6С33С-В "Woodworms"
Ако знаеш какво искаш!
Marian Lozev
Re: Пуш-пул с ГУ-50
#61 Мнение от Marian Lozev »
....Преди броени минути Иво Христев ми донесе бакелитените подложки за лампите , благодаря му както за много точната изработка така и за доставката на място.
Едно въпросче , как да финиширам бакелита имали начин да се шлайфа/полира или по лесния начин ,да играе спрея който след термичния демидж на гу-50 ще се измени.
Rusin Atanasov
Re: Пуш-пул с ГУ-50
#62 Мнение от Rusin Atanasov »
Здравей,
гледах един текстолит двустранно ламиниран с нещо имитиращо дърво. На външен вид е приятно, а от вътре си е текстолит. Май се използва в рекламата - виж по рекламните фирми. Има доста видове текстолит, твоя до колкото виждам може да се полира и да минеш без боя.
Ivelin Braikov
Re: Пуш-пул с ГУ-50
#63 Мнение от Ivelin Braikov »
Както си ги сложил приличат на дупе! :lol: Така ли ще са на усилвателя? 8) :P
А иначе евала на тоя дето ти е дал тая плоскост, сега няма да намериш такава... :mrgreen:
Аре, че искам да му чуя грохота на тоя дзвер...
wlado88
Регистриран на: Пон Май 18, 2009 8:00 pm
Re: Пуш-пул с ГУ-50
#64 Мнение от wlado88 »
Мариане гледам и чакам мига, в които ще свирне творението ти.Страхотен замисъл за визия, а качеството е без коментар.Да поканиш, като го звукнеш.
Alexander Gekov
Регистриран на: Пон Окт 30, 2006 1:00 am
Re: Пуш-пул с ГУ-50
#65 Мнение от Alexander Gekov »
Мариане,
много внимателно наблюдавам текстолитените плочки на моят усилвател, които са пръснати с черен матов спрей. Пръснал съм ги 3 пъти, като между последните два пъти съм ги шлайфал много леко с водна шкурка. Откакто стъпалата свирят (вече около месец), ги гася само когато не съм си вкъщи. Температурата на ГУ-то не се отразява по никакъв начин на боята...засега. Според мен ако ги пръснеш, няма да сгрешиш.
Marian Lozev
Re: Пуш-пул с ГУ-50
#66 Мнение от Marian Lozev »
...Благодаря ви, обещавам да има аудио сесий. :HMguit Даже и парти ще направим лампо-винилово.
Александре щом е така значи ще ги пръсна червени, опасенията ми идват че все пак 10 лампи ще пекът ......... :lol:
Брайков , ако резмениш местата на прочките ще получиш точната представа за подредбата им.
Re: Пуш-пул с ГУ-50
#67 Мнение от DRGeorgiev »
Аз предлагам следните варианти.Ако температурата не пречи да се полира пръска се с пистолет черна боя и върху боята автолак за металик да стане пиано лак,или каквато боя искаш и отгоре лак,лакът за металик няма никакви проблеми и със сериозната температура на 6с33с-в,втори вариант,изрязва се черно стъкло със тези форми и отвори и става супер,трети вариант,изрязва се тънка под милиметър хромникелова ламарина и се налага върху текстолита,има оригинално полирана до огледало, но в Стара Загора нямаше когато аз си поръчвах ламарините че затова ги полирах,че това мога да те посъветвам по темата :HMguit
Alexander Gekov
Re: Пуш-пул с ГУ-50
#68 Мнение от Alexander Gekov »
Това със стъклото няма да стане! Още повече при точни размери. Кенотрона на синьото ми хапче (EZ81) беше спукал 5 мм стъкло, какво остава за температурата, която ГУ-50 разсейва.
Marian Lozev
Re: Пуш-пул с ГУ-50
#69 Мнение от Marian Lozev »
...а и при мен са 4бр.гу-та , за кенотрона знаеме той пали и чупи всичко .
При мен ще има доста стъкла и се опасявам дали няма да се счупят от температурата , но това като стигна до него.
Re: Пуш-пул с ГУ-50
#70 Мнение от Rumen Suvandjiev »
Има специални термоустойчиви спрейове. За съжаление май само черен мат...
Marian Lozev
Re: Пуш-пул с ГУ-50
#71 Мнение от Marian Lozev »
Румене мерси за инфото.
VALMIG21
Местоположение: ГР.ПЛОВДИВ
Re: Пуш-пул с ГУ-50
#72 Мнение от VALMIG21 »
Няма ли начин покритието на плочките да го отложиш за по късен етап.Да си поработи небоядисан да видиш как е,идеите за покритие ще си дойдат.
Поздрави и успех!
инж.Валери Павлов
гр.Пловдив
0898735435
Marian Lozev
Re: Пуш-пул с ГУ-50
#73 Мнение от Marian Lozev »
....има , но за какво. :D
Разпоявам едиствено ако трябва да добавя по свирещ елемен от настоящия .
На мен идеята ми е следната , дали ако го шлайфам с финна шкурка и после повторя с още по финна ще заприлича на мат и по този начин ще скрия надраскванията които има в момента.
Проблем имам понеже нямам остатък от материала ,и се появи спор какво е , бакелит или текстолит>? :idea:
Fenkiller
Re: Пуш-пул с ГУ-50
#74 Мнение от Fenkiller »
На мен ми докарва на гетинакс...макар страничната структура да говори и малко в полза на текстолит (но в никой случай не е бакелит!)...
Поздрави!
Митака.
Re: Пуш-пул с ГУ-50
#75 Мнение от Rumen Suvandjiev »
Ако е текстолит, под определен ъгъл се вижда структурата на текстила.
Ако не се вижда, значи е гетинакс.
За добра повърхност на бакелита и производните му има специални препарати.
Потърси из гугъла Magnolia Glayzit или Brasso ...
