The Last Spark
- Местоположение: ХАРМАНЛИ
Re: The Last Spark
При Симон, Емо аз съм на етап подгряване на лампи, следва зареждане разреждане на кондензаторите при по-ниски напрежения, после и на лампите и ехеее докато го подкарам
- EmilRachev
Re: The Last Spark
Nikolay Kolev написа:Емо аз съм на етап подгряване на лампи
Я грабвай целия кит и апаратурата, идваш в нас, ще разфасоваме моя и ще го изкопираме едно към едно, твоя ще го налепиме за един ден.
Re: The Last Spark
Лепенето го правя за два дни, но подготовката до него е голяма, а пък съм си и в Харманли вече
, мерси за поканата все пак
- Simon
Re: The Last Spark
Да добавя за звученето - в средите, медният анод има лек превес във високата среда, а графитният в ниската среда.Nikolay Kolev написа:От първото сравнение между копър и графит плейта, останах много приятно изненадан. Двете лампи свирят доста различно и това мен ме изкефи много. Копър плейта свири по-отворено, с повече високи и яснота като цяло, басът и е достатъчно добър. Графитната версия свири по-глухо, с много по-дълбок и готин бас, леко по-лежeрна лампа (аналогово звучаща). В средите разликата е тотална, направо са коренно различни, мен ми харесаха по-вече тези на графитната версия. За сцената и двете лампи се представят уникално добре, като един захранващ кабел даде доста по-голяма разлика отколкото смяната им.
Заради по-"звънливите" високи, съчетано с горното, медният "олеква", но в никакъв случай това не е критика,
а по-скоро коментар - при различни съчетания с кабели бих слушал и двете
Nikolay Kolev написа:Искам да благодаря на Симон за възможността да послушаме двете лампи.:
Ама и светят ! Снимката не може да придаде красивото "медно" отражение на бялата светлина от отоплението:
- Momchil
Re: The Last Spark
Последния път , видях шаситата на по-горната снимка в много начално състояние .
Сега , изглеждат доста внушително !
Няма как да видим всичко от тази снимка , но аз мога да уверя всеки ,че технически тези два моно блока са невероятно добре замислени .
Ники ,
На теб ти желая успех и повечко да слушаш своята глава .
Поздрави: Момчилчо
Ники ,
Поздрави: Момчилчо
- Veselin Krachunov
Re: The Last Spark
Инспириран от Ники и експериментите им със Симон, извадих от подземието чифтето ГМ-70 с медни аноди, което след първоначалните опити преди много време отлежава там като неблагонадеждно. Оставих ги да се разсвирват за почти 24 часа непрекъсната работа. После послушах внимателно...
Според мен "дискотечното" звучене на медните аноди се дължи най-вече на засиленото микрофонене (дрънчене) на медната тенекийка в сравнение с далеч по-масивно и по-инертно изглеждащата графитна плочка при обикновените. За средите вероятно не малко значение имат и следните 2 фактора:
1) част от електроните, насочени с висока скорост към тънката медна пластинка вероятно "пропускат целта", преминавайки през нея, особено при по-високи напрежения.. Нещо като да ловиш сигната не с анода, а с втората решетка. Това едва ли се случва при графитните аноди, които са по-дебели и със структура на произволно разминати слоеве, вместо с правилна кристална решетка (както е при Cu);
2) графитът всъщност е въглерод - един органичен елемент, чийто собствени трептения и резонанси (на самия материал) са много по-близки до и по-приемливи за органичната структура на кохлеата (действителният органа на слуха), отколкото тези на медната пластина.
Имайки предвид размера на лампите, едно продължително криогенно третиране със сигурност ще се отрази добре и при двата вида аноди.
До тогава, обаче, за мен слушането на медни аноди е по-скоро екзотика, отколкото удоволствие. Не съм пробвал ГМ-70 със стоманени аноди, макар че и такива съществуват.
Re: The Last Spark
Графитът има изключително ниска резонантна точка. Реално не резонира, а демпва. От там идва и разликата в звука до медните аноди. Аз също предпочитам графитените повече.
- Simon
Re: The Last Spark
Част от богатството на звученето на ГМ70 е вследствие и на вибрациите, които се получават от работата на лампата:
Част от енергията (модулирана със звуковият сигнал) се превръща освен в полезна мощност и топлина, и в движение -
в случая говоря за вътрешните вибрации - породени от самата същност на работа. Те са СМСМ полезни.
Външните, виновни за т.н. микрофонен ефект, може в малка степен и контролирани, също да са полезни при тази лампа.
Има и още един фактор - пак от механично естество - това е "собственият звук" на всеки екземпляр - ако се почукне лампата,
се чува по-нисък или по-висок "собствен" тон. ГМ70 с медните аноди имат по-висок собствен тон и това се чува при работата им
Re: The Last Spark
Матряла от София пристигна, ще ме гонят от вкъщи
Re: The Last Spark
Единият канал го палнах вчера (петък 13-ти), ето и няколко снимки от процеса на окабеляването
- EmilRachev
Re: The Last Spark
А така, почна се...
Последната снимка трябваше да я качиш нерисайзната, да ти видим мътните куци спойки.
Re: The Last Spark
Аз нарочно ги качвам малки, някой да не ми гепи идеята за монтажа
. Като са със сребро са мътни спойките
, на всичкото отгоре ги крия с тефлон да не си личат
Re: The Last Spark
Пробвал ли си с други кондензатори на мястото на гирляндите от ЕТО-вци?
- Alexander Gekov
Re: The Last Spark
Браво,
Шасито изглежда много масивно. Би ли дал повече информация за дървото, което си използвал?
Поздрави и успех.
Поздрави и успех.
