Проект със драйвери Tannoy 2528 coaxial Driver 1979-1980г.
Реших да ви представя,един бюджетен проект, който завърших преди броени часове.
Мой приятел, си закупи Tannoy 2528 заедно със crossover-те от Англия,и му предложих да изработим от.
Информацията за изработка, съм я взел от чуждестранен сайт,консрукциата е от МДФ 25мм.,поради простата причина че в Стара Загора няма натурален шперплат,предложих 40мм. МДФ,но поради ораничен бюджет минахме на 25мм.
Финиша е от ламинирано,кантовано ПДЧ 18мм.,корк на лицевият панел и на гърбът шумопоглъщаш материал,един вид самото от да е като акуст.пано,просто ми дойде тази идея килограмите на оз.тела са около 70.
Въпреки бас рефлексната система,бумтящ бас липса,звука е характерно готин за марката Tannoy и най-вече, че саунда идва от една точка,останахме изключително доволни от крайния резултат.
Его снимки на драйверите:
Последно промяна от DRGeorgiev на Пет Апр 01, 2011 11:34 pm, променено общо 1 път.
Re: Проект със драйвери Tannoy 2528 coaxial Driver 1979-1980г.
Малко и от процеса на изработка
Ето и крайния резултат,да си ги ползва със здраве,и нека следващият таной да бъде 15"Gold алнико от 1967 г. старата школа
- Местоположение: ХАРМАНЛИ
Готино, надявам се да ги чуем на експото, това със звука от една точка не го разбрах.
Мерси,собственика няма дя иска да ги разнася,"apm" - Наско го познава,може да те заведе до тях да ги чуеш,ако имаш желание.
Въпреки едната звезда на рейтинга ми ,ще ти разкажа каквото знам за говорителите TANNOY.Тази серия говорители е дуал конценрик,т.е високо честотния говорител е поставен в средата на основният. Монтиран е в средата на големия магнит.Демонтира се назад ,след като се отвият болчетата.Предимството на тази концепция е огромно,защото и двата говорителя се чуват от едно място . Запознат съм с ТАНОЙ още през 1981г. Имам каталози оттогава ,лично изпратени до мен от David Bisset и Denis Tyler. Поздрави!Nikolay Kolev написа:Готино, надявам се да ги чуем на експото, това със звука от една точка не го разбрах.
Николай имаше предвид следния коментар:
Правилното стерео изображение представлява широка и тримерна сцена с релани размери на инструментите и изпълнителите. Ако вместо това възприемаме звук от две точки, лява и дясна, трябва да се замислим как да отстраним този проблем.
Специално 2528 е драйвер, за който такава огромна басрефлексна кутия е неудачна. T/S параметрите му ни водят към кутия с оптимален обем между 30 литра (T145 Ascot) и 40 литра (T165 Chester). Допълнително увеличаване на обема няма да ни даде нищо повече от влошени преходни характеристики.
Затова двата по-големи модела (и те не надвишават 60 литра) с този драйвер - T185 Dorset и Т225 Mayfair - са изпълнени не с басрефлекс, а с пасивна мембрана.
Единственият начин да се постигне по-ниска долна гранична честота от 45Hz@-3dB от този драйвер е да се изгради BVR озвучително тяло (Tannoy по правило пазят тези решения за най-високия си клас изделия). По този начин, без да се влошават преходните параметри, може да се постигне наистина дълбок бас (38Hz@-3dB / 27Hz @-6dB).
Ако субективното усещане при слушане на стерео програма е такова, то системата има наистина сериозен проблем.DRGeorgiev написа:звука е характерно готин за марката Tannoy и най-вече, че саунда идва от една точка
Rumen Suvandjiev,това е много полезна информация за изработка на кутията за този говорител! Нещо такова ли трябва да е?
Да. Моделите Westminster, GRF, RHR, Cornetta, Autograph са именно къси хорни (BVR).
Ето конструкцията на Tannoy RHR, тук конструкцията на хорната е по-нагледна:
Освен всичко, при нея е предвидена и донастройка на първите два сегмента от хорната.
Трябва все пак да подчертая, че много малко драйвери са наистина подходящи за такава конструкция.
RHR изглежда много добре
http://www.hilberink.nl/speaker.htm#chassis" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.hilberink.nl/codehans/tannoy127.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.hilberink.nl/codehans/tannoy92.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.hilberink.nl/codehans/tannoy126.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Вярно е,но как се прави реплика на тази сложна консрукция?Освен да си я купиш,разглобиш и копираш детайл по детайл.Nanko Rusev написа:RHR изглежда много добре
Защо трябва да се прави реплика? Ако искаме да имаме точно същия модел дебнем по търговете да излезе някой от 111-те произведени чифта.kygar написа:Вярно е,но как се прави реплика на тази сложна конструкция?
Ако пък искаме сами да си направим подобно озвучително тяло, най-добре е да си го проектираме сами.
Да,най лесно е да се купят,но цената им по търговете е към 16000 евро,сума доста неприятна за средностатичния българин като мен А за разработката на собствена такава конструкция, даже да мечтая не смея
Ако си намериш драйверите, ще има кой да ти помогне с конструкцията ...
