Направа на колони.
И за неща от рода.
Bate Stohi
Регистриран на: Вто Яну 05, 2010 7:57 pm
Местоположение: София,ж.к. Люлин
Направа на колони.
#1 Мнение от Bate Stohi »
Здравейте, аз съм доста нов(както си личи), но имам желание да направя колони сам. Прочетох не голяма част от форума във връзка с колоните, но тъй като не разбирам абсолютно нищо, освен от мебели(което е добре за изработката на кутийте) не влязох в час изобщо. С две думи: изпаднаха ми материали(шперплат) с размери - 800*390-6 бр. дебелина 300 мм., 1020*1000-1 бр. дебелина 180 мм.
Въпосът ми, може ли някой да ми помогне с схемата на кутията, тъй като не знам каква кутия да направя, а също така и с избор на говорители, филтри и т.н. Сумата която съм отделил е около 200 лв. за колона, за 20-30 лв. не е проблем ако излезе отгоре. Стаята в която ще ги слушам е 24кв.м. Слушам всякаква музика, по някой път обичам повече бас да има, зависи от настроението, но без чалга. Благодаря предварително на всички който ще ми помогнат. Забравих да Ви кажа, че като за начало, ще ги слушам на домашна уредба СОНИ, но предполагам това не е проблем.
Последно промяна от Bate Stohi на Сря Яну 06, 2010 10:43 pm, променено общо 1 път.
Marian Lozev
Re: Помощ за направа на колони.
#2 Мнение от Marian Lozev »
Bate Stohi, моля, коригирайте поста си съгласно т.5 от Правилата на форума.
Re: Направа на колони.
Избери си от форума готов проект, който се вписва в бюджета ти, купи си говорители и си направи кутии.
Bate Stohi
#4 Мнение от Bate Stohi »
Ами за сега се спрях на тези двата проекта:
http://www.bgaudio.org/modules.php?name ... sc&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.bgaudio.org/modules.php?name ... cle&sid=75" onclick="window.open(this.href);return false;
В първият проект, влизам отвсякъде с парите, но вторият ми хареса повече. Материалите не са ми проблем, защото както казах се занимавам с мебели, но за сметка на това вторият откъм пари ми е малко висок. Може ли да се измисли някакъв компромисен вариант откъм говорители, защото 550 само за говорители са ми много. Да не са Monacor имам предвид.
Благодаря.
Като за първи проект горния ти линк (с Visaton) става.
(питай Кирилов за подробностите)
Marian Lozev
#6 Мнение от Marian Lozev »
Втория пост в темата е също важен…за проекта.
#7 Мнение от Nanko Rusev »
С 400 лева за говорителите аз бих направил нещо с Fostex 206, 207, 167, 166. Говорителите - от групова поръчка, когато организира Румен.
От линковете които даде, с първия не си заслужава да се занимаваш, а за втория не можеш да намериш говорителите.
П.П. ето и сайт с много добри проекти за Fostex
http://www.frugal-horn.com/spawn-plans.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Bate Stohi
#8 Мнение от Bate Stohi »
Това което разбрах до тук е следното(ако бъркам, съжалявам). Ако си купя Фостекс, както е казал Вашият колега, Нанко Русев, те се водят широколентови и за тях няма нужда от филтри и т.н., но обаче ако искам да направя вторият проект с тези говорители:
http://www.madisound.com/catalog/produc ... cts_id=823" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.madisound.com/catalog/produc ... cts_id=794" onclick="window.open(this.href);return false;
(говорителите ги взех от друга тема: http://bgaudio.org/forums/viewtopic.php?f=39&t=13742" onclick="window.open(this.href);return false; ) ще имам нужда и от кондензатори, тръби и т.н.
Кое според Вас, ще е по добрият вариант, като се има предвид, че никога досега не съм слушал широколентов говорител? Какви са плюсовете и минусите при двата пректа?
Благодаря Ви предварително.
P.s. И приблизително да ми кажете (ако можете, естествено) какви параметри да очаквам от проектите, при вторият видях горе-долу, но при Фостекса нямам представа. Той ще бъде с тази кутия: http://homepage.mac.com/tlinespeakers/F ... 170608.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Мерси.
Последно промяна от Bate Stohi на Съб Яну 09, 2010 10:00 pm, променено общо 1 път.
Преди да захванеш широколентов проект, трябва да си наясно, че ако искаш добро възпроизвеждане в нискочестотната област, кутиите ще трябва да са с наистина големи габарити.
Предимствата са висока чувствителност и отлична звукова картина заради отсъствието на филтри.
Ако обаче 150 литра кутия ти се вижда големичка ... трябва да се потърси компромисен вариант.
Във въпросната тема съм дал такива.
Току що пуснах обява в Обща информация за поредната поръчка от Madisound, където можеш да се включиш ако имаш желание.
Bate Stohi
#10 Мнение от Bate Stohi »
Тази кутия която съм дал за пример колко литра е? Мерси.
#11 Мнение от Rumen Suvandjiev »
Размерите в скобите са в милиметри.
Кутията излиза 134 литра.
Ако имаш къде да ги събереш, всичко е ОК.
Конкретно за този проект ти трябва Fostex FE-207.
Bate Stohi
#12 Мнение от Bate Stohi »
Извинявам се пак за въпроса, който ще Ви задам, но какви ще бъдат параметрите: децибели, честотен диапазон и т.н. Ще ми хареса ако има по силен бас. И естествено, дали ще мога да ги слушам първоначално на домашна уредба СОНИ, която е доста стара на около 10-11 години. Омовете трябва ли да си съответства, ватове и тем подобни, съжалявам, че Ви притеснявам, но както казах в началото, нищо не разбирам от тези неща. :oops: :oops: :oops: Благодаря предварително.
#13 Мнение от Nanko Rusev »
С тази конструкция ще получиш отлични резултати 8) Ако няма да имаш няколко метра от колоните обаче, направи Half Chang - вариантът с една уста. Ще загубиш малко в нискочестотната област, но за двете усти трябва разстояние, за да "се интегрират" добре. А за това какво можеш да очакваш - погледни графиките (симулация).
Имам около 100 литрови колони за 207е, от същите хора, чието дело е и проекта, за който си дал линк. Слушах ги известно време с друг широколентов с доста по-различни параметри и представиха долна гранична честота от около 30Hz :mrgreen:
#14 Мнение от Rumen Suvandjiev »
Bate Stohi написа:Омовете трябва ли да си съответства, ватове и тем подобни...
Този тип озвучителни тела като правило най-добре се сработват с еднотактни лампови стъпала. Разбира се, на първо време съществуващата уредба ще върши работа, но няма да е за дълго...
Bate Stohi
#15 Мнение от Bate Stohi »
Стаята в която ще ги слушам е 6 на 4. Колоните мисля да ги сложа в ъглите на дългата част. Задоволителни ли са размерите??? Благодаря.
Обратно към “Тонколони”
