Двуканален лампов усилвател
- VALMIG21
- Местоположение: ГР.ПЛОВДИВ
Re: Двуканален лампов усилвател
Приятелю velinski,благодаря за квалификацията "изгъзици",не разбрах защо така се изказа.Относно сложността,аз си вадя хляба ремонтирайки и доста сложна електроника,например LCD телевизори,и понякога се ядосвам как може да са направени толкова сложно,направо изгъзица.В тази връзка един двуканален лампов амп.е с далеч по-проста конструкция и едва ли ще затрудни много човек,който е свикнал да стикова нещата.Ако ти се решиш да направиш нещо от този порядък сложност,съм сигурен,че ще се справиш с лекота.Внимателно съм чел всичко което си писал.
инж.Валери Павлов
гр.Пловдив
0898735435
гр.Пловдив
0898735435
Успех с усилвателя. Само не мога да разбера, как ще ползваш сегашния си, който е широколентов
Според мен честота на сряз е тъпа и по-добре да е примерно 80-100-120 херца.
И аз не харесвам нищо от това, което съм чул на Audio Note ... опс, аз не съм слушал нищо тяхно.
Кажи всички колони с широколентов говорител, които си слушал.VALMIG21 написа:...
Тук искам да вметна,че досега като звук нито една широколентова колона не ми е харесала,признавам ,че не съм слушал хорна...
Прекалено скромно каза, че си на неговото ниво. Или пък прекалено глупаво мислиш, че ще постигнеш точно това, което и той.VALMIG21 написа:....Освен това не спориш с мен,...,а спориш с Гендин,един корифей на ламповата епоха когато тя е била в апогея си.
- VALMIG21
Е,и той не е постигнал това,което аз в авиацията
Специални поздрави от мен за теб Нанко.
p.s.
Широколентови говорители съм слушал каквито имаше навремето(сега гледам Хараланов събира такива),новите не съм ги слушал,Fostex,Етер и т.н.Но момчето ми,бих ги чул с удоволствие...
На теб специално ще кажа,понеже загатна веднъж в едно мнение ,че ако не ми хареса двулентовия усилвател който твърдо ще си направя,с промяна на изходния траф,високочестотния усилвател ще се превърне в усилвател за съраунд на домашно кино в комплект с основния който ще захранва фронтовете и ще остане да се изработи един моноблок за център.Ти съветваше така не си спомням кой,тази идея ми допада,отдавна съм я мислил.
Пак поздрави!
p.s.
Пак поздрави!
инж.Валери Павлов
гр.Пловдив
0898735435
гр.Пловдив
0898735435
Съвсем накратко - няма ниакъв проблем за един лампов усилвател (еднотактен или двутактен) да има честотна лента от 10Hz до 100 KHz. При еднотактните - без обратна връзка. За какво тогава търсим под вола теле?
Относно феритната сърцевина - хистерезисът и не е подходящ за изходен аудио трансформатор. Ако много държиш да опиташ, пробвай с пермалой.
Относно цялостната концепция - такива системи съществуват отдавна. Използват се, когато двата драйвера се различават много като чувствителност. Както спомена Велински, няма кой знае какво хайендско в идеята.
Да не забравяме, че ще ти бъде необходим и качествен кросовър, който от бюджетна гледна точка съвсем ще обезмисли начинанието.
Е, разбира се никой няма да те спре да пробваш, но все пак бяхме длъжни да ти спестим разочарованието.
Miroslav Danov
- трупа сериозен опит
Valmig21, основното идейно разминаване според мен идва от различните ОТ, които ползват съфорумците.
Аз открих за себе си, че ухото ми по-лесно се нагажда към 1 говорител. Колкото повече търся чистота, детайл, аналитичност (която ознчава, че нещо не е наред
) и т.н., толкова повече отивам към звук, и се отдалечавам от музиката. Обичам системата да звучи събрано, с много въздух и инструментите да общуват първо един с друг, и тогава с мен
Все пак, приветствам начинанието ти заради избягването на филтрите. Щом се колебаеш между PP и SE, може да подходиш като Сакума. Успех!
http://www10.big.or.jp/~dh/msm/msm3.html
- VALMIG21
Благодаря на всички за интереса който проявихте и за мненията,повечето изключително компетентни и добронамерени.Всъщност това беше и целта ми да разбера какво биха ме посъветвали толкова много умни хора.Помогнахте ми да си избистря идеята и вече май знам какво да правя.
За линка към Сакума Ви благодаря от сърце колега!
инж.Валери Павлов
гр.Пловдив
0898735435
гр.Пловдив
0898735435
Каквото и да ти се е избистрило, ще е интересно на всички как върви проекта.
Ще съм ти благодарен ако споделяш какво става в процеса на работа.
- VALMIG21
Ще се постарая,засега няма да е като Сакума,много трудни трансформатори.
инж.Валери Павлов
гр.Пловдив
0898735435
гр.Пловдив
0898735435
Ами то лесни няма.
Затова по-добре един чифт качествени трансформатори, отколкото два чифта некачествени.
- VALMIG21
Абе такъв си имам от 10години вече .Пуш-пул с 6П3С-ЕВ,ултралинейна схема,екранировки,галети,настроен суперсиметрично,работещ безотказно.Исках нещо друго да опитам...
Последно промяна от VALMIG21 на Сря Дек 02, 2009 12:26 pm, променено общо 1 път.
инж.Валери Павлов
гр.Пловдив
0898735435
гр.Пловдив
0898735435
Боцни му два чифта 6L6GT и ще чуеш нещо съвсем друго.
А ако искаш наистина нов проект - пробвай някоя изпитана SE схема, свързана с един широколентов говорител.
- VALMIG21
Ако намеря защо да не опитам...Като навивах изходния трансформатор,оставих от първичната изводи за EL34 и 6П3С.
Оказа се,че най-добър звук има с тези:
Готов без капаци стана това:
Него смятам да използвам за басов,долната гранична му е добра заради големите изходни,а за високочестотен канал ще направя SE пак със 6П3С-Е.
За начало е това.
Поздравления Румене,за участието ти в световните DIY форуми,прочетох доста интересни неща.
Респект!
За начало е това.
Респект!
инж.Валери Павлов
гр.Пловдив
0898735435
гр.Пловдив
0898735435
Ако имаш предвид коментарите ми за 6П3С, то и тук ще спомена, че тази лампа не е особено подходяща за SE усилвател, особено пък в триоден режим - ниско КПД и високи изкривявания. Много по-удачни за такъв усилвател са лампи като 6П14П или 6П18П. Ако държиш на голям балон, може да опиташ Г807.VALMIG21 написа:Поздравления Румене,за участието ти в световните DIY форуми,прочетох доста интересни неща.
- VALMIG21
Не само това имах предвид,като виждам такива изяви, се гордея,че съм българин.
Когато навивам траф обикновено се подсигурявам поне за два варианта,благодаря за съвета.Между другото скоро си направих едни много хубави(за мен) колонки с бас WIFA и една много хубава пищялка,извадих навън изводите и на двата говорителя с идеята да си правя филтъра както искам,но имам въпроси на които съм сигурен,че ти ще ми отговориш най точно.Жалко,че не може да дойдеш на място,би ми помогнал страшно много. Със заден фазоинвертор,работи много добре,но филтъра не го направих както трябва и искам да го преработя.
инж.Валери Павлов
гр.Пловдив
0898735435
гр.Пловдив
0898735435
...VALMIG21 написа:Гендин,един корифей на ламповата епоха когато тя е била в апогея си.
