Да напрайм едни ТЛ-чета
gbaykov
Регистриран на: Нед Яну 10, 2010 11:18 pm
#1 Мнение от gbaykov »
Наскоро си купих следните бижута
MG18WKO1-08 x 4
BC25TG15-04 x 2
Някой може ли да ми помогне с оразмеряването на ТЛ ОТ с два говорителя MG18WKO1-08
Ще ви бъда много признателен за помоща.
Преди време се занимавах, смятах колонки но най голямото ми постижение беше - 3 лентово тяло с басрефлекс и басчета говорители почти без характеристики ВКН .... . По късно сглобих едно тяло с фрс-8м ТЛ по модел на тяло който някой ми даде тука в този хубав форум. Свирнаха много много добре за такъв малък говорител . сега мисля че тези вифи в ТЛ направо ще размажат с звук те и в басрефлекс ще свирнат ама в тл мисля че ще свирят по добре
? THANKS FOR ADVICE ?
Последно промяна от gbaykov на Пон Яну 11, 2010 4:35 pm, променено общо 1 път.
http://akustic.hit.bg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Правописа никога не е попречил на журналистите да напишат статия
Marian Lozev
Re: Да напрайм едни ТЛ-чета
#2 Мнение от Marian Lozev »
... :o е как да ти помогнеме, първо трябва да го разработиш след това да го измериш и качиш стоиностите тук и чак след това може някой да ти помогне.Това не е баница!
gbaykov
#3 Мнение от gbaykov »
Това е информацията която имам сега
Ще ги пусна два дни да посвирят ще ги оостна пак ако има промени.
Ако трябват параметри повече от тези е добре да знам кой са за да ги измеря и да ви ги дам за да не гадаете :)
Благодаря предварително
Готово:
http://www.bgaudio.org/forums/viewtopic.php?f=16&t=1152" onclick="window.open(this.href);return false;
gbaykov
#5 Мнение от gbaykov »
Това Пресметнах за сега някакви напътствия каквито и да са ще са ми от полза
На прав ли път съм или ?
Ivelin Braikov
#6 Мнение от Ivelin Braikov »
Не си на най-правият път. Прочети пак.
PS Задай конкретен въпрос за това, което не ти е ясно. :idea:
gbaykov
#7 Мнение от gbaykov »
Почетох още малко и това са моите пресмятания след корекция
още малко ако продължа със смятането и взех да се замислям за басрефлексни кутии обаче със сигурност звукът на ТЛ е по добър от басрефлекса затова се опитвам да ги сметна
Това са новите сметки :)
gbaykov
#8 Мнение от gbaykov »
Не ми стана много ясно това с двата баса
1. като са два баса нали променяме параметрите който са описани там в ония дукумент на http://www.quarter-wave.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
2. позицията на баса не разбрах тва ета ок 5 или 6 или 7 инча ама спрямо двата баса или спрямо горния или между двата баса ???? то нали това е разтоянието от затворения край към какво - когато имаме два баса ????
3. ясно е че ако направя симулация по 1 бас най добри параметри се получават при и при съотношение
MG18WK-01-8
Sd=138 -6 db=49 hz
S0=2.5*Sd -10 db=36 hz
Sl=0.7*Sd
L=1700 mm
обаче като станат два дайвера много неясно какво се случва
L остава ли същата ?
Ако остава същата то тази последната симулация е ок най-вероятно може би само ватата и количеството и е въпрос на промяна
4. Проблем ли е профила на тялото на тл да бъде квадрат в затворения краи или sd = 25.5x25.5 ил трябва да се старая да го избегна при конструирането на тялото
Това са ми въпросите
Благодяря за отговорите предварително :)
Ivelin Braikov
#9 Мнение от Ivelin Braikov »
Това вече прилича на ТЛ. :wink:
1. Да
2. Ето тук вече май ще трябва интуиция (ако нямаш възможност да ги местиш и слушаш)...
