The Last Spark
Re: The Last Spark
... покажи чертежа.
- Simon
Re: The Last Spark
Успех в начинанието
Помисли сериозно за връзката захранване-усилвателна част!
ВВ конектори, вид изолации, разреждане на кондензатори и т.н.
- Местоположение: ХАРМАНЛИ
Re: The Last Spark
Марияне чертеж нямам във формат за комп. Симон за изолациите е помислено сериозно, при една проба Аспарух нагря с газова горелка кабела, жилото стана червено, а изиолацията си седеше непокътната
, леко бях шокиран след тази демонстрация. За конекторите също ще се ползват изпитани такива, като ще има само по един брой към стъпалата. За разреждането на кондензаторите нещо не съм фен, но обещавам да помисля, напреженията са доста сериозни
и максималната безопасност е задължителна.
Re: The Last Spark
Ники, с такива напрежения се работи само с дясна ръка... лявата в джоба. Трябва да ти стане навик.
Проектът би трябвало да стартира със закупуване на истински мултиметър с истински сонди CAT III 1000V AC
Китайски за 20 лв ще те убие
Re: The Last Spark
Ще спазвам, всички парвила за безопасност. Уреда с който меря е Meterman 38XR CAT3 1000V, CAT4 600V http://www.testequipmentdepot.com/meterman/dmm/38xr.htm" onclick="window.open(this.href);return false; .
Re: The Last Spark
Машинката бива, успех!
Re: The Last Spark
...Нико, имаш подкрепа брат не се коркай.
За какво разреждане става на въпрос.
- Bobby
- Регистриран на: Чет Ное 24, 2005 1:00 am
Re: The Last Spark
Успех!
Re: The Last Spark
Марияне в пълна бойна готовност съм, чакам Йоан за кутиите и го почвам
. Разреждането се прави с паралелен мощен резистор на кондензаторите.
- rumeniaka
- Регистриран на: Нед Фев 26, 2006 1:00 am
- Местоположение: София Овча Купел 1
Re: The Last Spark
Успех и от мен!
Re: The Last Spark
Hottie and the nottie
- EmilRachev
Re: The Last Spark
С графитните аноди май свирят по-добре, с медните го избивало на дискотечно звучене - бумкат басове и цъскат високите, а сцената била много по-зле, така поне разправят ...
Re: The Last Spark
Можеш и сам да се увериш, коя свири по-добре за теб. Засега има и едно положително мнение за копърките
Re: The Last Spark
От първото сравнение между копър и графит плейта, останах много приятно изненадан. Двете лампи свирят доста различно и това мен ме изкефи много. Копър плейта свири по-отворено, с повече високи и яснота като цяло, басът и е достатъчно добър. Графитната версия свири по-глухо, с много по-дълбок и готин бас, леко по-лежарна лампа (аналогово звучаща). В средите разликата е тотална, направо са коренно различни, мен ми харесаха по-вече тези на графитната версия. За сцената и двете лампи се представят уникално добре, като един захранващ кабел даде доста по-голяма разлика отколкото смяната им. Искам да благодаря на Симон за възможността да послушаме двете лампи. Като завърша моят усилвател ще постна пак впечатления от сравнението между тях, въпреки че вече знам коя ще е фаворит за системата ми
- EmilRachev
Re: The Last Spark
Ники, на чий усилвател ги правихте тези проби, да не си подкарал твоя кит до свирещо състояние или при Симон сте тествали на неговия амп?
