PSE усилватели
- Местоположение: ХАРМАНЛИ
PSE усилватели
Някой съфорумец има ли опит с тях, на хартия всичко е розово, а на звук как стоят нещата.
- Stanislav Bratanov
Re: PSE усилватели
Изискват непрекъснат подбор на двойки лампи по емисия и стръмност. Примерно веднъж на 2-3 месеца
После допълнителен подбор на чифтове на звук
Ако имаш ламбомер и 1 кашон крайни лампи - грижи няма
Re: PSE усилватели
PSE= Parralel Single Ended.
Велине уби ми мечтите
Re: PSE усилватели
Всичко е ОК, ако имаш достатъчноии и нови нови лампи за здвояване. Например 50 - 100 бр.
五郎
Bojo
Re: PSE усилватели
Ники, Бате Жоро е прав, ако можеш да подбереш двойки, теоретично (а и на практика) може да се получи
резултат по добър от лампи с фабрично сдвоени триоди: 6С33С, 6С4С..... , да не говорим за 6Н13С, 6Н5С.
Re: PSE усилватели
Пробата ми беше с 6с4с и нещата бяха доста зле с 4 еднакви лампи от една година, единичните триоди са скъпи и няма как да се получи качествен подбор без огромна инвестиция. Замислил съм и проба с гу50.
Bojo
Re: PSE усилватели
Хммм - нещата при малосигнални и крайни лампи се различават. Аз също не съм получавал добри резултати при входни лампи, но съм слушал конструкции със сдвоени триоди в един балон, които свирят много добре.
Re: PSE усилватели
Сдвоените триоди в един балон и на мен ми харесват, за там нямам съмнение, че може да се получи добре, за крайните се интересувах основно. Ама и аз съм се заял за тези 6-7 вата
Re: PSE усилватели
Ами 300B? Но се качваш на въртележката с лампи, пари, лампи, пари...
По-бюджетен вариант - Siemens F2a / F2a11
Bojo
Re: PSE усилватели
Ами те лампите не са най-скъпото нещо - не повече от 25% от крайната сума.
Re: PSE усилватели
300B ме устройва като мощност, но преди да чуя mesh плейтовете на TJ не бих се навил, всичко нагоре не е за мен като марка и цена. Eлектрохармоникса ми басира на мен, и на 2.4к товар не ми харесва и това, е виж ако бях с 8 ома колони, 4.8к товар е друго нещо, както и бяха запланувани нещата. Това ме навежда на мисълта за смяна на изходния и стоо други неща и така и така.
Re: PSE усилватели
При сдвоените лампи в един корпус нямаме как да получим информация за разликата между двата триода.
Затова принципно е по-добре ако ще сдвояваме, да го правим с отдлени лампи, колкото и разточително да ни се струва.
На всеки, който се интересува, мога да направя бърз тест twin plate vs. mono plate с 2А3 и да забрави за сдвоените системи завинаги. Правил съм ъпгрейд на такова стъпало от RCA за $300 към Shuguang за $100.
Ако е необходима повече мощност, най-доброто решение е да се потърси подходяща лампа. Има клонове на 300B, които да докарат 20W.
Когато получа последните, заповядай на едно прослушване.
Скоро при мен ще може да се чуе разликата между TJ Solid Plate, TJ Mesh Plate и TJ Graphite Plate.Nikolay Kolev написа:300B ме устройва като мощност, но преди да чуя mesh плейтовете на TJ не бих се навил, всичко нагоре не е за мен като марка и цена.
Нормално. За 300B е необходимо Ra/Ri>4 което означава поне 3К2 аноден товар. А как свири на 5К...Nikolay Kolev написа:2.4к товар не ми харесва.
Re: PSE усилватели
ЗА сдвоените изходни триоди... любимата на народа сдвоена 6С4С на третия акорд беше отнесена от моноплейт AD1 и дори ново производство руски моноплейт 2А3. Котви и производство от времето на Сталин не спасиха 6С4С
Сдвоеността се изразяваше основно в мазало на сцената. Все едно слушателят има 2 диоптъра "ухогледство"
При малосигналните триоди сдвояването се понася по-добре и дефектите не са чак толкова ушевадни, дори и при нулев подбор. Не съм изследвал феномена в дълбочина.
Аз лично съм фен на Ra 5 килоома. Там почва свирката на AD1, 2A3, 6С4С (а и на 300B, предполагам). Изходната мощност е 2.5W, ама качеството е несравнимо по-високо.
