хорни
- Регистриран на: Пет Яну 22, 2010 7:37 am
- Местоположение: русе
хорни
решрил сам да реализирам ето този проект http://bgaudio.org/modules.php?name=For ... pic&t=4699" onclick="window.open(this.href);return false; и имам няколко вапроса порачал сам си говорителите от стедигруп фр10 4 ома за жалост тука в русе е мн скапо на практикер а на бриколаж няма такива плоскости като чета всички са правили кутиите от осб но аз се чудя дали не е по добре да е пдч и без това имам някои друга плоскост аи ъглите мога да ги направя на машина става вапрос за фреза но осб ще се натроши за това питам дали може и от пдч и ще се промени ли нещо в звука и да попитам тези които имат такива с фр10 как се представят чел сам че са добре но се пак ...... сащо така с кое лепило е наи добре да лепя за пдч и за осб до сега само види и силикон сам ползвал за тонколоните ми
Последно промяна от House_Boy на Пет Авг 13, 2010 12:08 am, променено общо 1 път.
- Borislav Stankov
Re: хорни
най-добрият вариант е шперплат като материал, верно по-скъп е но си заслужава - гледай да е поне 25мм и си преизчисли разкроя по вътрешните размери на чертежа от проекта - важен е вътрешния обем
Re: хорни
Тези колони не си заслужават труда, а тези говорители не си заслужават такива колони. Според мен.
Ако все пак имаш толкова голям мерак - давай с ПДЧ-то, което имаш.
Замисли се дали искаш да инвестираш някой лев в аудио и ако да - направи си колони за други-истински 10-13см говорители, присъди тези временно и когато можеш си вземи хубавите
- Kiril Kirilov
Re: хорни
С второто съм съгласен, но колоната си заслужава целия труд, защото свири уникално за размерите си и дава на човек в достъпна форма идея, на какво е способна рупорната концепция. След това наистина можеш да експериментираш с всякакви говорители от подобен размер, до малко по-големи, както виждаш от проекта. Направи ги и споделяй! Успех!Nanko Rusev написа:Тези колони не си заслужават труда, а тези говорители не си заслужават такива колони. Според мен...
Re: хорни
Прав си всъщност. Бях забравил, че в тях свирят добре Fostex-ите.
Но пък като се замисля, с подобен труд могат да се направят и големи хорни и ....
Re: хорни
аз искам като за начало да видя как се представят хорните до сега не сам слушал не сам правил за това искам да видя за какво става вапрос и вече за по нататък ще мислим за по големи по добри драивари и така нататака пак за материал маи което е повтино него ще зема те тука ми искат 35лв за лист осб 15мм 1220х2400 те са луди на практикер това е без рязането
Re: хорни
Я се научи да пишеш грамотно, докато не си изгърмял от тук ...
- kromuilis
- трупа сериозен опит
Re: хорни
Ама ти вече сглоби ли хорните!?House_Boy написа:получих си говорителите ,но сам малко разочарован очаквах повече
На какво ги монтира, че не са ти харесали?
Пък и трябва да ги оставиш да се поразсвирят известно време, преди да им чуеш реалното звучене.
Относно горните ти въпроси, пдч-то поне за мен е по-добро като материал от osb-то. Крои се по-прецизно, а и мисля, че може да даде по добър резултат при лепене.
За лепило, аз лично харесвам Момент на Хенкел. Имат три вида за дърво, в зависимост от времето на втвърдяване. Ако ще ти е за пръв път, по-добре избери от по-бавно съхнещото, за да имаш време спокойно да си наместиш детайлите при сглобките.
Re: хорни
Лек офтопик, но Moment e най-скапаното лепило на пазара. Разбрах го по трудния начин. Bison е истината.
А мисля, че House_Boy не е сглобил нищо още
Re: хорни
не сам ги монтирал никаде без кутия ги пуснах да видя дали работят се пак надявам се като сглобя всичко да остана доволен. Сглобяването няма да ми е за първ път правил сам сандаци но просит това ми са първите хорни благодаря за точните отговори
Re: хорни
прав си днес ще отида за плоскостите и ако ги взема по навреме ще започна с изрязванетоvelinski написа:Лек офтопик, но Moment e най-скапаното лепило на пазара. Разбрах го по трудния начин. Bison е истината.
ъглите с какво ги изрязвате и каква точност успявате да постигнете
Последно промяна от House_Boy на Пет Авг 13, 2010 12:19 pm, променено общо 2 пъти.
Re: хорни
Е то между сАндак и хорна няма голяма разлика
Със сигурност българската граматика е по-сложна
Re: хорни
Това ти беше последното неграмотно написано съобщение в този форум!правси неска ще ходя за плоскостите и ако ги зема по навреме ще почна с изрязването
Всички следващи ще изчезват автоматично.
Вече те бях предупредил веднъж!
