Новите компактдискове - звук като от циганска сватба?
- Ivelin Braikov
Re: Новите компактдискове - звук като от циганска сватба?
А пък някои артисти просто целят прекомпресиран звук. Особено по-електронните. Например Мадона, имаше едни Бенаси братя... "Чайо и Чая"
на Жан Мишел Жар също е с такъв търсен звук.
Както и албумите на Металика за последните 10 години...
"And Justice for All" е записан доста добре, един от реферетните ми метълски записи е. Говоря за оригиналния диск, слушал съм няколко матрични ментета, които нямат нищо общо.
Е той е по-стар!
Именно при него за пръв път се сблъсках с "феномена", описан от reekIvelin Braikov написа:Жан Мишел Жар също е с такъв търсен звук.
Става дума за албума Zoolook, който, въпреки, че не съм фен на Jean-Michael, харесвам заради участието в него на Adrian Belew и Laurie Anderson. За пръв път албумът ми попадна на винил и доста време го слушах качествено записан на ролков магнетофон. Минаха години и CD-то се появи на местния пазар, произведено в Драгор. Разликата беше ужасна. Компакт дискът звучеше точно като премодулиран запис на некачествен касетофон! За лошото качество тогава обвиних нашите пирати. После обаче прослушак два-три съвсем маркови екземпляра - същото!
Най-интресното е, че албумът е записан цифрово.
"Тео & Теа" има ужасен клипинг на 10-на места, компресията е без коментар...
Ма човека е от старата школа, такива са му разбиранията
Напълно съм съгласен! И най - вероятно заради това не съм забелязал компресията в What's The Story във варианта mp3, едно защото имам включен replay gain на Winampa, 2ро защото mp3-тата ги слушам от колонките на компютъра, които макар и да съм ги избрал да са добри си остават колонки за компютър. На hi - fi системата компактдиска направо гърми - разликата със старите ми компактдискове е очебийна до степен да се чувствам застрашен и изнервен - също както когато сложиш големи тонколони в малка стая - усещаш как звука - аха - и ще те смачка.Stefan Stefanov написа:Колкото по-хубава уредба имаш толкова повече дразнят!
Мисля си че това е и целта на музикалните компании - постепенно всички да оглушеем та да се радваме и на най - големия боклук който ни предложат!
Затова попитах как стоят нещата с т.н. remastered и "enhanced" издания - защото смятам да си взимам и Iron Maiden, Uriah Heep, все стари неща. И ако enhanced означава смачкан за loudness ...
Remastered обикновено означава оптимизиран запис за нисък клас системи
Изключителна рядкост са по-добре звучащите ремастерирани издания от оригиналите.
Наскоро слушах оригинална плоча на Led Zeppelin III от 1970 и същата от 1999. От ремастерираната бяха махнали шума от лентата и си бяха играли яко с еквалайзери и компютри. Звучеше по-чисто, по-твърдо, по-динамично, но я нямаше тръпката на оригинала. Най-добре си купувай възможно най-първото и най-малко пипано в студиото издание на албум.
Напълно се присъединявам към горното!velinski написа:Най-добре си купувай възможно най-първото и най-малко пипано в студиото издание на албум.
- varieca
И така и така. Например Led Zeppelin ми бяха и още са за пример, как тонинженерите от CD ерата не можаха да достигнат звука от винила. Първите 2 албума/LP ги знаех наизуст, слушайки ги като ученик на качествен грамофон и уредба Tandberg. Не бяха мои за съжаление, а на един съученик с баща посланник.
Никога после не чух CD наподобаващо ги по звук - както по динамика, така и като тембър.
Каква беше тази магия при стария запис конкретно за тези албуми, не знам. Вече си мисля дали не е било от въздействието на музиката.
Но малко се отплеснах. Става дума, че през 2008г. излезна един японски ремастер, който беше някакво специално издание само в 5000 броя, където нещата бяха пооправени в сравнение с първите цифрови издания. Така че има и изключения.
- Kiril Kirilov
Аз също съм го слушал в оригинал към времето, в което излезе, но за съжаление тогава системата беше несъпоставима със сегашната(Wega-HED плюс всичко останало Technics).velinski написа:"And Justice for All" е записан доста добре, един от реферетните ми метълски записи е. Говоря за оригиналния диск, слушал съм няколко матрични ментета, които нямат нищо общо.
Трябва да го преслушам пак от стара, оригинална подложка, за да споделя и актуализирам тогавашните спомени и усещания...
Но имаше една твърдост и стеснена динамика в барабанната секция доколкото си спомням. Може да са използвали компресори в случая.
Спомням си и едно интервю с Боб Рок - продуцента на албума, за който взеха "One"-Грамито:
Той споделяше, че са полудели докато го запишат.
Записали са безкраен брой дубъли, докато заизглежда според "перфекциониста"-козирог Джеймс Хетфийлд идеален (от друга страна спред мен е щяло да се получи по-бързо и с по-малко повторения, ако той самия беше по-добър изпълнител
Та Боб Рок беше кзазал, че иска следващия - Черния албум да го зпишат в малко по-либерална обстановка, защото от повторения и безбройни ремиксирания Justice for All се е получил (цитирам):
Толкова стерилен, че трябваше да ползваш бели рукавици, за да го сложиш в плеъра
- Borislav Stankov
Джеймс Алан Хетфийлд (на английски: James Alan Hetfield) е американски рок музикант, певец и китарист, роден на 3 август 1963 в Лос Анджелис, САЩ.Kiril Kirilov написа:...
Записали са безкраен брой дубъли, докато заизглежда според "перфекциониста"-козирог Джеймс Хетфийлд идеален ...
Човека е ЛЪВ
[AK]
Нямам добри наблюдения върху това, което се издава в момента, но за музиката издавана от средата до края на миналия век, като принцип - първото издание е това, в което се влага най-много - и като звук, и като качество на носителя, и ако щеш като качество на обложки, етикети и т.н. Това не означава, че задължително преиздание би било с по-лошо качество, но ред други фактори влияят когато вече мине време, като носителят е най-малкия проблем. Освен това, дори да вземеш оригинално издание от дадена епоха, има редица характерни неща, с които да се съобразиш, ако искаш най-качествен звук - моно/стерео (особено за 60-те години), държава-производител, понякога конкретна фабрика... дори в рамките на 2-3 години може да има няколко хода на преиздаване, всичките с различно качество, особено за по-търсени за времето си изпълнители. Да не говорим, че много оригинални мастер ленти, по време на сливания, препродавания на музикалните компании и други събития, са изчезнали, унищожени или в недобро състояние и за преиздаване се налага да се ползват второ и трето поколение ленти, при които е необходима значителна обработка на сигнала, за да се получи нещо прилично, което пък вече не е баш същото като оригинала. Или просто, в цялата система на огромните музикални конгломерати сега, на малко хора им пука...
plevela
- Регистриран на: Съб Дек 24, 2005 1:00 am
- Местоположение: Кишинев
За щастие Flemming Rasmussen е продуцент на ...And Justice For All.
Bojo
В 90% това е вярно, но има и изключения (които може би потвърждават правилото) - има японски ремастери на рок музика които далеч надхвърлят оргиналните издания. Има и авторски ремастери на които аз съм голян фен.velinski написа:Remastered обикновено означава оптимизиран запис за нисък клас системи![]()
