ГМ-70 проект - ЗАВЪРШЕН!
Ако знаеш какво искаш!
N.Jordanov
Re: ГМ-70 проект
#31 Мнение от N.Jordanov »
Разкажи ни малко повече за звука на ГМ-70 :)
Можеш ли да го сравниш спрямо хапчетата, които имаше?
Поздрави за стилното изпълнение!
_________
NJ
Angel Gekov
Re: ГМ-70 проект
#32 Мнение от Angel Gekov »
N.Jordanov написа:Разкажи ни малко повече за звука на ГМ-70 :)
Тази задача е почти неизпълнима - да разкажа звук, още повече, че пробата в ателието на Аспарух продължи едва около час, на неговите хорни, в неговата стая, а след това не съм го пускал - реших, че ако го пусна да свири преди да завърша изцяло външния дизайн, последното едва ли ще се случи скоро... :D. По въпроса за разликата в звученето с хапчетата, отново с уговорката, че не съм го чул на моите колони - ами ще се опитам да я обясня със следния пример - ако приемем, че със "Синьото хапче" си се научил да четеш и пишеш, с "Червеното" си завършил подготвителния клас на езикова гимназия, то с ГМ 70 направо подготвяш докторат (приемам, че ГМ 100 е академикът) :D. След окончателното завършване ще има масови прослушвания, така че да има повече впечатления и мнения :D .
N.Jordanov написа:...Поздрави за стилното изпълнение!
По замисъл окончателният дизайн няма да има нищо общо с шаситата от снимките, но все пак, благодаря за поздравленията :D .
wlado88
Регистриран на: Пон Май 18, 2009 8:00 pm
Re: ГМ-70 проект
#33 Мнение от wlado88 »
Прекрасно изпълнение, поздрави за което.Моята идея е да докарам и аз нещата някой ден до това ниво, но все пак имам огромно желание да го чуя първо.Надявам се някои от щастливите собственици да покажат творенията си, че да може и нямащите като мен да се докоснат до звуковата магията на това прекрасно произведение.
Само като вметка, но не и забележка вида и дизайна на този усилвател е лека стъпка в друга посока от досегашните усилватели които съм видял с твоя почерк,какво те тласна към промяна?
Поздрави и много щастливи моменти.
Angel Gekov
Re: ГМ-70 проект
#34 Мнение от Angel Gekov »
Прав си, реших да променя тотално визията на усилвателя и то не е само заради относителната повторяемост на дизайнерските решения (лампи и трансформатори върху дъска), но и поради чисто прагматични причини, а именно безопасност и слушателски комфорт - все пак става въпрос за температура от около 200 градуса, напрежения от 1200 волта и отопление, което свети като 60 ватова крушка... Някак си стандартната концепция трудно ще се вмести в представите ми за безопасност в дом с малко дете и голямо куче. Да не говорим, че обичам да слушам музика вечер, на приглушена светлина....
Marian Lozev
Re: ГМ-70 проект
#35 Мнение от Marian Lozev »
Ангеле ти си човека ,
с нетърпение чакам да видя финиша на това прекрасно бижу което сътворявате ти и Етераудио.
Радвам се че има човек като теб който знае какво иска , желая ти успех.
С голямо желание и интерес бих искал да го чуя , но живи и здрави нека го завършиш и расвириш.
Поздрави,
Мариан :HMguit
Angel Gekov
Re: ГМ-70 проект
#36 Мнение от Angel Gekov »
Голяма играчка се оказа проектирането на всички панели по конструкцията на кутиите. Заради необходимостта от сериозна вентилация на крайните стъпала се опитвам да намеря компромиса между добрия дизайн (по моя вкус) и максимално отворена конструкция. И тъй като това, което се оформя се оказа доста различно от визията на наличната ми техника, ще се наложи и при нея да извърша известна преработка... :D :D :D. Нали се досещате на къде отиват нещата - филтър, ДАК, РИАА, два плеъра.... (за сега съм се зарекъл да не пипам поне грамофона) :D. Хубавото в цялата работа е, че до края на ученическата ваканция има още две седмици (да са живи и здрави бабите!!!) :D
Angel Gekov
Re: ГМ-70 проект
#37 Мнение от Angel Gekov »
Вече мога да се похваля с почти завършения (останаха само надписите по лицевите панели) проект. Ето и малко снимки, но т.к. така и не се научих да снимам, да знаете, че на живо изглежда по- добре. :D
Това са двата захранващи блока, всеки от които тежи по около 30-35 кг.
Общ изглед, макар че това няма да е окончателното разположение
А това са двата моноблока:
Общо взето, това е - около 100 кг. ЗВУК! :D
Който иска да го види и чуе - знаете ми телефона, за мен ще е удоволствие. :D
Последно промяна от Angel Gekov на Нед Яну 10, 2010 3:39 pm, променено общо 1 път.
Marian Lozev
Re: ГМ-70 проект
#38 Мнение от Marian Lozev »
ууУУааААУу 8O невероятни са, този път ни изненада мого с финиша, да разкажеш от какво дърво са или ? ....
Без съмнение съм щаслив че го имаш :) , честито. :HMguit :HMguit :HMguit
Re: ГМ-70 проект - ЗАВЪРШЕН!
#39 Мнение от Goro »
А какви са анодите на ГМ70?
五郎
Angel Gekov
#40 Мнение от Angel Gekov »
Страниците са декоративни и са от фурнирован и не особено добре лакиран МДФ. :lol: Използвах ги, за да направя визуално по-приемливи вентилационните отвори на стъпалата. Иначе скелетът на кутиите е от шперплат, изцяло облечен с 3 мм. стъклотекстолит, капаците са от 1 см. технически камък, а лицевите панели - 1 см. стъкло.
Горо, не разбрах въпроса за анодите.
haralanov
#41 Мнение от haralanov »
Честито !!! :D
wlado88
#42 Мнение от wlado88 »
Със здраве да си го слушаш, с пожелание всеки от нас да стигне далеч, като теб и докосне истинското преживяване от добре възпроизведена музика.
Желая прекрасни моменти.
#43 Мнение от Ivan Rachev »
Goro написа:А какви са анодите на ГМ70?
:D ГРАФИТЕН -повече мощност , МЕДЕН - по-малко мощност и леко оцветяване .
Aeroponic-LedGarden
Etheraudio
Metropolis
Alexander Gekov
Регистриран на: Пон Окт 30, 2006 1:00 am
#44 Мнение от Alexander Gekov »
Браво! Изглеждат много добре! ...всъщност, прав си...на живо изглеждат много по-добре. Със здраве да си го слушаш.
Пожелавам ти (и на мен си пожелавам) нови, много по-големи хорни :)
#45 Мнение от Goro »
Angel Gekov написа:...Горо, не разбрах въпроса за анодите.
Железен, графитен или меден? (в тази последователност е и цената на лампите)
五郎
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 15 госта
