Разглобяване на Tannoy
stoicho85
- Регистриран на: Сря Авг 26, 2009 5:36 pm
искам да питам някои ако знае как се махат говорителите на tannoy mercury v4.
Благодаря предварително.
Re: Разглобяване на Tannoy
Отстраняваш декоративната гривна,не изключено да е подлепена!
stoicho85
Ще пробвам дано да не разбия нещо,че са още в гаранция.
Не ги пипай щом са в гаранция! Пък ако нямаш опит,ще останат последици от интервенции по корпуса.
- tino_tkd
- Регистриран на: Вто Фев 07, 2006 1:00 am
DRGeorgiev написа:Не ги пипай щом са в гаранция! Пък ако нямаш опит,ще останат последици от интервенции по корпуса.
stoicho85
Не вадят плътен плътен звук и искам да пробвам с малко вата да сложа и да чуя резултата.Имах едни Ямаха колони и свърши работа при тях.
- kromuilis
- трупа сериозен опит
Най-вероятно производителя е поставил необходимото количество и вид вата.
Какво очакваш да се случи със звука, ако ги донапълниш?
Какво значи "плътен" звук?
Може и изобщо да няма,stoicho85 написа:Не вадят плътен плътен звук и искам да пробвам с малко вата да сложа и да чуя резултата.Имах едни Ямаха колони и свърши работа при тях.
Пак ти повтарям,недей ги закача,ще са непродаваеми после!!!
Ако мислиш, че ще се справиш с разглобяването без да нараниш детайли давай!
Последно промяна от DRGeorgiev на Пет Юни 24, 2011 10:04 am, променено общо 1 път.
Пробвай да ги разместиш из стаята. Или да промениш слушателското място. Туко виж пък се оправи звукът.
bat vanio
- Регистриран на: Чет Яну 28, 2010 11:44 am
Не си разваляй колоните!
Този модел толкова си могат,по принцип.Имат учудващо нисък бас,за размера си,но им липсва импакт.Това е заради голямата кутия.Средночестотният им диапазон е мазало - отдръпната,глуха среда без резолюция.Високи има,малко тип евтино пиезо.
Тези ОТ са предназначени за аудио-видео употреба,и се справят добре с предназначението си.
stoicho85
DRGeorgiev точно тези са,с бас рефлекс са.Иначе в магазина ми харесаха повече от Wega,JBL и т.н.
Кънев и аз започнах да се убеждавам че фирмите започнаха много да намалят качеството.Ще пробвам с малка инвестиция да пооправя нещата,а пък догодина чак мога да мисля за нещо правено от родни майстори.
Nanko Rusev местил съм ги няма толкова голяма поне в моята стая,но тя и акустиката е много зле.
kromuilis изобщо няма вата вътре.
Единственото което мога да те посъветвам е да им сложиш вата,количеството го определи на слух,нямаш друг избор.
И приключваш с тях.Това е моят съвет.
- kromuilis
Е трябва си вата, така е. Разположи я по стените на кутиите отвътре и не прекалявай с количеството.
Успех!
Успех!
stoicho85
Намерих болчетата
,обаче проблема е че може да са залепени или първо да се плъзгат,защото не успях да ги разглобя.
Там където се закачат решетките,под гумичките са.
Последно промяна от stoicho85 на Пет Юни 24, 2011 8:29 pm, променено общо 1 път.
