Прав си, Ъ-то ти е проблемътHouse_Boy написа: правси неска ще ходя за плоскостите и ако ги зема по навреме ще почна с изрязването
ъглите с какво ги изрязвате и каква точност успявате да постигнете
хорни
Re: хорни
- kromuilis
- трупа сериозен опит
Re: хорни
Честно казано правил съм до сега два проекта с Момент, единия с пдч, другият с mdf. Също и при фурнироване. Като че ли нямам забележки.velinski написа:Лек офтопик, но Moment e най-скапаното лепило на пазара. Разбрах го по трудния начин. Bison е истината.
Но щом казваш...
Ще се пробва и Bison.
- kromuilis
Re: хорни
Лично аз правя така:House_Boy написа:ъглите с какво ги изрязвате и каква точност успявате да постигнете
изрязаните на циркуляра ъгли под 90 градуса ги доизпилвам под ъгъл с обер фреза.
Смятам си ъгъла под който трябва да мине ножа, но не като градуси, а като пропорция между дължините на двата катета при подобни правоъгълни триъгълници.
Подлагам бордюрче с необходимата височина непосредствено до линеала по който водя фрезата, така че плота на машинката да се наклони под желания от мен ъгъл. С малко повече внимание се получава перфектно.
Това разбира се важи само за рязове под остър, но близък до 90 градуса ъгъл.
Иначе мисля повечето кроячни машини поддържат накланяне на циркуляра от 0 до 45 градуса.
- Kiril Kirilov
Re: хорни
FR10 са 18 левови говорители, които ще свирнат добре за размера си откъм бас, но не очаквай нищо за височини.
Ако Държиш да имаш високи, след като видиш каква чудна колона си си направил, можеш да смениш тези говорители с Фостекс FE 103 или с (http://tb-speakers.com/" onclick="window.open(this.href);return false;) модел W4-655C (~60 лева на говорител, но ги препоръчвам заради много доброто ум звучене) или пък ще прибавиш някакъв високочестотен, ако много искаш да останеш с ФР10-ките
Re: хорни
Bison e много добро!velinski написа:Лек офтопик, но Moment e най-скапаното лепило на пазара. Разбрах го по трудния начин. Bison е истината.
А мисля, че House_Boy не е сглобил нищо още
House_Boy
- Регистриран на: Пет Яну 22, 2010 7:37 am
- Местоположение: русе
Re: хорни
Цял ден режа дъски и пак съм до никаде. Чертежа ме спъна много, плоскостите ми са 16мм и се опитвам да спазя вскичко, но се затруднявам мн. 1мм от значение ли е ? ще кача и снимки ако някои даде малко акъл
Re: хорни
По-важни са размерите по-близо до гърлото. Спази точно площта му.
1 мм не би трябвало да е проблем, особено към устата.
- QQE03
- Регистриран на: Вто Фев 02, 2010 11:52 pm
- Местоположение: Ямбол
Re: хорни
Е как ще ги няма, има си ги, чертежа е толкова подробен!
Казвам го от личен опит, преди около година и аз изработих същите.
Само слабите се стремят към порядък, силните владеят хаоса...
- Borislav Stankov
Re: хорни
Не са успоредни - точно това е идеята. Ама ти прочете ли темите които ти пратих или айде юруш на маслините ?!?
House_Boy
Re: хорни
Ако тези ги напасвате само според ъгъла на летвата мисля че точността отива на кино. За това мисля че трябва да ги има тези размери, ако нешо не пасва да разбереш кое.
Има и други такива размери но мисля че те не са от такова значение.
А чертежа ,които ми предостави е малко по подробен ,от този които ми дадоха.
House_Boy
Re: хорни
QQE03 написа:Е как ще ги няма, има си ги, чертежа е толкова подробен!
Може ли снимка на целия чертеж, долния краи е малко изяден
