисля да ги направя 6 (РР).
Не успях да намеря LM138 и да изправя отоплителното напрежение.
Последно промяна от mitakag на Нед Окт 16, 2011 6:14 pm, променено общо 1 път.
#6 Мнение от velinski »
Колко хенри ти е дроселът?
mitakag
#7 Мнение от mitakag »
Оригиналният дросел бе от радио "Концерт" (нямам индуктомер (мултицета освен трите основни ел.величини, мери капацитет)), но заради дискутирания проблем, сложих драйверен със сечение на магнитопровода 5см2 и 3200 навивки с ПЕЛ 0,15, за съжаление, нямаше положителен ефект.
Dimitar Atanasov
#8 Мнение от Dimitar Atanasov »
От някъде ground loop...
Ако пуснеш само единия канал как е
mitakag
#9 Мнение от mitakag »
Довечера ще се постарая да снимам усилвателя, да видите, че не затварям масата никъде (използвам мостов проводник 2,5мм2).
Сечението на проводника не е толкова важно, колкото начина на замасяване.
Снимката ще покаже....
mitakag
#11 Мнение от mitakag »
mitakag
#12 Мнение от mitakag »
Отървах се от брума (с помоща на 2 допълнителни елемента).
plamenhar
Регистриран на: Пет Мар 14, 2008 1:00 am
#13 Мнение от plamenhar »
Така и не разбрахме какво си направил за да изчезне брума.
Информирай,някой може да има същия проблем.
Нали затова е този форум.
mitakag
#14 Мнение от mitakag »
Прекарах подгряването през грец и кондензатор (проводниците ги оставих усукани). В момента крайното стъпало e пуш-пул (леко променена схема на Sense12) и не се чува брум (нямам осицилоскоп и генератор за да видя какво има на изхода). Мисля, че има и други методи, но нямам жични потенциометри. Като направя 'кутията' ще сложа снимки (не ме бива по дизайна и бюджета ми е ограничен). Това ми е втория лампов усилвател. Просвири с първото включване+малко огън и повечко дим :( (имах проблем с флюса и анодното (не съм свикнал с такива напрежения :(.
Бихте ли споделили, от къде се намират лесно достъпни куплунги, които да издържат на голямо напрежение и ток?
Прегледах раздела за озвучителните тела, но все пак бихте ли препоръчали някакви бюджетни драйвери за малки хорни за Sense12?
Последно промяна от mitakag на Вто Ное 29, 2011 10:31 am, променено общо 1 път.
#15 Мнение от velinski »
За какви напрежения и токове става дума и колко пина ти трябват?
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot] и 3 госта
