Blue pill схема
- Borislav Uzunov
Blue pill схема
Министерство на Звука
We are the Musicmakers
- QQE03
- Регистриран на: Вто Фев 02, 2010 11:52 pm
- Местоположение: Ямбол
Re: Blue pill схема
Здравейте, имам един въпрос относно схемата - с каква цел е запаралелен входния триод. Едната му половинка не е ли достатъчна да "клати" EL84-та?
Само слабите се стремят към порядък, силните владеят хаоса...
Re: Blue pill схема
Двойно по-ниско вътрешно съпротивление, двойно по-голям ток на стъпалото
- QQE03
Re: Blue pill схема
Мерси за отговора!
Anonymous
Re: Blue pill схема
По-калпав режим на 6Н3П просто не може да се измисли.
http://oldradio.qrz.ru/tubes/russian/de ... 3p_2.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
- Borislav Stankov
Re: Blue pill схема
Дали?
Re: Blue pill схема
zambo, кажи какво не ти харесва и какъв режим според теб е оптимален в случая?
Re: Blue pill схема
zambo си няма идея, ама има железно мнение
Re: Blue pill схема
... ако е отворен да вади неговия амп с тези лампи и да се прави сравнение
Anonymous
Re: Blue pill схема
Малко ми е неудобно да обяснявам елементарни неща във форум за напреднали. Извинявам се предварително.
От елементите и стойностите им се вижда (закон на Ом), че всеки триод работи с под 1мА аноден ток.
От VA характеристиката е ясно че, при 5 и нещо V преднапрежение и 170V на анода, лампата работи в силно нелинейна зона. Ri e многократно по-голямо от Ri по каталог - вместо 6кОм става около 40кОм. (Да обяснявам ли защо?)*. При двата триода в паралел - около 20кОм. А само един триод, при 4мА примерно и -3V, би имал Ri под 10кОм.
Запаралеляването на двата триода дори влошава работата. Само един би работел (с тези резистори) поне на 2мА.
Казано по-картинно: Скапвате мощността на два локомотива, като подгрявате парата със слама вместо с въглища. След което ги закачвате двата заедно да влачат композицията и се радвате, че нищожната им мощност се удвоява. Вместо да си работят в нормален "режим" - с въглища.
Силно съм учуден, все пак...
Tips:
* S[mA/V] става няколко пъти по-малко при горе-долу същото мю. (Каква беше формулата за Ri?
Ri може да се отчете и директно като ъглов коефициент на тангентата в работната точка.
ПП: Борислав ми обърна внимание, че конструкторът на схемата е изпробвал всички възможни режими и този бил най-добър
Признавам, че критерият "най-добре звучи така" е необорим.
Горните разсъждения не са за хора, които "не слушат с осцилоскопи, графики и формули", а само с ушите си. Моите уважения към вярата им. Дано не е продиктувана от мързел да понаучат нещо.
Останалите, надявам се, са разбрали защо режимът не ми харесва.
Tips:
Re: Blue pill схема
Това е от гледна точка на мощността, конструкторът очевидно е имал други приоритети.
Anonymous
Re: Blue pill схема
Мощността зависи само и изключително от крайното стъпало.
Драйверното има задача да осигури необходимата входна амплитуда за крайното и да се пребори с вх. импеданс (капацитети, вкл. Милъров такъв). Т.е. да осигури тази амплитуда в целия честотен диапазон.
Разбира се, различните драйверни лампи и различните режими са въпрос на предпочитание на конструктора. Има случаи на съвсем изчанчени режими - напр. EF86 с 20V анодно и много слаб ток (100-150мкА), с оглед на минимален шум. Нашият случай не се нуждае от такъв подход (входният сигнал е висок).
Но... ваша воля. Щом намирате че "свири", какво повече?
Поздрави за всички. Казах на Ручо, че няма да участвам в технически дискусии, но изригнах без да искам. Велински ме провокира
с обяснението за запаралеляването - вярно по принцип, опорочено в случая.
(Вел., да не се обидиш, майтап).
- Simon
Re: Blue pill схема
Колко време издържат EL84, с тези ~ 24Вт в анода и?
(Въпросът ми е по-скоро към ползвателите на Blue pill)
Anonymous
Re: Blue pill схема
Е, четвърт от мощността е в екранната решетка. Пък и шишето е евтино и с евтин двойник.
Re: Blue pill схема
Схемата на Аспарух свири. Настроена е с една цел - да свири. Слушал съм няколко сини хапчета и го твърдя без да говоря наизуст. Че лампите са в някакви странни антирежими - така е. Така ги чул и преценил Аспарух, защото всичките му усилватели имат един специфичен "авторски" характер. Аз също не харесвам схемата, но е факт, че има музикална душа. Ако всички лампи свиреха божествено в златната си РТ на ВАХ, светът щеше да е пълен с прекрасно свирещи усилватели, ама на практика май не е така?
Също така всякакви коментари без Аспарух да пише в този форум и да коментира лично схемата си са безсмислени според мен, още по-малко от хора, които не са слушали никога хапче като zambo (иначе сметките са ти коректни - браво)
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 4 госта
