Помощ за балансиран вход на лампов усилвател
kygar
#1 Мнение от kygar »
Имам желание да си направя ламповият усилвател с балансирани входове.Моля,колегите от форума за съдействие.Благодаря предварително!
Simon
Re: Помощ за балансиран вход на лампов усилвател
#2 Мнение от Simon »
Ако е РР е достатъчно да го "започнеш" още от входа пуш-пулен :) .
Ако е SE, най-добре да се ползва входен трнасформатор, със съответни параметри.
Естествено има и други решения: http://www.selectronic.fr/includes_sele ... INA134.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; :D
Marian Lozev
#3 Мнение от Marian Lozev »
...А това подобрява ли звука с нещо :?: Аз не мисля.
#4 Мнение от velinski »
Входен трансформатор е най-добре свирещ вариант
Marian Lozev написа:...А това подобрява ли звука с нещо :?: Аз не мисля.
Подобрява при определени условия. Например сигнални връзки, по-дълги от 1 метър. Или при замърсена сигнална маса. Балансираните интерконекти имат по-малко влияние върху звука като проводници/кабели, отколкото небалансираните поради по-нисък капацитет, по-ниско линейно омическо и пр. Блансираните връзки са също така много по-брумо- и шумоустойчиви, защото дългите небалансирани интерконекти работят при определени условия и като вариация на диполна антена :D
kygar
#5 Мнение от kygar »
Благодаря за съветите! Може ли някакви данни за подходящ входен трансформатор за SE усилвател?
Fenkiller
#6 Мнение от Fenkiller »
Simon написа:...
Това разбира се е идеалното решение...
Simon написа:...
Доста прозрачно решение но се губи малко от заряда на изпълнението (аналитичност или сухота му казват!)!
Поздрави!
Митака.
:wink:
kygar написа:Благодаря за съветите! Може ли някакви данни за подходящ входен трансформатор за SE усилвател?
Дай малко повече данни за източника.
Къде ще е атенюаторът и какъв е той?
kygar
#8 Мнение от kygar »
Източника е сд плеяр ARTECH CP 2990 /sansui 701i/ с бал.изходи.Намерил съм траф. от мишпулт 180ом първ. и 200ом вт.намотки/тройно екраниран/Дали ще станат?Мога да намеря и по-високо омни.
masteramp
Регистриран на: Нед Авг 21, 2005 12:00 am
#9 Мнение от masteramp »
Това са омичните съпротивления, предполагам. Какъв им е импедансът? Да не са микрофонни трансформатори. Трябва да са за линия. Ние ползваме NTL 1 на Neutrik, които пускат лента 20-20000 при 6V rms. Неприятният момент при тях е, че са доста скъпи. Ето такива:
http://www.musicworld.bg/bg/m_230000/i_ ... _NTL1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ако ти харесват може да ти поръчаме такива с 10% дискаунт от магазинската цена.
#10 Мнение от Kiril Kirilov »
kygar написа:Източника е сд плеяр ARTECH CP 2990 /sansui 701i/ с бал.изходи.Намерил съм траф. от мишпулт 180ом първ. и 200ом вт.намотки/тройно екраниран/Дали ще станат?Мога да намеря и по-високо омни.
Направи си небалансирани иззходи на плеъра и ще си решиш всичк проблеми.
А ще свири и по-добре!
kygar
#11 Мнение от kygar »
Kiril Kirilov написа:
XLR balanced-не е проблем,а скъпа екстра.Звукът е много по-добър от небалансираният. Ах,Ванка Рачев,как се чувства твоето отсъствие!!!!!!!!!!!
#12 Мнение от Kiril Kirilov »
kygar написа:
Как мислиш, че имаш балансирани изходи? Да не би да ти излиза балансиран звук от оптиката на цд-то?
Ако беше скъпа екстра, и най-важното, ако звучеше по-добре, щях да съм си направил балансирани изходите на ЦАП-а!
И без това съм сложил за 1000лв кабели към и от него!
И много поздрави имаш от Ванката Рачев и от Аспарух също за балансираните изходи!
Marian Lozev
#13 Мнение от Marian Lozev »
:mrgreen: Супер зелен конус....
kygar
#14 Мнение от kygar »
Моля модераторите да изтрият тази тема!
С уважение: KYGAR
#15 Мнение от velinski »
Темата е важна. Мисля, че чухме всички крайни позиции за и против и можем да продължим.
Добра теоретична и практическа основа за размишления:
http://www.jensen-transformers.com/an/an003.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Обратно към “Кабели и Конектори”
