А би ли казал каква е самата истина?Димитър Димитров написа:Има една китайска поговорка гласяща следното: "Има три вида истина- моята, твоята и самата истина".DRGeorgiev написа:...Каквото и да правиш този cd player,резултатът ще отрицателен.
П.п. Относно гостуването на сериозен аудиофил с грамофон и акустичнообработено помещение съм съгласен. Поздрави.
SAA7220B-TDA1541A с или без oversampling ?
Re: SAA7220B-TDA1541A с или без oversampling ?
- Стефан
- Регистриран на: Пон Май 18, 2009 6:00 pm
D. а ти какъвто и CD плеър да имаш, ако ще и най-добрия. След тоя твоя усилвател звука заминава в коша със страшна сила и всичко приключва!
Това е твое мнение!
Какъв е твоят лампов усилвател?
- Стефан
Ами в процес на сглобяване е, но от сега мога да ти кажа, че ламаринките от Стабор 120, ако ще и със сребро да намотаеш, пак ще е зле.
Въпросният траф от устройството "Стаб 120" е пренавит и се използва само като дросел,палячино!
- Стефан
Майна, "стабор" е мръсна дума. Дросела е пълноценна част от усилвателя и не може да се пренебрегва!
ПП: С тая дума "палячино", можеш да пробваш утре по-раничко сутринта да ми я кажеш...
Последно промяна от Стефан на Вто Окт 19, 2010 9:07 pm, променено общо 1 път.
kygar
Мите, има такъв човек,той ти е колега-търговец,но и заклет аудиофил-Райчев от Пловдив.Ще ти демонстрира разликата между аналог и дигитал.Изводите ще си направиш сам,разбира се, ако имаш слух за това,защото има и много нечуващи индивиди с големи претенции.DRGeorgiev написа:Погустувай на един аудиофил,със сериозна с-ма,акустично третирано помещение,със сериозна музикална колекция от качествени носители,да ти пусне грамофон,след това cd player,на един и същ изпълнител,и тогава много лесно ще определиш какво означава аналогово звучене,и ще имаш точна представа.Каквото и да правиш този cd player,резултатът ще отрицателен.
Другари, я пийте по една бира и се успокойте
Димитър Димитров
Ако имам път нататък бих отишъл разбира се. Инак за претенции-нямам големи. Нито съм от най-чуващите, нито от най-разбиращите. Затова и чета, питам и т.н.kygar написа:Мите, има такъв човек,той ти е колега-търговец,но и заклет аудиофил-Райчев от Пловдив.Ще ти демонстрира разликата между аналог и дигитал.Изводите ще си направиш сам,разбира се, ако имаш слух за това,защото има и много нечуващи индивиди с големи претенции.DRGeorgiev написа:Погустувай на един аудиофил,със сериозна с-ма,акустично третирано помещение,със сериозна музикална колекция от качествени носители,да ти пусне грамофон,след това cd player,на един и същ изпълнител,и тогава много лесно ще определиш какво означава аналогово звучене,и ще имаш точна представа.Каквото и да правиш този cd player,резултатът ще отрицателен.
Димитър Димитров
Не успях да сменя декуплиращите кондензатори на dac-a. Пропадна поръчката в "Пасат Електроникс".
В момента съм с smd. Ако не се лъжа те са керамични кондензатори, а керамиката е за предпочитане доколкото знам във високочестотни вериги. Другото предимство според теориите са късите изводи... Дали всичко това е достатъчно, за да ги оставя? Не разполагам с фолийни кондери, а мога да намеря MKT, MKS.
smd байпас на цифрова логика е най-добре
Димитър Димитров
Или с други думи ми казваш да ги оставя?velinski написа:smd байпас на цифрова логика е най-добре
Сложи си нормални MKP или MKS и изхвърли керамиичните!
Димитър Димитров
Декуплиращите кондензатори са сменени с Wima MKS-2, само че аз се забавих с писането. Ето и какво се получи в крайна сметка:
Не е много прегледно наистина, но е много трудно и неудобно за работа. Не успях да ги подредя по-прегледно, колкото и да се стараех. Важното е, че плеъра зазвуча доста по-отчетливо след смяната им. Стойностите им са 100нф/250в.Това не е всичко... Реших да продължа с модификацията на плеъра и поставих по един стабилизатор 7805 на ИС: SAA7310(декодера) и SAA7220 (ЦФ и клок). Естествено има и локални филтрации с Elna SilmicII, байпаснати с тантали и полиетилени (ако не се лъжа). Ето какво се получи-доста паяжина
