Момчил ГУ-50 SE
- Kiril Kirilov
Re: Момчил ГУ-50 SE
Момчиле, добре, че ни отвори всички заблудени с ГМ70-ки, 81ци и други, които сме си наслагали етовци, че оставаме с впечатление, че свирят по-добре.
По-добре да се ограничиш до личните си наблюдения как ти се струва, а не как свирят тези кондензатори.
- Momchil
Re: Момчил ГУ-50 SE
ЗТО кондензаторите дори не съм ги споменал .
На снимката са : К52-2 и К53-ки .
http://bgaudio.org/forums/viewtopic.php?f=15&t=19669
- oceanman
Re: Момчил ГУ-50 SE
Момчиле, ако имаш възможност пробвай това:
http://www.partsconnexion.com/capacitor ... opper.html" onclick="window.open(this.href);return false;
или това:
http://www.partsconnexion.com/capacitor ... piter.html" onclick="window.open(this.href);return false;
или това:
- Momchil
Re: Момчил ГУ-50 SE
Мое мнение :
Така ми харесва , но определено ще сменя захранващия трансформатор поради ниското напрежение в анода на ГУ50 , а може и изходните ..... То май не остана какво друго . Уточнение R6=680ohm .
Схемата се променя всеки ден , и до сега резултатите са коренни от първоначалния проект , разбира се в положителна насока .
Успех на всички !
Поздрави: Момчил
Успех на всички !
Поздрави: Момчил
- DJ Popa
Re: Момчил ГУ-50 SE
Така и така си сложил 6Еобр5П в триодно, обади се да ти дам за експеримента два междукаскадни трансформатора, та да пробваш с тях и да видим какво ще установиш . Ако се решиш за тях, ще ти подшушна и още един подходящ драйвер, с ниско Ri, голям ток и голямо усилване, дето се е утепал за междукаскадници ... Аааа, не говоря за 6С45П, а за нещо много по-евтино и намираемо...
- Momchil
Re: Момчил ГУ-50 SE
Ако са Бисерските , много добре знам какво ще установя !
По интересното е как ще си ги вземеш обратно .
Колкото до драйвера , винаги съм готов за нов експеримент .....
Поздрави:Момчилчо
Поздрави:Момчилчо
- Momchil
Re: Момчил ГУ-50 SE
СПОРЕД МЕН ! (специално за по компетентните в този форум )
След експеримента : Дано съм помогнал на някой ,който не го е домързяло да си попромени схемата за да чуе истинското звучене на тази крайна лампа .
Поздрави с пожелания за весели празници : Момчилчо
- Ivelin Braikov
Re: Момчил ГУ-50 SE
Я кажи кога и къде можем да чуем истинското звучене на ГУ-50. Ама да е след празниците. Аз също имам усилвател с тази лампа, мога да го донеса даже.
Re: Момчил ГУ-50 SE
Нещо ми се струва ниско анодното, а?
Нарочно ли е така?
Нарочно ли е така?
- Momchil
Re: Момчил ГУ-50 SE
"Ivelin Braikov" След празниците ще са готови моите междукаскадници , преди седмица бях с други за тестовете .
Тайния ми проект също ще е в ход ..
"Stefan Stefanov" Въобще не е нарочно , не искам да пиша лоши неща и за това е по добре да не ти отговоря , някои хора ще се засегнат и пак ще ме карат да се ограничавам до личното си наблюдение .
Напрежението на анода спокойно може да е около 400V , но както казах ...
Весели празници : Момчилчо
Интересните проекти те първа предстоят , този ми е безразличен вече .Мое мнение :
- Momchil
Re: Момчил ГУ-50 SE
Незнам аз нали вече съм с лични наблюдения .
"Не ги разбирам нещата! "
Re: Момчил ГУ-50 SE
Точно тук е мястото да напишеш личното си наблюдение, което не се влияе от нищо странично!
- Momchil
Re: Момчил ГУ-50 SE
С малко грешни ргафики сами си вадете изводи , колко е допустимо е границите на нормалното при тази крайна лампа .
В момента : Да речем :
Въпреки не точната триодна характеристика .В момента : Да речем :
Re: Момчил ГУ-50 SE
400V анодно е златен режим за ГУ50, но ниските хармоници са до 40Vp (80Vpp) входен сигнал. При по-голям размах веднага ще гракне вторият хармоник.
