Съвет
Konstantin Aleksiev
Регистриран на: Вто Юли 11, 2006 12:00 am
Съвет
#1 Мнение от Konstantin Aleksiev »
днес направих следния опит (не помня чия идея беше за контрол на волумето точно пред ОТ-то), като закачих последователно по един резистор 50 ома точно преди колоните. И така нивото ми е достатъчно. Целта ми беше да използвам дака ми пълноценно (ниво сигнал/шум), тъй като нямам атенюатор на усилвателя, и така намалях софтуерно. Намалено до край софтуерно се чува шум. Резултата е фрапантна разлика в положителна посока. Много по "спокоен" звук, ненатварващ. Като най-голям плюс е появата на сцена, преди все едно съм слушал моно, намаше никакво стерео разделяне. Второ- поява на повече детайл. Трето- Промяна в АЧХ (по-малко среди/или/повече ниски-високи). Последното си го обяснявам защо е така, но не съм сигурен дали е положително. Попринцип колоните ми ме дразнеха,средите наделяваха доста над всичко особенно на около 1-1,5К херца. Сега осъзнавам че можеби не знам как звучат реално, защото не съм ги слушал на друг усилвател.
Така осъзнах че ми трябва атенюатор някъде по пътя на сигнала. Въпросът ми е, къде? В интерконекта или преди колоните. Още, това проблемно ли е за усилвателя? Също така немога да си обясня защо такава разлика в стереото?
Системката ми е семпла но си я слушам с кеф, а тя е:
Дак PCM2706 + TDA1543 Николай Христов
-> Gainclone кит на Ивелин Йовчев (въглеродно-композитни резитори, Black Gate в обратната ввръзка, Елна фитриращи, захранване 300ВА +/- 27 фитрирано).
-> Хорни с Визатон ФР10 8 Ома (Даниел Петров).
Поздрави!!!
Momchil
Re: Съвет
#2 Мнение от Momchil »
Сложи един 22к потенциометър на сигнала след дак-а разбира се , и да видим резултата ...
В голям минус ти играе занулителния ( жълто зелен проводник) на захранването при компютъра , ако си с лаптоп препоръчвам директно да го премахнеш . Тия затворени кръгове ще ви уморят ! :)
Re: Съвет
Konstantin Aleksiev написа:(не помня чия идея беше за контрол на волумето точно пред ОТ-то), като закачих последователно по един резистор 50 ома точно преди колоните.
Контролът непосредствено преди тонколоната се извършва със съгласуващ трансформатор или L-Pad.
Това, което ти си направил, се доближава до генератор на ток - напрежението върху товара е в зависомост от импеданса му за дадената честота. Именно затова се получава силно изкривената АЧХ, която незнайно защо ти харесва. В момента имаш голямо затихване на сигнала в цялата област, с изключение на високите и нискоте около резонансната честота на говорителя.
За да бъде затихването линейно, най-просто е да се направи L-pad с два резистора. Кажи ми колко ома е импедансът на говорителите ти и с колко dB искаш да е затихването и ще ти сметна стойностите.
Re: Съвет
#4 Мнение от Nanko Rusev »
Каква да е атенуацията и къде е въпрос и за мен. Най-удобно е да е преди крайното стъпало, комбинирана с входен селектор. Но пък къде е най-добре? Дали да е потенциометър, галета с резистори или галета с трафове?
П.П. системата ти заслужава по-добри колони!
Momchil
Re: Съвет
#5 Мнение от Momchil »
Румен е прав , но в този случаи мисля ,че има и др. проблем .
Колкото до галетата най-добро е без каквато и да е , малкото зло е с трафове(МНОГО ПРЕЦИЗНИ) и на трето място резистори .
Konstantin Aleksiev
Re: Съвет
#6 Мнение от Konstantin Aleksiev »
Momchil написа:В голям минус ти играе занулителния ( жълто зелен проводник) на захранването при компютъра , ако си с лаптоп препоръчвам директно да го премахнеш .
Със лаптоп съм,сега пробвах само на батерия пак има същия шум намалено до край. По скоро си мисля за някава мрежова филтрация на Дак-а, сега съм само е един CLC на усилвателя. Това за което ме съветваш е да си откача земята от захранването, така ли?
П.С. със замасени входове на усилвателя абсолютно никакъв шум.
Momchil
Re: Съвет
#7 Мнение от Momchil »
Или послушаи съвета на Румен или сложи едно потенциометърче 10 до 50 к преди усилвателчето , ще ти затихне проблема , но все пак незнам какво точно си правил и пак има нещо съмнително .
Не прави никакви филтри ,че само ще събереш всички хармоници на общежитията при теб!
Филтрите на захранването не са толкова проста работа както повечето професори твърдят .
За занулителния проводник е др. въпрос но задължително да се премахне (говоря само за лаптопа , да не махнеш занулявката на контакта ), да бяхме държава да го сложиш а то .....
Поздрави: Момчил
Konstantin Aleksiev
Re: Съвет
#8 Мнение от Konstantin Aleksiev »
Друг е въпроса че мога да опъна един кабел за земя специялно само за единия контакт, защото съм на първия етаж, няма да е повече от 15тина метра. До терасата ми има ел. табло със една дебела шина за заземление, мога да се вържа за нея.
Ще пробвам и с понтенциометър какво ще стане.
Поздрави!!!
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 7 госта
