Моля за малко помощ /информация/
skynet
Регистриран на: Нед Яну 02, 2005 1:00 am
#1 Мнение от skynet »
Кажете моля Ви тези резистори показани на приложената снимка,какъв вид са и
от коя фирма се произвеждат? Могат ло да се намерят на нашия пазар?
Фрагмента от снимката който прилагам е от един усилвател за електростатични слушалки,
и трябеа да се подменят някой от тях.
Ще бъда много благодарен ако помогнете.
Поздрави
и ВЕСЕЛИ НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ
Помогни на достатъчно хора да получат това, което те искат
и ще получиш всичко, което ти поискаш.
Gery
Регистриран на: Нед Май 17, 2009 10:39 am
Re: Моля за малко помощ /информация/
#2 Мнение от Gery »
Хубави металослойни резистори 1%. Защо ще ги подменяш. Такива само с поръчка отвън.
skynet
#3 Мнение от skynet »
Благодаря,но няма да ги подменям.Просто търся откъде да закупя или да поръчам такива резистори
за един слушалков усилвател който искам да сглобя.Имам в наличност печатните платки.
Металослойни резистори има и в Конрад - но качествени ли са? На коя фирма производител може да се заложи?
Между другото кои резистори се считат и за безиндуктивни ?
Благодаря предварително.
Поздрави
Joro_S
Регистриран на: Пет Май 29, 2009 12:06 pm
#4 Мнение от Joro_S »
skynet написа:. . . . На коя фирма производител може да се заложи?
Между другото кои резистори се считат и за безиндуктивни ?. . . .
Евтини, и не лоши:
http://search.digikey.com/scripts/DkSea ... 10KHFCT-ND" onclick="window.open(this.href);return false;
Що се отнася до индуктивноста на резисторите, всеки резистор с изводи притежава такава, друг е въпроса при какви честоти тази индуктивност започва да влияе забележимо, От дискретните резистори, smd-тата са с най-малка индуктивност.
#5 Мнение от velinski »
skynet написа:Кажете моля Ви тези резистори показани на приложената снимка
Dale RN55D 1/4W
Има стойности във http://www.farnell.co.uk" onclick="window.open(this.href);return false;
Ако търсиш малко бройки от конкретни стойности - може и да имам налични.
http://cgi.ebay.com/DALE-mil-spec-resis ... 27ad7a8a94" onclick="window.open(this.href);return false;
http://cgi.ebay.com/PICK-MIX-DALE-RN60D ... 19b8f31636" onclick="window.open(this.href);return false;
skynet
#7 Мнение от skynet »
Благодаря на всички.
Явно фирмата е VISHAY.
От Farnel ревдовно пазарувам чрез Comet,но просто не знаех какво
да търся.
За velinski
Необходими са ми единични бройки от отделни стойности.
Ще направя един списък и ако нещо се намери,ще бъда благодарен.
Благодаря още един път и много поздрави
Обратно към “Усилватели”
