Плюсове и минуси при open baffle
Re: Плюсове и минуси при open baffle
"Прекалена среда" - дефинирай?
Не знам точно как да се изразя,полуава се едно разкрещяване около 1 или 2 Khz на Philips AD5200M,при този модел така ли е?
- Прикачени файлове
- DSC00053.JPG (23.81 KiB) Преглеждано 3745 пъти
- DSC00051.JPG (26.33 KiB) Преглеждано 3745 пъти
Не съм слушал от твоя модел, но май нямат много общо като звук. Средата на AD1256M8 си има нормален пик при измерване при пълно акустично късо, но от бафъл нагоре нещата се изглаждат. В момента балансът е по-скоро неутрален дори - каквато ми е и целта. Аз крещящи драйвери не понасям. Обаче не са ми достатъчни високите от самите драйвери и със сигурност ще ги подкрепя отгоре допълнително. Почва пад от 15kHz нагоре, като при 18kHz вече е към -4dB. Трябва ми малко допълнителен "въздух" между 16 и 22kHz и електростатичните се връзват супер.
Последно промяна от velinski на Чет Юни 17, 2010 3:31 pm, променено общо 1 път.
Да,разбирам,от къмто високи искат задължителна подкрепа.Говорителите са на мой приятел,бяха във тонколона Филипс,затворен обем,с хартиена височка Филипс алнико,филтрирана само с кондензатор.
Тези Philips AD5200M твои ли са или на някого? Любопитен съм да ги чуя.
На мой приятел от Стара Загора са,той в момента провежда опити на Об с висока,и 15"бас.
Последно промяна от DRGeorgiev на Чет Юни 17, 2010 3:36 pm, променено общо 1 път.
- haralanov
Остава "само" да ги нагласиш да не се усещат като отделен звукоизточникvelinski написа:Трябва ми малко допълнителен "въздух" между 16 и 22kHz и електростатичните се връзват супер.
На мен ми харесва саунда да идва от една точка.
Последно промяна от DRGeorgiev на Пет Юли 09, 2010 6:30 pm, променено общо 2 пъти.
Това ме бави, но мисля, че имам сериозни успехи. Идеята ми е електростатичното панелче да е отпред пред драйвера на коаксиален принцип. То е на дръвце, пластмасата отдавна е изхвърлена. Ще снимам какво се получава, ама първо искам да пробвам с полу-рупор по твоята идеяharalanov написа:Остава "само" да ги нагласиш да не се усещат като отделен звукоизточник
Последно промяна от velinski на Чет Юни 17, 2010 3:41 pm, променено общо 2 пъти.
- haralanov
Е, че на кой не му харесваDRGeorgiev написа:Хаа!!! На такива работи не съм способен!!!!Пък на мен ми харесва саунда да идва от една точка.
Ама номера е да идва от една точка и да няма дефекти или недостиг на нещо
Да,да,да
!!!Сериозен драйвер си трябва!
- haralanov
Мдаа, ама "май" само с един няма да стане. Всъщност и Юни с един няма да стане
Какво искаш да кашеш с това?haralanov написа:Мдаа, ама "май" само с един няма да стане. Всъщност и Юни с един няма да стане
Казва, че за него няма как да стане "както трябва" само с един говорител.
