избор на говорители
Re: избор на говорители
Успех!
Твоя "масив" паркет ли е? (снимката).
Наистина ли ти харесва това на външен вид? Ръбовете как ще изглеждат, под 45 градуса ли ще режеш?
Ако е това, за което си мисля, става въпрос за плоскости, които са от фабрично залепени парчета.
Аз имам подобна маса от дъбов масив с дебелина на плота 40mm.
човека
- Регистриран на: Пон Май 18, 2009 11:43 pm
- Местоположение: в.търново
да това са слепени букови или дъбови детайли(клиновидно зъбно) после се шлайфат. След като се нарежат на детайли се сглобяват с дибли и лепило и вътрешни укрепващи летвички с форма на триъгълник. Ръбовете се скосяват на 45 градуса или на ер.
В никакъв случай !!!човека написа:... се сглобяват с дибли ...
човека
защо не с дибли?
нали ще се вижда ако е с винтове!
ще има отвътре летви който ще се захващат в плоскостите с види и лепило и тогава отделко дибли за по сигурно.
Кое да е по-сигурно?
Въобще имаш ли идея какво е предназначението на една кутия за озвучително тяло?
Ако искаш да навлезеш в подробности, прочети книгата на инж. Попянев за озвучителните тела.
Ако не ти се занимава, послушай съвета - никакви дибли, гвоздеи, винтове или тел!
Повърхностите трябва да пасват точно и се лепят с подходящо лепило за дърво и притискане със сериозни стеги.
човека
ok!
много благодарско за съвета! ще го имам впредвид.
- kromuilis
- трупа сериозен опит
Поради липсата на толкова големи стеги, аз използвах винтове за дърво, на през 10-15см. След като лепилото стегна напълно, извадих винтовете, разпробих до 8мм отворите и набих с още лепило дибли. След това - малко кит и фурнироване.Rumen Suvandjiev написа: притискане със сериозни стеги.
Така ми беше и по-лесно при напасването на отделните парчета при сглобката.
Още не съм ги чул, днес ги взех от лакиране, но ми изглеждат добре залепени. Дано и крайния резултат да е добър...
p.s.
Извинявам се, малко съм в страни от темата за избор на говорители...
Винтовете стават колкото за притискане на лепилото, ако няма подходящи стеги и разбира се, после се отстранят.
След това по-лесно е било просто да запълниш отворите със здрав кит - дървесни стърготини и лепилото, което си ползвал за сглобката.
- DLS
Най-важни са точните сглобки , а такива, достатъчно точни за да стават кутиите за фурнироване без да се налага употребата на кит, твърдя че могат да се направят без проблеми в домашни условия! Относно видиите - при една добра сглобка е абсолютно ненужно да ги има, а и самата идея да има видии или китосани дупки не ми се нрави някак...дори само защото ще знам, че ги има
Много ми е странно как много хора измислят всякакви начини на сглобки, позлват какви ли не материали решили, че са най-добрите и то само за да се стигне до много по-лош резултат и естетически и акустически от добре сглобена и оребрена кутия от най-обикновено пдч...
Причината е именно, че никой не си дава труда да прочете какви са изискванията към една кутия за озвучително тяло. Нужно е толкова малко - точни срезове, хубаво лепило и комплект здрави стеги, които може да се вземат и назаем.
човека
избор на говорители
здравейте отново!
понеже проекта е малко в застой и мнението на специалистите не беше кой знае положително за тези говорители на ТВМ аз реших да не го реализирам!
и така или иначе съм се закрастил реших да направя набутването по голямо а именно да избера други драйвери!
спрях се на HI-VI Research или VISATON
Oчаквам вашето мнение и препоръки за трилентова система!
Zlatan Kitanov
По какъв начин "се спря" на посочените?
И на кои говорители по-точно? Имат не един и два модела.
Мнението за ТВМ не е отрицателно, а по скоро положително - добро отношение цена-качество, но да не се очаква твърде много. Това не е лошо. Ако ще се учиш да си правиш колони, по-добре експериментирай с ТВМ, набутването не е толкова голямо. А ако искаш нещо наистина хубаво, просто не бързай. Разгледай форума, помисли и върху варианта да повториш някой от публикуваните тук проекти. Cutfinger на Румен, например, той едва ли ще ти откаже помощ и съвет.
Да ти кажа , срещал съм в много скъпи проекти в нета с TVM говорители в порядъка на 2500 EURO, също забелязах че ползват само малките инчове явно 8" и 12" не стават.не беше кой знае положително за тези говорители на ТВМ
ПП: Много съм доволен от 6,5 , 5" .
