Дунапрено-подобни пана
#1 Мнение от Nanko Rusev »
Кой дунапрен ще ми препоръчате? Искам дунапрен, защото работа по него няма - режа го в каквито размери реша и го лепя (мисля с двойно залепващо). Искам да обработя поне леко една стая 3х3 метра.
какво намерих до сега:
Ди-трейд - Firex, Echopol, Basotec - и за трите резултати в Google няма, явно са техни марки. Няма информация за параметри ... колега ми споделя, че цената на Echopol 4см е 16лева квадрат.
Steadygroup - въпреки, че го наричат вата :mrgreen: явно си е дунапрен - отново без марка, но този път с някакви данни за . Цена за 3.5-5??? см е 32 лева квадрат, а за 2см - 16лв квадрат
Преди малко писах писмо на първите, ще видим какво ще отговорят. И двете оферти обаче изглеждат неубедителни. Надявам се на вашите препоръки.
Поздрави,
Нанко
Ivo_Hristev
Re: Дунапрено-подобни пана
#2 Мнение от Ivo_Hristev »
Здрасти Нанко,
Basotect е марка на BASF и е класика в жанра. Ето тук има информация. Производителят гарантира акустичните му характеристики. Ако искаш дай ми площ на дунапрена и ще ти потърся цена за Basotect. Може да ти хареса... :-)
#3 Мнение от Nanko Rusev »
Еха, супер Иво! ... аз го бях отписал заради ниското му тегло. Около 10 квадрата си мисля, но може да се промени. За малката стая примерно 6 квадрата общо и за моята 4 за тавана.
Благодаря ти отново!
П.П. свързах се с Ди-Трейд
Echopol, 30кг/м3, 1х2м : "За средно и високочестотно поглъщане на звука и предпазване от вибрации."
  • Пирамида 334 = 15.30лв/м2
    Пирамида 445 = 17.95лв/м2
Файърекс - пирамида 1х2м
  • Пирамида 334 = 26,83лв/м2
    Пирамида 445 = 31,37лв/м2
Файърекс - гладък без покритие, руло 1х15-20м
  • Гладък без покритие 10мм = 8.32лв/м2
    Гладък без покритие 20мм = 16.63лв/м2
    Гладък без покритие 30мм = 24.92лв/м2
Екобон - плочи 1х2м "За звуко- и топлоизолация под килими и замазки, на стени и тавани, в автомобилостроенето. Съчетава в себе си висока плътност и малка дебелина"
  • Гладък без покритие 10мм = 8.62лв/м2
    Гладък без покритие 20мм = 17.30лв/м2
Нанко
Marian Lozev
#4 Мнение от Marian Lozev »
Чакай и аз да дам инфото което имам.....
firex
firex
echopol.
echopol.
#5 Мнение от Nanko Rusev »
Мариане и аз ги имам тези "данни", но нещо не ги разбрах ... на други места дават коефициент около единицата, тук дават до 100 ... ако пък решим, че трябва да разделим на 100, то при 10мм идват напълно безполезни :|
Това което обаче показват е, че Файърекса е по-ефективен от Екопол.
Кое би било по-добро - пирамида 334 или 10мм с гладка повърхност? 10мм гладък Файърекс е на 1/2 от 334 Екопол и на 1/4 от 334 Файърекс.
Нанко
Marian Lozev
#6 Мнение от Marian Lozev »
...Имам ПДФ-те , ако ги искаш пиши ми на скайпа.
Ivo_Hristev
#7 Мнение от Ivo_Hristev »
Напоследък се наблюдава тенденция да се публикуват данни за звукопоглъщане изразени в проценти.
#8 Мнение от Nanko Rusev »
Иво, ще коментираш ли обявените числа?
Мислех "да си пробвам късмета" с Echopol 445 (т.е. 50мм в максимума), но коефициентите като че ли са много ниски.
Marian Lozev
#9 Мнение от Marian Lozev »
...... ти на тази цена , кво искаш :mrgreen:
#10 Мнение от Nanko Rusev »
Ами всъщност, не знам какви трябва да са числата. Гледах офертата на един БГ 'търговец', който предлага no name продукт и си мислих, че коефициента на Echopol е много нисък.
Ето цитат от данните на меламинови пирамиди:
55mm Pyramid Profiled Melamine Foam Absorption Details
125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz
0.13 0.25 0.50 0.75 0.88 0.94
п.п. а ето и графичка на Basotect
Ами Echopol-а си е ОК ако това е вярно :)
Ivo_Hristev
#11 Мнение от Ivo_Hristev »
По принцип всички ( освен ако не са ментета ) материали клонят към единица във високите. Имай предвид че коефициента в проценти не се приравнява директно към коефициента на звукопоглъщане във формулата на Сабин, т.е. директното сравнение не е уместно. Ще потърся една публикация по темата и ще я кача.
#12 Мнение от Nanko Rusev »
Благодаря ти Иво. Ще очаквам включване от теб за това и за информация за цената на Басотект. За момента клоня да купя Екопол 445 като редуцирах първоначалното планувано количество до 4+2 квадрата, ако е добро, но не стига, мога да добавя още винаги :lol:
Ето как би изглеждал тавана ми с 2 квадрата в стратегически форми 8)
Gery
Регистриран на: Нед Май 17, 2009 10:39 am
#13 Мнение от Gery »
Числата в таблиците са затихване в децибели за дадените честоти. Ако имате мерак ще ви скенна брошурата на Ди Трейд и ще ти я пратя на имейл, ако го дадеш. Поздрави!
#14 Мнение от Nanko Rusev »
Русине, благодаря ти ! email-a ми е cross4o@gmail.com
Има ли нещо, с което тези пана да се закачат към стена/таван, а при махането им да не останат следи. Мислех си за двойно залепващо тиксо, но вчера пробвах и днес установих, че е паднало паното, а тиксото едва се свали от стената :|
Marian Lozev
#15 Мнение от Marian Lozev »
...Там където покрива тиксото на паната трябва да залепиш с хелми парчета пластмаса , примерно изрежи от кутийка за клечки за уши и няма да падат. 8O
Поздрави.
Обратно към “Акустика”
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 0 госта
