Продавам авто суб Pioneer
- VALMIG21
- Местоположение: ГР.ПЛОВДИВ
Продавам авто суб PIONEER TS-WX20LPA,Made in japan,неремонтиран,купен за 600лв.през 2005г.Компактен суб тип помпа. Цена 320лв.
инж.Валери Павлов
гр.Пловдив
0898735435
гр.Пловдив
0898735435
- muhaha
- Регистриран на: Пон Авг 13, 2007 12:00 am
- Местоположение: Белозем
Re: Продавам авто суб Pioneer
Я пусни снимки че ми стана интересно тоя тип помпа ...VALMIG21 написа:Компактен суб тип помпа. Цена 320лв.
- begemot1
- Регистриран на: Пет Май 15, 2009 10:29 pm
http://www.google.bg/imgres?imgurl=http ... CBQQ9QEwBQ" onclick="window.open(this.href);return false;
- VALMIG21
Не пуснах снимки,понеже модела е достатъчно популярен,предлагаха го в DEKOM,в момента също.Компактна каса бира,свири колкото доста по големи.Единствения недостатък е високата цена.
инж.Валери Павлов
гр.Пловдив
0898735435
гр.Пловдив
0898735435
- muhaha
Имаше сърказъм в изказването ми сефте чувам за "тип помпа".
- VALMIG21
(The pump) беше написано в описанието,сиреч не е с типична конструкция,а се използува друг принцип.
инж.Валери Павлов
гр.Пловдив
0898735435
гр.Пловдив
0898735435
Rumen Zografov
* Built-in 200W max, monaural amplifier, MOSFET PWM power supply
* 20cm Ø edgeless construction IMPP/Foam Composite Cone woofer with Aluminium diecast frame
* Bass-Reflex design
* Heat resistant ABS enclosure
* Input/gain control/phase switch
* Built-in variable LPF (50-125 Hz, -12dB/Oct)
* RCA/speaker level inputs
* 2-layer edge-wise voice coil
* Precision Triple Damper (large diameter Conex damper)
* Aluminium diecast heatsink
* Nominal output power: 100W
* 25-200 Hz, 106dB in car (1W/1m)
К'ви помпи? К'ви нетипични конструкции?
- muhaha
Ааааа значи бас рефлекса бил помпа, каде е турбината в тая помпа?
- VALMIG21
Ще дойда в Белозем да ти обясня къде точно е турбината,ако разбире се все пак знаеш на какво се казва турбина
Турбина няма но има БУТАЛО.Голямо и здраво.То служи вместо говорител,покрай него минава въздушната струя която изпомпва,типичен басрефлекс НЯМА...ОК?
инж.Валери Павлов
гр.Пловдив
0898735435
гр.Пловдив
0898735435
- muhaha
Тука ме загуби вече има бутало няма говорител
Извинявай за спама някой може да почисти ненужното. Но наистина ми беше много интересно каква е помпата мисля че взех да схващам но без говорител и с бутало. М да прави си жива помпа си е тва.
- VALMIG21
Благодаря за разбирането,сега си абсолютно прав,така е...
инж.Валери Павлов
гр.Пловдив
0898735435
гр.Пловдив
0898735435
- VALMIG21
Още не е продаден.Коледна цена 220лв.
инж.Валери Павлов
гр.Пловдив
0898735435
гр.Пловдив
0898735435
За нова година ако го свалиш на 120 го взимам за гаража .
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 12 госта
