Помощ за конструиране на ТЛ суб с HI-VI M8N
opti_drive
Регистриран на: Вто Фев 02, 2010 2:55 pm
Местоположение: гр. Севлиево
#1 Мнение от opti_drive »
Здравейте, имам този говорител: http://caraudio-bg.com/homedrivers/Woofers/m8n.html , и искам да си направя домашен суб с него. Въпросът ми е - подходящ ли е за ТЛ конструкция? Целта ми е да извлека максимално най ниски честоти. Нямам опит с ТЛ конструкциите :oops: за това моля ако някой може да помогне с изчислението :) . Параметрите на говоритела ги има на сайта:
Fs - 29 Hz; Qms - 5.02; Sd - 214 cm²; Mms - 36,5gr; VAS - 53,6L; Qes - 0,50; BL - 9,6 Т/М; Re - 6,5ohms; Xmax - 5,8mm; Qts - 0,45; Z - 8 ohms;
Знам че може би ще кажете че е по добре да се измерят, но предпочитам да ползваме тези, ако е възможно. Говоритела го взех втора ръка и съм с доста ограничен бюджет :( .
Кънев
Регистриран на: Съб Апр 02, 2011 2:59 pm
Re: Помощ за конструиране на ТЛ суб с HI-VI M8N
#2 Мнение от Кънев »
Това е "общ план" по данните които са дали производителите.
/Размерите са вътрешни/
Това е "на първо четене"
Последно промяна от Кънев на Вто Сеп 20, 2011 6:29 pm, променено общо 1 път.
Живота е кратък, затова го живейте качествено, а не количествено ...
opti_drive
#3 Мнение от opti_drive »
Това е някакъв примерен план така ли? Не трябва ли да бъде сметнат по параметрите на говоритела?
Колкото и да влагаш в аудио, никога не ти стига и винаги си казваш може по-добре......
а комшиите все недоволни от трудът ти...... луда работа
Кънев
#4 Мнение от Кънев »
Точно по параметрите на високоговорителя е.
Кънев, за седмица ще си Read-only, та дано имаш време да прочетеш правилата.
Това го брой за жълт картон!
opti_drive
#6 Мнение от opti_drive »
Може ли да се намали височината, и да се променят другите размери? :oops:
oceanman
#7 Мнение от oceanman »
S0= 400 cm/2 начална площ на линията
SL=210 cm/2 площта на устата
L = 2400 mm дължина на линията
ofset= 250 mm от най-горния вътрешен ръб до центъра на говорителя
Ако параметрите са верни, суба ще "изригне" до 26-27 херца (-10 дб)
Всичко това ще получиш в обем около 74 литра.
Линията можеш да я нагънеш 2 или 3 пъти. И не забравяй ватата. Вземи си от "Визатон" Стеди груп-полиестерната.
Това е твоята конструкция за ТЛ суб с този говорител :!: Не препоиръчвам да бягаш от това което съм нахвърлял. Горната картинка на TQWT( над 120 литра) няма да докара това което ще получиш от класичестката ТЛ, която съм представил. И всичко това ако се справиш добре с ватата, разбира се.
Успех.
Обратно към “Хорни и ТЛ”
