Плюсове и минуси при open baffle
bojitchko
Регистриран на: Пет Май 15, 2009 10:45 pm
Re: Плюсове и минуси при open baffle
#46 Мнение от bojitchko »
DRGeorgiev написа:На мен ми харесва саунда да идва от една точка.
Защото ти харесва или, при всички случаи, така е най-добре?!
Когато слушаме голям оркестър, звукът не идва от една точка и то без да разкъсва картината.
#47 Мнение от velinski »
Аз мисля, че DRGeorgiev има предвид, че като слушаш акустичен инструмент, драйверът не трябва да дели НЧ-СЧ обхват и ВЧ обхват на една педя отстояние. Високите честоти на инструментите рядко идват само "отгоре". Ако драйверите ти не са насочени, това не е проблем. Ако са насочени, се получава много гаден ефект. Освен това само при широколентов драйвер можем да имаме 100% фазово напасване и динамичен тайминг в аудиообхвата между отделните мембрани, защото са част от една магнитна система и една трептилка.
haralanov
#48 Мнение от haralanov »
velinski написа:само при широколентов драйвер можем да имаме 100% фазово напасване и динамичен тайминг в аудиообхвата между отделните мембрани, защото са част от една магнитна система и една трептилка.
Фазово напасване е синоним на липсващ високочестотен конус :D
#49 Мнение от DRGeorgiev »
velinski написа:Аз мисля, че DRGeorgiev има предвид, че като слушаш акустичен инструмент, драйверът не трябва да дели НЧ-СЧ обхват и ВЧ обхват на една педя отстояние. Високите честоти на инструментите рядко идват само "отгоре". Ако драйверите ти не са насочени, това не е проблем. Ако са насочени, се получава много гаден ефект. Освен това само при широколентов драйвер можем да имаме 100% фазово напасване и динамичен тайминг в аудиообхвата между отделните мембрани, защото са част от една магнитна система и една трептилка.
Много добро изказване.
Последно промяна от DRGeorgiev на Пет Юли 09, 2010 6:27 pm, променено общо 1 път.
Stanislav Bratanov
#50 Мнение от Stanislav Bratanov »
haralanov написа:....липсващ високочестотен конус :D
Което от своя страна води до липсата на едно много характерно крещене във високата среда и ниските високи при определени говорители.Като компромис може да запълните разтоянието между ВЧ конуса и основната мембрана с ''разрошен'' памук, което също си има свой недостатъци.
haralanov
#51 Мнение от haralanov »
Абе това с памуците.... :D
Както неведнъж съм казвал, високочестотния конус чисто и просто е индикация за развяване на бял флаг по отношение изкарването на високите от основната мембрана и насочеността е наистина най-малкия му проблем... А в случаите, когато се използва отделен вч/супер-вч драйвер, става напълно излишен и повече пречи, отколкото помага.
Но да не се отклоняваме от заглавието на темата.
#52 Мнение от Kiril Kirilov »
haralanov написа:
Петре, дали не бъркаме тук фазово напасване с апмлитудно, защото и малкия и големия конус при солидна-твърда връзка помежду си са във фаза навсякъде...
haralanov написа:Абе това с памуците.... :D
Изкарването на високи от голямата мембрана не е проблем, а насочването им след това.
Те се пораждат най-близо до бобината и оттам се излъчват много насочени, ако разчиташ само на формата на голямата мембрана.
Компромиса с амплитудното наслагване, чрез добавянето на ВЧ конус е за мен най-малкият.
Иначе няма никакви проблеми да не го слагаш и цялата трептяща система ще бъде още по-лека и бърза, но няма как да разпръснеш лесно високите от "дълбокото", близо до вътрешния ръб на мембраната...
haralanov
#53 Мнение от haralanov »
Здравей, Киро! Ето и моите "два цента" на полу-лаик в тази област :D
Kiril Kirilov написа:Изкарването на високи от голямата мембрана не е проблем, а насочването им след това.
За мен е проблем, но да приемем че греша. Тогава можеш ли да дадеш пример за широколентов (8"+), който не ползва вч конус и има достатъчно отворен звук във високите регистри? Няма значение от марката или цената.
Kiril Kirilov написа:Те се пораждат най-близо до бобината
Така е, безспорно, дори за да бъдем по-точни – идват от последната навивка на бобината.
Kiril Kirilov написа:...и оттам се излъчват много насочени, ако разчиташ само на формата на голямата мембрана.
Това зависи на повече от 90% от самата бобина, а като доказателство за това имам два еднакви говорителя, различаващи се само по типа на бобината и начина на извеждането на енергията от нея. Единия е доста насочен ( а и няма достатъчно екстензия), а другият почти не променя звука си като се разхождаш из стаята.
Kiril Kirilov написа:Иначе няма никакви проблеми да не го слагаш и цялата трептяща система ще бъде още по-лека и бърза, но няма как да разпръснеш лесно високите от "дълбокото", близо до вътрешния ръб на мембраната...
Въпреки сравнително ненасочения звук, постигнат само с голяма мембрана, ползвам и малък хартиен излъчвател с 12мм (!!) диаметър на бобината, който има толкова широка дисперсия, че човек си задава въпроса дали наистина е възможно това.
Kiril Kirilov написа:дали не бъркаме тук фазово напасване с апмлитудно, защото и малкия и големия конус при солидна-твърда връзка помежду си са във фаза навсякъде...
Имаш ли прецизни измервания на ФЧХ на драйвер с вч конус (независимо какъв)? Моето ухо ми казва, че липсва онова деликатно преливане на средночестотния спектър към високата среда и високите, въпреки че идват от един вектор и от обща магнитна система. Усеща се най-вече на вокални изпълнения или при възпроизвеждане на музикални инструменти с много комплексен звук от типа на акордеона. Нямало е широколентов, който да не ми създаде усещането, че всяка от двете мембрани свири леко за себе си, като съм споделял тези си впечатления с всички, на които съм гостувал с цел прослушване. Но примерно при електронната музика няма никакви проблеми, понеже хармоничната структура на звука не е толкова сложна :)
#54 Мнение от Kiril Kirilov »
haralanov написа:Здравей, Киро! Ето и моите "два цента" на полу-лаик в тази област :D
За мен е проблем, но да приемем че греша. Тогава можеш ли да дадеш пример за широколентов (8"+), който не ползва вч конус и има достатъчно отворен звук във високите регистри? Няма значение от марката или цената...
Въпреки, че много се отклонихме от темата и стана много пространен диалога - само по първа точка:
Пример - не, но знаеш, че мога да ти уредя да ти бъде произведен такъв, обаче след като изградим прецизно общо разбиране върху субективното "достатъчно отворен звук във високите регистри" :-D,
Тогава цената лесно ще бъде калкулирана :-)
haralanov
#55 Мнение от haralanov »
Мерси за изключително подробния и изключително изчерпателен отговор :D :D
#56 Мнение от DRGeorgiev »
Това ще бъдат драйверите за проекта с об.Широколентови 12"пригодени за ОБ.
#57 Мнение от velinski »
Радо-мейд?
#58 Мнение от DRGeorgiev »
Да :D ,звучат разкошно.
#59 Мнение от velinski »
"Разкошно" нищо не ми говори :)
Ще се радвам да ги чуя на живо някой ден.
#60 Мнение от DRGeorgiev »
Добре дошъл!Сега са на едни екрани от подръчен материал,без никакви сметки,колкото да са инсталирани на нещо,следващият месец ще мисля какъв Об да им спретна.Приемам идеи и съвети всякакви.