3. Да
4. Не знам. (Ако страниците са ти успоредни (както в повечето случаи), това означава, че квадратното сечение ще се получи само при порта - не вярвам, че ще е проблем, но не пречи и да го избегнеш. А ако сечението навсякъде е квадрат, то това ще е пресечена пирамида, в което също не виждам проблем.)
PS Аз лично бих обмислил и други възможности за отношението площ в затворения край/площ на порта. :roll:
PPS Абе все ми се струва, че е добре да се помисли какво ще стане ако вземем да намалим малко So. :roll:
gbaykov
#10 Мнение от gbaykov »
мисля че горе долу съм в граница От тука на сетне плана ми е следния :
1. Понеже не сам много на ясно какво ще се получи с ТЛ направих едно тяло 40 - 42 литрови с басрефлекс от hdf - 18 mm
бас рефлекса е на 4.. херца с bas box pro на hi fidelity с два баса и сега настройвам филтри :)
2 до един месец мисля да съм готов и с кутията на ТЛ засега само да сметна дъските ще ги постна тука преди да ги поръчам
и снимки ще има :) по време на изработката
3 ще ги сравня коя колона на слушане ми звучи по добре не мисля че ще има спор но трябва да съм сигурен кой са по (харни) добри поне за моите звукови възприятия
и все пак мисля за начало да пробвам изпитаната комбинация Бас бисока Бас -> ще се стремя да сложа първия колкото се може по блозо до затворения краи на ТЛ естествено ще внимавам да не задуша баса отвътре :)
ПП. довечера ще дам снимки то басрефлексното тяло на 90 % съм от - готово без външния вид де ама това кой го е еня на тоя етап :) може да не се наложи да правя второ басрефлексно тяло - дано да не се наложи
Благодаря за изчерпателния отговор на Ivelin Braikov много ми помогна отговора ти и ме насърчи да работя в правилната посока :)
Последно промяна от gbaykov на Пет Фев 05, 2010 1:58 pm, променено общо 1 път.
Marian Lozev
#11 Мнение от Marian Lozev »
Ако не е тайна , какво се мъчиш да постигнеш с тея бас-кенефи...
Работи си над ТЛ-а и не се занимавай с пласмасови тръбички.
gbaykov
#12 Мнение от gbaykov »
Съгласен съм със теб , но все пак нямам почти никакъв опит в констуирането на ОТ ТЛ :( имам само един проект с ФРС8 и това ми е EXP то
като тия дято са ФРС - ките някой ми ги беше сметнал --> а това не е опит ако не се лъжа :) а си е чисто плагятстване за което се извинявам на създаделя на проектчето с ФРС -ките
ФРС -ките Деиствително звучат уникално за голямината си
Та да се върнеме на темата :)
Остават ми няколко 4-5 часа работа по бас-кенефите хем ще раздвижа говотителчетата малко
когато дойде момента на истината да ги сравня ще бъда обективен и най-вероятно ще подкрепя мнението на Marian Lozev
Благодаря за подкрепата :)
Ivelin Braikov
#13 Мнение от Ivelin Braikov »
:D
Последно промяна от Ivelin Braikov на Нед Фев 14, 2010 4:49 pm, променено общо 1 път.
gbaykov
#14 Мнение от gbaykov »
Оправих чертежа кажете какво мислите за това като конструкция 1 и 2 се изпълнява с 18 мм HDF a 3 с 6 мм реално с 3 ще повдигна малко басите с 6 мм
другия вариант е с 3 да имитирам вкопаване на всичко може би така най-добре ще изглежда
още не съм си изяснил за разположението на високоговорителите ама :) имам идея как да пробвам без да променя обемите
Какво мислите за това като конструкция
Zlatan Kitanov
#15 Мнение от Zlatan Kitanov »
На стойки ли ще ги слагаш?
Обратно към “Хорни и ТЛ”
