помощ при проект на МЛТЛ с Peerless_P830668SLS
nikiss
Регистриран на: Сря Ное 29, 2006 1:00 am
Местоположение: варна
#1 Мнение от nikiss »
здравейте,
Преди време си купих Peerless_P830668SLS и му направих измервания. Искам да направя с него МЛТЛ, на който честотната характеристика да започва от 20-25хз. Това са измерените характеристики осреднени на двата говорителя /близки са/:
Mechanical
Fd 31 Hz
Qms 6,17
Vas 64,15 l
Cms 0,407 mm/N
Mms 64,82 g
Rms 2,037 kg/s
Xmax 8 mm
Xmech 13 mm
Dia 206 mm
Sd 334 mm2
Vd 0,267 l
Electrical
Qes 0,48
Re 5,6 Ω
Le 3,3 mH
Z 8 Ω
BL 12,14 Tm
Pe 150 W
Electromechanical
Qts 0,446
no 0,384 %
1W SPL 88,78 dB
2,83V SPL 89,54 dB
колоните ще са трилентови, за високочестотен ще използвам българските ВЛДД-80-8ома - харесват ми как звучат, а и ги имам купени.
Извинявам се предварително, но за да разбера всичко относно изчисляването на МЛТЛ ще трябва доста да почета, а нямам необходимото време.
Моля ако някой, който е на "Ти" с материята и има необходимото време и желание да сметне едно проектче.
Благодаря предварително за помощта
Обратно към “Хорни и ТЛ”
